GTR1990 Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 Hallo!Ich hab mir einen XL2 Kupplungsdeckel gekauft, und zwar so einen mit verzahntem Pilz und Ritzel am Arm, für leichteres Betätigen der Kupplung.Der Deckel wurde mir als gut funktionstüchtig verkauft. Ich hab ihn noch niergends eingebaut oder ausprobiert, nur mal den Arm und den Pilz in den Deckel reingesteckt und mir kommt es so vor, als ob die Verzahnung nicht optimal ineinandergreift.Muss bei son einem Deckel irgendetwas beachtet werden??Wie gesagt, vielleicht ist ja alles in Ordnung, aber wenn ich es nur zusammenstecke und dann mit einer Hand den Pilz belaste und mit der anderen den Hebel betätige rutscht manchmal die Verzahnung aneinander vorbei. Verzahnungen sehen aber beide gut aus.lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Johannes Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 Steckt der Hebel ganz drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 vielleicht fehlen oben ein paar nadeln im lager? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
F.eatR Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 Wenn du den Pilz in den Deckel steckst,musst du den Hebel arretieren. Dazu den Hebel bei leichtem druck auf den Pilz bis zum Pfeil(von aussen gucken) Rasten lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GTR1990 Geschrieben 9. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2012 OK das werd icg mir noch mal ansehen. Wo sollte da denn ein nadellager sein? Hätte niergends eines gesehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 in diesem loch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GTR1990 Geschrieben 9. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2012 Na toll, da is keine Spur von nem Lager Deswegen wird der Arm an dieser Seite natürlich nicht am Platz gehalten und die Zähne rutschen durch. Gibt es das zum Nachrüsten bzw. was wäre der Deckel dann ohne Lager denn ca. wert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 die lagerschale is sicher noch drin(höchstwahrscheinlich) aber die nadeln sind halt weg. die gibts einzeln um ein paar cent.auch das komplette lager kannst du einzeln kaufen.is halt nicht gerade toll vom verkäufer, das er das nicht erwähnt hat, aber prinzipiell halb so schlimm, solange er noch nicht verbaut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GTR1990 Geschrieben 9. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2012 ok danke! Eine Frage hab ich noch, wo gibts die nadeln? Bei Sip und SCK hab ich nichts gefunden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 musst suchen, gibts dort sicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 9. November 2012 Teilen Geschrieben 9. November 2012 Laga XL2 oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michelle111 Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 Servus , frage in die Runde , wenn ich ein original xl2 Deckel und ne original 3 Scheiben Kupplung habe und das auf ein v50 Special Gehäuse schraube , muß was von der bremsankerplatte was weg genommen werden , wenn ja wieviel ? merci und Gruß börny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 vor 6 Minuten schrieb michelle111: Servus , frage in die Runde , wenn ich ein original xl2 Deckel und ne original 3 Scheiben Kupplung habe und das auf ein v50 Special Gehäuse schraube , muß was von der bremsankerplatte was weg genommen werden , wenn ja wieviel ? merci und Gruß börny So viel bis nix mehr ansteht und die Bremsankerplatte vollflächig aufliegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michelle111 Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 Ja ist mit auch klar , nur im eingebauten Zustand, sind halt die Bremsnocken nicht ersichtlich , könnte ja sein das es Erfahrungen gibt . Hab schon mit einer fühlerlehre getestet die geht mit 0,1 fest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 Also, ich hätte noch einen passenden Deckel für deine Bremsankerplatte, den würde ich mit dir gegen deinen tauschen! Versand übernehme ich von mir aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 Wenn die drei Muttern von der Ankerplatte fest sind und du ein Blatt Papier, Fühlerlehre oder sonst was durch bringst, passts. Wenn nicht, weiter schleifen wo es fehlt.... eigentlich verstehe ich die Frage nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 vor 16 Minuten schrieb Han.F: Also, ich hätte noch einen passenden Deckel für deine Bremsankerplatte, den würde ich mit dir gegen deinen tauschen! Versand übernehme ich von mir aus! solche passenden deckel hab ich auch noch im tausch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. November 2023 Teilen Geschrieben 14. November 2023 vor 3 Stunden schrieb michelle111: xl2 Deckel und ne original 3 Scheiben Kupplung Dann aber mit gelagerter Andruckplatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 Du musst die zwei Bolzen abnehmen. Kein Ding und sieht man mit der Taschenlampe sehr wohl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
