PX80/134 - Motor Probleme. Schaltung + Vergaser
Halli hallo.
Ich habe ein Problem mit einer P80X Bauj. 82.
Es ist entgegen der Serie ein 134er DR Verbaut und eine Kupplung mit 2 Zähnen mehr.
Problem 1.
Wenn ich die Kupplung ziehe geht der Motor langsam aus - als wenn er zuviel Luft bekommt. Kann ja nicht normal sein - oder?
Problem 2.
Alle Gänge lassen sich einwandfrei durchschalten Nur vom 4. in den 3. zurück - das ist sehr sehr schwergängig. Teilweise musste man mit 2 Händen drehen damit er schaltet. Schaltkreuz wurde bei der Motorrevision erneuert.
Sind das b ekannte Probleme?
Bite um Hilfe.
Grüße
Robert
also wenn bei gezogener Kulu der Motor langsam aus geht musst du mal deine Kupplung nachstellen! Könnte auch dein Problem sein was das Schalten betrifft......
Also mit Luftzufuhr hat die Kupplung nichts zu tun. Soviel steht mal fest. Wenn die Kupplung zu früh trennt, liegt die kraftschlüssige Verbindung zu früh vor. ( Siehe Kavalierstart, man lässt die Kupplung sehr schnell kommen und gibt früh Gas. Wenn man das nicht mit Gefühl macht, würgst du den Karren ab.) Wenn die Kupplung zu spät trennt, kann es sein, dass du die Gänge nicht richtig eingelegt bekommst, die Drehzahl abfällt und der Ganganschluss schwer fällt. Ausgehen tut sie dann in der Regel aber nicht.
Motorrevision aber Schaltraste sicher vergessen oder? Das ist auch ein verschleißteil. Wieviel spiel hat denn dein Kupplungshebel am Lenker? 3-5mm ? War das 22er Ritzel schon immer drin? Bei den Dingern gab es auch oft probleme. Wenn das Ritzel zu hoch steht, also über der Kupplungsnabe .
Bearbeitet von HELL
Halli hallo.
Problem 1.
Grüße
Robert
Fragen:
- Wie lange hast du die PX schon?
- was für eine Kupplung ist verbaut und seit wann?
- seit wann verhält sie sich so?
- gibt es Geräusche wenn du die Kupplung ziehst?
- was passiert wenn du die Kupplung ziehst und etwas Gas gibts?
Falls du nicht weist was verbaut wurde - dann auseinander bauen und Fotos reinstellen
Zu Problem 2 Kommen wir dann :-)
Die PX gehört mir nicht. Ich fahre Staubsager ;)
Ich bin nur der Dumme der das Fahrzeug für einen Freund neu restauriert hat weil es das Fahrzeug aus seiner Jugend ist.
Sie stand lange rum und wurde jetzt neu aufgebaut.
Die Kupplung wurde bei SCK gekauft nachdem uns der Verkäufer, welcher einen sehr kompetenten eindruck machte, gegeben. Sie hat 2 Zähne mehr und ist für diesen Roller gedacht.
Artikelnummer suche bekomme ich am Wochenende.
Wenn ich die Kupplung ziehe dann ändert sich nichts außer das die drehzahl absackt.
Wenn ich etwas Gas gebe ändert scih allerdings nichts.
Ich habe jetzt die Kupplung estwas straffer eingestellt......es ist besser. Bei beiden Probleme.
Die Drehzahl sackt zwar noch ab - er bleibt aber an.
Ich habe noch etwas spiel im Hebel - aber der die Schraube am Seilzug ist am ende. Das werde ich am Wochenende noch ändern.....vieleicht ist es dann ja gut.
Danke schonmal.
Da schreib ich nichts mehr zu, dann schraub mal auch lieber Staubsauger weiter. Wenn ich schon lese Stellschraube am ende, einigen ist diese dann schon abgebrochen. :thumbsdown:
Am ende heist 75% rausgedreht ;)
Schade das du mich hier gleich ausgegrenzt wird nur weil man kein Blech fährt.
Bearbeitet von HW97 Fan
@ Horstderviertelvorzwölfte:
Deine Aussage, die Kupplung hätte nichts mit (Neben-) Luft zu tun, ist schon mal grundlegend falsch!
Hier kommt eins der größten Mankos unserer LF-Vespen zum tragen:
Durch Druck auf die Kupplung (zum Kuppeln), wird die Kurbelwelle axial belastet. Sind nun Lager alt, so wandert die Welle durch den Druck weg vom Simmering. Da haste deine Kupplungskorb-Luft
Bearbeitet von Goof
:thumbsup:
..und wenn dann das Lüfterrad an der Abdeckung schleift,
dann ist die Motorrevision nicht mehr weit.
:-D:-D
>>> Spiel oben am Kupplungshebel (links am Lenker) 2mm
im Leerlauf? Falls ja tippe ich wie Goof und PK Milka auch mal darauf, dass die Kurbelwelle beim Ziehen der Kupplung wandert, und entweder zieht es dadurch Nebenluft am Simmering oder der Drehschieber dichtet nicht mehr ordentlich ab. Ich tippe aufgrund der absackenden Drehzahl eher letzteres.
Wäre auch mehr als denkbar!
Vielleicht ne Addition aus Beidem ...
    • Sorry….muss euch nochmal bemühen. Es scheint so, daß niemand dieses Perlweiß 611 hat. Bekommt man das vielleicht noch beim Piaggio-Händler selbst ? Das einzige was ich finde ist Bianco Perla 6/1. Vielleicht ist das das selbe ? Sieht zumindest sehr ähnlich aus
    • > 45welle macht schon sinn. schon wegen den Einlasszeiten von 125 aufwärts. hier kann man einfach besser spielen. oder halt dann wirklich den 110er. der wird mehr von deinem gewünschten Drehmoment liefern.   Richtig: Der vierte sollte da kurz sein. ich fahr hier die VMC 21er Nebenwelle. 1-2-3 perfekt. 4 dreht dann auch aus.  ich würde sogar die 20er Nebenwelle nochmal testen wollen. bei Bergfahrten ist es Geschmacksache: Drehzahl, Lautstärke Für mich ist das ein sehr stimmiges System. Ja, das Band was der Taipan mit dem VMC100 ist dann wirklich traumhaft.   ich überlege auch noch, rentiert sich der 110er? oder einfach den 100er weiterfahren.   Auch die Nut wird jetzt mal mit flüssigmetall verschlossen. der Dichtring ist nervig. habe schon alle Tricks ausprobiert: 4 x U-scheibe passend rein gelegt, mit Dirko abgestützt. ich denke einfach schliessen und gut ist.
    • Hallo  ptuset, Hätte evtl. auch Interesse. Ist der wirklich Piaggio oder ein Sito Nachbau. Welche Nummern sind drauf?    Gruß Michael
    • Bisher leider immer noch keine Regen-/Nasserfahrung gemacht. Hat jetzt 1150km gelaufen, keinen Übermäßigen Verschleiß und für mich bisher der Beste auf trockener Strecke    Jemand schon den neuen Conti gefahren?
    • Hab die 62er drin und bin sehr zufrieden. Die wird das auch locker mitmachen. Vor allem der Rundlauf ist echt Top. Hab ich auch schon von anderen gehört.
