177er DR gesteckt mit 20/20er Grundeinstellung
  • Antworten 107
  • views 8,7Tsd
  • Cool mal wieder ein DR 177 Thema. Ist ja auch Montag . erinnert mich an täglich grüßt Das Murmeltier.
  • Grüße nach Ostfiesland BABA'S
  • ...mit deinen gut 400 Beiträgen (wievele davon sind wohl so konstruktive wie "benutz die Suche") und 5 Jahren hier solltest du nicht so arg auf der Neulinge-Schiene fahren....
Werd weiter Schrauben, entweder in der Garage oder unterm Carport. Es nervt mich wenn es nicht richtig funzt und Bus fahren ist Mist
Wenn Langeweile ist, würde ich einmal einen Blick in den Tank werfen. Den roten Rost hat der Vergaser schließlich nicht von sich erzeugt und der Filter auf dem Benzinhahn ist auch schon sehr engmaschig.
Die Halteschrauben des Vergasers wurden hoffentlich mit den richtigen dicken Unterlegscheiben und Sprengringen verbaut und der Gasschieber im Vergaser sieht hoffentlich nur auf dem Foto von oben seltsam aus.
Fällt mir auch grad erst auf, sieht so aus als wäre die Standgasschraube fast komplett rein gedreht, Schieber steht schon sehr weit offen, da macht LLG einstellen / ND bestimmen auch nicht soviel Sinn, denn da holt er sich bestimmt schon einiges an Gemisch über den Düsenstock.
ach ist das nicht "normal" das der soweit auf steht? hatte ich bisher immer so :blink:
also für mich sieht das zu weit aus, kann aber mit dem Cutaway auch täuschen. Aufnahme von unten durch den Venturi wäre dazu nicht schlecht.
So sieht jetzt der Schieber in standgasstellung aus (sie läuft) gerade.
post-36514-0-98833100-1347375408_thumb.j
Bearbeitet von Vitalienbruder
ok, das sieht normal aus denke ich - also läuft auch so und geht nicht von alleine aus ja?
Zum LLG einstellen kannst das Standgas dann leicht erhöhen, damit die Karre nicht so leicht abstirbt beim abmagern/anfetten.
Und läuft se ?
Wenn ja, kannste morgen trotzdem zum Biertrinken rumkommen :-)
So wie geil ist das denn!
Nu läuft sie, erst mit dem PIS Road aber da war ich nicht so begeistert und nu mit meinem malossi retro puff gings auf der Bahn bis 100,22kmh ( dann hat er leicht geklemmt ) da bin ich wohl zu mager unterwegs...
Schlussendlich wird es wohl der CDI gwesen sein, danke an alle die mir geholfen haben!!!
@joker, werd morgen erscheinen :-)
Der PIS Road bläst wohl auch am Krümmer ab...?
post-36514-0-07045300-1347389617_thumb.j
post-36514-0-01372500-1347389645_thumb.j
So und nun ganz schnell wieder die fettere ND rein ;-)
Was ist mit dem Schmodder im Vergaser, wo kam der her ? ? ?
Tank, Benzinhahn gereinigt, neuen Schlauch "knickfrei" verlegt ?
Grüße nach Hamburg
BABA'S
Ja schon gemacht, mit der HD bin auch wieder auf 118 rauf.
Der Tank ist dran wenn ich mal mehr Zeit habe, am WE.
@CDI oder das Fahrrad, Laufrad Bobbycar.....
