´MicroDyno für Android
dak
Hier die obige Kurve mit Cw-Wert 0.08 statt 0.8.
Habe da anscheinend eine Null beim Einheiten angleichen vergessen.
Wird in Version 1.94 nachgeliefert. D.h. alle bisherigen Kurven, vor allem die, welche im dritten Gang aufgenommen wurden, sind um ~2 PS zu hoch.
Sorry dass mir das erst jetzt aufgefallen ist.
post-26291-0-76601900-1349161685_thumb.p
Bearbeitet von dak
Teaser Bilder:
Bluetooth-Headset(12,95€), mit Stecker statt Mikrophon.
Der Stecker kommt an den Spannungsteiler.
Somit wird das Handy auf keinen Fall geschrottet, falls ein Spannungsteiler verwendet werden soll.
Alpha-Status, evtl. ist die Aufnahme über Bluetooth zu schlecht, mal gucken.
Danke an Sticky für die Idee, bzw. Erinnerung.
post-26291-0-86978900-1349447885_thumb.j
post-26291-0-57431100-1349447934_thumb.j
Bearbeitet von dak
Hab den Prüfstandtest mit dem sip dyno abgeglichen filter hab ich 25 genommen , der passt am besten zum prüfstandtest.
graue kurve ist das gleiche setup wie die prüfstandkurve 34,44 ps@ 7433 U/min , 32,93 @ 7275 U/min.
Blaue kurve mit einem renntopf 25,26 PS@ 6847 U/min , 26,34 Nm@ 6570 U/min
Passt der filter den ich benutz hab ??? ,
Einstellungen .
Px 200 23/65. reifen sip
Gesamtü: 4.668...............
cw-wert 0,08
Frontflä: 0,75
Luftdruck Mbar:1019,0
post-28946-0-35459100-1349607195_thumb.j
Für Aufnahmen im dritten Gang sollte 20-30 ideal sein.
Für Aufnahmen im zweiten dementsprechend weniger.
Ich bin gerade dabei ein paar Sachen in der App zu ändern und werde dabei gleich die Autofilterlänge anpassen.
In deinem Fall wäre automatisch ~25 eingestellt.
Entspricht die blaue Kurve ca. dem was du dir erwartest ?
Der Unterschied ist ja ordentlich.
Jaja ich muss an einigen Stellen noch die unsinnig langen Kommastellen ausblenden :-)
Änderungen:
- siehe obenerledigt
- fehlerhafte Anzeige beim "Anhören" fixenerledigt
- Speichern der Aufnahmen nach dem Zuschneiden erledigt
- Beim Spektrum werde ich eine Abfrage nach max/min U/min einbauen und alles drüber/drunter "nullen"erledigt
- Der "Dateiexplorer" könnte ein paar mehr Optionen vertragen (neuer Ordner, Löschen, Verschieben)erledigt
- Verlauf löschenerledigt
Das Bluetooth-Teil kann ich heute nicht weiter testen, blödes Wetter...
Gibts sonst noch Anregungen/Veränderungen/Ideen ?
Bearbeitet von dak
Hallo
die graue kurve ist wichtig , die hab ich mit meinem Prüfstandtest verglichen und die filterlänge 25 war die beste wahl. Test war im 3.Gang
rechts : Prüfstandergebniss vor einem halben jahr baugleich mit einem P4 ,
Graue kurve handy ist wichtig. 34,44 Ps , 32,93 Nm
und rechts die kurve Prüfstand, auch 34 ,11 ps und 32,33 Nm
Ich hab dann mit dem filter gespielt bis ich dann fast das gleiche ergebniss wie am Prüfstand hatte. Und es passt ziemlich genau :thumbsup:
Die blaue kurve. Testlauf mit einem neuen Auspuff NSR - Cube, Filter wiederrum 25. sollte eigentlich passen.
Automatisch war 9 eingestellt und das passt gar nicht da hätt ich 40 ps
Wie kann man den verlauf im Handy löschen.
Bearbeitet von hausi
Version 1.96:
Tutorial auf www.siphorsepowerdyno.de
Build Target = Android 4.1
->Je nach Android Version werden die zugehörigen graphischen Elemente verwendet
->Hardware GPU Beschleunigung aktiviert (für Android >= 3.0)
->Spektrum: jeder Touch aktualisiert Spektrum
->Aufnahme Zuschneiden: Alle Signale werden angezeigt (zuvor je nach ausgeschnittener Länge, nur jedes 4te, 2te oder jedes)
Aufnahme Zuschneiden: seperate Anzeigen für Darstellung,Wiedergabe und GPS-Speed
* Das Spektrum wird jetzt schon beim Zuschneiden angezeigt!
Beim Bewegen der Balken wird der Teil des Spektrums angezeigt, welcher ausgeschnitten wird.
* Oberflächen Änderungen
- Navigationsleiste entfernt
- ICS Style ActionBar hinzugefügt
- Pop-Up Menüs logischer gestaltet
* Filter verbessert
* DIN / SAE Klimakorrekturfaktor
* Drehmoment: Nm oder ft-lbs
* Teilen: Details werden ins Bild eingefügt
* Mittelwerte: PS/Nm werden bei der Info angezeigt
* Wetter Update Erinnerung alle 6 Stunden
Folgende bugs habe ich nach dem hochladen noch entdeckt:
* Bei den Dialogen mit 2 Knöpfen (ja/nein) stimmt das Layout nicht ganz (nur auf großen Screens sichtbar). V2.01
* Wetter Update Erinnerung wird mit eingeschaltetem GPS Signal immer wieder angezeigt V2.01
Im nächsten Update:
* Display Wake Lock werde ich beim nächsten Update raus nehmen. Das dient im Moment dazu die Aufnahme "am Leben zu halten". Das geht bestimmt besser.
* Eine Notification in der Statusleiste, solange eine Aufnahme läuft wäre sinnvoll
* Dateinamen auf den Ergebnis Bildern zu den Details hinzufügen. V2.01
Vielen Dank für die 15€ Spende !
Die Kosten für die iPhone Version sind gedeckt, jetzt muss sie nur noch fertig werden.
@RomeoN
Gerade erst gesehen dass du gerne den Reifen in der Liste hättest. Ich nehme an, dass du den schon vermessen hast.
Wieviel mm hat der denn?
Bearbeitet von dak
Naja falls das Teil nicht wirklich 40PS hat nehme ich stark an, dass du die falsche Kurve beim "Spektrum Bearbeiten" erwischt hast.
Da bist du dann bei +2000 U/Min, was bei der Berechnung bedeutet, dass du um einiges schneller unterwegs bist :-)
Saustark!!! :cheers:
So siehts doch schon mal ganz gut aus!
Werd die Tage noch paar "Referenz Läufe" machen.
Ist ne Vespa PX 200 Bj 78, Motor komplett original.
hab es jetzt über Höchstgeschwindigkeit via GPS gemacht. Mit der Getriebe gesamt übersetzung hatte ich so meine Schwierigkeiten.
post-13264-0-92747400-1351121350_thumb.j
Was für eine Handy ist das denn ?
Der Screenshot sieht irgendwie falsch aus, also was Breite/Höhe angeht.
Wurde das genau so auf deinem Handy angezeigt?
Falls nein muss ich das nachbessern.
iPhone Version ruht noch bis ich meine nächste Prüfung (13.11)hinter mir habe, solange mach ich ab und zu was an der Android Version. Denke aber dass das dann recht schnell gehen wird.
Edit: über GPS ist nicht zu empfehlen, schau dir mal den Getriebe Rechner an da ist die orig. Px200 mit drin
Bearbeitet von dak
wurde genau so angezeigt. habe normalerweise Auto-Switch-Display ausgeschaltet ( nervt mich eher) .
habs extra für die app eingeschaltet, aber leider bekam ich es bis jetzt nicht in die Waagrechte.
stört mich aber weniger,. die Kurve käm schöner rüber vielleicht.
Dass Tool ist ober mega super spitzenklasse!!!! :thumbsup: Macht das ein Spaß! Meine Aufnahmen sind alle nicht so dolle,.werd morgen paar bessere versuchen zu machen. :D
Und richtig spaßig wirds erst bei meiner getunten Mühle!! : ))))) da sieht man endlich mal die Teuros schwarz auf weiß und hat super Abstimmöglichkeiten.
Ähnliche Freude hatte ich ungefähr vor 25 Jahren als ich meinen ersten analogen mechanischen Fahrradtacho bekam! :D :-P
HTC Legend Android Version: 2.2
Bearbeitet von shortcut
So, habe mir die App jetzt auch gekauft. Nach der Installation bekam ich erst mal die Fehlermeldung die App wäre nicht lizensiert. Nach einigem rumprobieren und 1a Support von dak läuft sie jetzt. Eine Neuinstallation hat geholfen.
Beim ersten durchsehen ist mir direkt ein kleiner Fehler aufgefallen: Wenn ich im Getrieberechner PX200 auswähle wird standardmäßig eine Primär von 68:20 und nicht 65:23 verwendet. Außerdem gibt es einen "4.Gang 35:21" und einen "4.GangLang 36:21". Sollte doch besser "4.GangKurz 35:21" und "4.Gang 36:21" heißen, oder bin ich da jetzt verwirrt?
Kann das hier unterwegs gerade nicht kontrollieren welche Primär die richtige ist.
Falls das stimmt unbedingt darauf achten die richtige auszuwählen, da der Unterschied sehr groß ist.
Wird dann gegebenenfalls behoben.
(schön dass einer aufpasst ;-) )
Bearbeitet von dak
bald, zeitnah, mittelfristig
Sorry das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, nicht mal ansatzweise.
Den Code habe ich im Kopf, der Aufbau der App is eh kloa.
Auf welche Probleme ich bei der weiteren Umsetzung stoßen werde, kann ich jetzt nicht wissen.
Vielleicht soviel:
Neue Aufnahme klappt.
Einlesen der Wav geht.
Fourier ist implementiert.
Code zum Zuschneiden funktioniert.
PS Berechnung brauche ich nur rüber kopieren.
Die graphische Benutzeroberfläche fehlt noch komplett, bis auf den Knopf "Neue Aufnahme".
Edit: Im Nachhinein war es übrigens der größte Fehler meinen PC gegen diesen uralt Mac Mini einzutauschen.
Das Compilieren der Android App dauert ca. 5 Minuten. D.h. dass ich bei Fehlersuche alle 2 Minuten 5 min warten muss.
Bei der iPhone App ist das nicht anders. Die meiste Zeit verbringe ich also mit Rauchen...
Bearbeitet von dak
so, wollte grad paar schöne Messungen fahren, jetzt stürzt die App ab, sobald ich auf " Neue Aufnahme" drücke! Jedesmal.... :aaalder:
gestern hattest Du Dich noch gewundert über mein Anzeigeformat. gestern funktionierte sie noch. vielleicht hast Du da was gefixed , auf jedenfall gehts jetzt nicht mehr.
HTC Legend , Android 2.2
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
