Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 493Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
@holle99: In der Anleitung bezüglich der Drehzahlabnahmebox steht:
Ist das noch aktuell? Kann die Werte sonst wer bestätigen?
Eigentlich sollte der GSF Dyno richtig rechnen hat Karoo hier ein paar Seiten vorher recht ausführlich beschrieben,
In der Simulation am Schreibtisch mit Signalgenerator habe ich das bestätigen können.
Jedoch habe ich am Prüfstand festgestellt, das es durch Signalstörungen (EMV etc.) manchmal nicht passt und durch Anpassung des Zündsignal entsprechend angepasst werden kann.
Schätze das kommt auch auf die verwendeten PC Komponenten an.
In der Anleitung habe ich das irgendwann auch entsprechend angepasst,du wirst da sicher noch eine ältere Version haben.
Idealerweise gleichst du das mit einem P4 ab
Falls jemand so eine Schaltung braucht,hab da noch welche im Schrank liegen
Infos hier im Toppic einfach ein paar Seiten zurück
Übersetzung GSF Dyno 05.2013.pdf
Danke,
ich Depp hab natürlich den Reifendurchmesser nicht auf 1 gestellt und dann eben den alten Korrekturfaktor "1,11" eingegeben, damit es in Summe wieder halbwegs paßt.
Möglicherweise würde es bei mir eh ohne Korrekturfaktor passen, nur das Signal ist nicht ganz sauber, was aber (wie Du mir schon mal gesagt hast) am Laptop (Soundkarte) liegen kann.
lad mal die wav und die Einstellungen des gsf dyno hier hoch
So, hier die Wave-Datei:zweikanaltest.wav
Und ein Auszug aus Audacity:
Und die GSF-Dyno-Settings:
Und hier noch der Unterschied zwischen Übersetzung manuell (69:27, BGM 4. Gang 48:22, Reifenumfang 1.3m) und vom GSF Dyno errechnet:
zweikanaltest.wav
zweikanaltest.wav
post-9682-0-29597400-1383994803_thumb.pn
post-9682-0-98528500-1383994839_thumb.pn
post-9682-0-67775300-1383994850_thumb.pn
sieht doch gut aus
Wird mit die Datei morgen mal einlesen
Ist ein Schrittmotor oder ?
Ja genau, Schrittmotor.
Aber leider stimmt die errechnete Übersetzung nicht, ich werd mal bei Zeiten einen anderen Laptop zur Aufnahme ausprobieren.
So, nochmal nachgedacht:
Meine Übersetzung ist 69:27 * 48:22 = 5,576
Reifenumfang ist 1,28m
Entspricht einer Gesamtübersetzung von 4,356
Die über Zündsignal errechnete Gesamtübersetzung ist 4,5.
Rechnet man von diesem Wert über die oben genannten Ritzel retour, kommt ein Reifenumfang von 1,24m raus.
Kann sich der Reifenumfang im Betrieb um 4cm verringern?
Würde bedeuten, das sich der Reifen um ca. 6mm verändert
Schätze das kommt dann auch auf den Luftdruck im Reifen und das Gewicht sowie den Schlupf an
Bearbeitet von holle99
Heute nochmal anderen Laptop getestet: Ergebnis identisch.
Luftdruck verhöhen von 1,5 auf 2,5 brachte auch keine großartige Veränderung.
Also entweder ist der belastungslos gemessene Reifenumfang einfach voll for se fishes,
oder mich lügen beide Laptops an oder ... was weiß ich.
Ja ist aber genau das Problem was hier mehrfach angesprochen wurde
Hast du einen P4 Vergleich zu der Kurve ?
Nein, leider bei dem Moped noch nicht, aber vielleicht stimmt's ja auch einfach.
Werd's aber bei Zeiten mal mit einem Moped machen, wo's auch ein P4-Diagramm gibt.
Und danke für deine Bemühungen, die Box an sich scheint gut zu funktionieren.
:thumbsup:
Oder einfach mal einen Dynolauf auf der Straße machen und dann vergleichen?
@scth2000
Kannst du bitte auch mal das .Wav File zu den Kurven hochladen und ein Foto vom angebauten Schrittmotor
Wave-File ist oben dabei - zweikanaltest.wav
Oder meinst Du das Wave-File, mit der die Leistungskurve erstellt wurde?
Foto vom Schrittmotor-Kunstwerk siehe hier.
ja genau die Datei womit die Kurve erstellt wurde
ah ja du hattest das ja schon mal hochgeladen, muss mir sowas auch mal an den P4 bauen
Ich glaub, das is es. Irgendwie hapert's aber beim Upload, mußte es zippen:
3.zip
sollte sie eigentlich nicht sein
Einfach immer 2Kanal aufnehmen und den geringsten Wert aus dem Getriebediagramm verwenden
Was meinst jetzt? Ich schnall's grad nicht.
sorry war mein Fehler hab das gerade nochmal versucht und jetzt konnte ich deine Kurve mit der .wav Datei reproduzieren
Wenn du alles direkt in Zweikanal aufnimmst hast du es noch einfacher
sorry wenn ich hier mal quer reinschiesse :-D
wir haben einen stahlfix prüfstand mit gsf dyno software.
vielleicht weiss wer eine antwort auf meine 2 fragen:
1. gibts da eine möglichkeit die übersetzung messen zu lassen und nicht immer händisch eingeben zu müssen?
2. gibts eine möglichkeit das messergebnis direkt anzeigen zu lassen (wie beim p4)?
zu 1
Wenn du die 2 Kanal Elektronik vom Stahlfix und einen 2 Kanal Line In hast: ja
zu 2
mit dem GSF Dyno :nein
mit Sportdevice:ja
1. Sicher stell das Foto doch hier rein
Die Platine ist ähnlich der die ich mehrfach gebaut habe,jedoch verwendet Stahlfix einen anderen auch guten Sensor für das Rollensignal(gleiche Minimalkart Grundschaltung)
sollte also ohne Probleme funktionieren wenn du eine "2 Kanal Line In" Soundkarte verwendest wie scth2000 auch.
Lad einfach mel eine .wav hoch
2. Die Software kannst du so runterladen
Die Hardware kostet ca. 1500€ mit Klimabox wenn es dich wirklich interessiert einfach da mal per Email anfragen ist sehr informativ.
Hier in der gegend hat ein Kart Tuner die Kombi an seinem Prüfstand im Einsatz
In Österreich gibt es einen Rollerclub der die Soft/Hardware wohl auch erfolgreich an seinem Prüfstand einsetzt.
Wir waren damals kurz davor das System zu bestellen wir haben uns dann aber,da wir unseren Prüfstand umbauen mussten für einen P4 entschieden.
1. ok mach ich :)
wir haben da einen stinknormalen laptop mit einem line in eingang...
2. die software genügt mir ja
versteh ich das jetzt richtig dass die sportdevice software mit der stahlfix hardware funktioniert?
Das glaub ich nicht Tim... ;-)
...leider...
Edit: Schaut so aus, als würde die SW nur mit der eigenen HW funktionieren (Edit2: Eigentlich eh klar), die will nämlich über den seriellen Port (COM1) mit der Box kommunizieren.
D.h. IMHO sitzt da auch noch ein Controller in der Box => ganz anders als bei uns.
Bearbeitet von scth2000
wär zu schön gewesen :-(
dh mit dem stahlfix prüfstand gibt es keine möglichkeit das messergebnis direkt anzeigen zu lassen !?
Da sollte doch angeblich mal eine eigene SW kommen, die nur mit dem Stahlfix-Prüfstand / Rolleneinheit vertrieben wird, die das kann...
ja aber daran glaub ich nicht mehr, die soll doch schon seit jahren verfügbar sein!
evtl.den Dak ansprechen der den Micro Dyno fürs Handy gebaut hat.
Ich war damals soweit, das ich den Scope Ersteller angeschrieben hatte der liefert gegen Einwurf von Scheinen auch eine Spezialversion des Scope
