Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Falls jemand in der nächsten Zeit zum Center fährt oder was bestellt.
Das Teil bräuchte ich
Verbindungsgummi Vergaser/Ansaugstutzen -MB DEVELOPMENTS- Ø=34/40mmArtikelnr. 7676230
warum bin ich noch nicht eher auf die Idee gekommen einen Malossi zu verbauen? der macht einfach mal alles besser, als der Polossi. :inlove:
Parkhaus racing.
Und nachher starten üben.
Ich mag Freitag.
Das könnte echt ein schönes Bild sein...aber wenn man für jeden pixel 1€ bekommen würde , würde man genau 1€ bekommen ;) oder ich muss mich echt langsam mal um ne Brille kümmern..
Bearbeitet von Schrottpresse 2.0
ja. unmiitelbar nach dem lauf.
muss aber zugeben ich habs übertrieben. auf der uhr standen 3:20 std. allerdings standen wir 30 min am start und an zwei drei hinternissen auch nochmal locker 30 minuten. schöngerechnet also 2 stunden 20 laufzeit. fand ich schon ganz cool. kumpels mit denen ich gestartet bin kamen 40 minuten nach mir rein. da hatte ich schon 2 bitburger grapefruit und 3 streuselkuchen auf :-D top sache bei gutem wetter.
Kannste für Sachfremde beim Thema laufen noch kurz die Distanz reinhauen?
Bei 4,5 Km/h (aktuelles Schritttempo meinerseits) wären das ja schon 10 Kilometer...
Ich denke du läufst deutlich flotter.
Misst du das?
Zwei Runden a 11km waren das. Ich hab nen transponder am Fuß. Werde die tage da meine Zeiten sehen
PS der Gewinner hat das Ding in 1:38:52 gelaufen. Das schaffe ich nichtmal ohne Hindernisse.
Morgen zusammen!
Hat einer von euch den MRP Membran Stutzen in Kombi mit dem BGM Membranblock verbaut?
Habe am WE auf Boysen umgerüstet und die vorher verbauten Membrane (nicht BGM, die waren selbst geschnitten aus Polini Carbon Platten) waren wieder an den gegenüberliegenden Ecken angefressen.
Ich bin mir fast sicher, dass die an den beiden Schrauben mit denen der Kasten auf die Dichtfläche geschraubt wird anschlagen.
Hat einer von euch u.U. ähnliches beobachtet?
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Schrauben evtl mit U-Scheiben verbaut habe damals und die daher etwas zu weit reinstehen oder es einfach ne Fehlkonstruktion ist.?!
Bearbeitet von badluck81
Mit was für absurden Ideen kommst Du denn jetzt?  :-)
Ne, dafür müsste ich den ausbauen und da der seit 3.000 km losrappelfrei hält, wollte ich das vermeiden.
(glaube nicht, dass man sonst vernünftig sieht)
Hatte auch keine Zeit lange zu frickeln und nur Zeit kurz die Membrane zu wechseln.
Das sollte ich dann vermutlich mal machen bei Zeiten. Aber es hätte ja sein können, dass das Problem bekannt ist.
Andere Schraubenköpfe oder dickere Distanzstück würde ja ausreichen, sollte es so sein.
Der Effekt ist geringer als ich mit gewünscht hatte. Muss da noch was mit der Nadel spielen bzw ne andere (weiß aber zum Glück genau welche und habe die auch)
Aber mit der Boysen fährt der untenrum schon mal um einiges smoother als mit der vorherigen Membrane.
Ich glaube, dass soll nur so aussehen, als würde es jeden Moment zusammen brechen können aber eigentlich trotzdem mal ne Weile durchlaufen :-D
Jaja, wer den Schaden hat...
Tja ich bin dann wohl ab dem 26. Arbeitslos. Aber ich hab es kommen sehen.
Das ist mehr als Kacke...wobei, wie du auch schon sagtest, war es bei dem Laden wohl abzusehen! Ist das jetzt alles schon den Bach runter und so?
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
