Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
warum sind si vergaser undicht obwohl sie dicht sind?
ich berichtete von der pfütze unter laude.
eben mal kurz geguckt was da abgeht. klassischer kleinhau brosi. kurbelhaus stand rand voll mit suppe. ich hatte schon das schlimmste befürchtet aber als ich den ring zog und voll volldampfsuppe war konnte ich zumindest teilweise aufatmen. ring getauscht zündung auf 16°vOT gestellt und den si mal zerlegt.
nadelsitz sah gut aus, nadel auch. kein plan was da los ist. ich habe den kompletten schwimmer block jetzt mit sitz und nadel mal getauscht. mal abwarten was passiert.
am besten ich lasse auch nochmal das öl ab. nicht, dass das auch schon komplett voll benzin ist. das würde zumindest das leichte schwitzen an der dichtung erklären. öl saugt sich da ja eher nicht durch.
Bearbeitet von mottin86
Vielleicht einfach ein Stückchen Dreck drin gewesen...
hm das wäre beim wechsel der nadel damals ja eigentlich mit raus gewesen. hatte das problem ja schon vor monaten erkannt und die nadel getauscht und dabei natürlich mit watte stäbchen und druckluft den sitz gereinigt.
ich hoffe der komplett tausch hats jetzt gebracht.
Das mit dem Korn sollte ich lassen.
Letztes WE gab es ne Jägermeister-Zapfanlage. Hölle geil!
War aber tödlich für mich. :whistling:
Soll es nicht dieses Jahr ein Golden Shower als Slusheis geben, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
DAS wäre bei den Temperaturen mal RICHTIG geil! :-) Aber bestimmt auch tödlich... :-D
Keine Ahnung.
Und ja, dieser Post hat mich auch gefesselt.
Weihnachten ich hör dir trapsen.
Das wär doch mal was... Zwei Triebwerke parallel aufbauen, ärgerlich nur, dass ich derzeit nicht ganz direkt um die Ecke wohne :thumbsdown: .
Bearbeitet von Laude
ich hörte das mukki-mixmaster-pointdexter-gonzales da etwas in der pipeline hat :-D
ich hoffe das kann man saufen :sly:
Ich weiß nicht ob ich aus Mukkis Pipeline etwas trinken möchte. Oder aus der Pipeline eines anderen.
Aber ich könnte gerade auch ganz gut ein kleines Reset vertragen.
2 Tage noch!
Och, da finden wir schon ne Möglichkeit und Dich würd ich an meinem Motörchen auch üben lassen ;-).
Bei den derzeitigen Plänen auf anderem Gebiet ist aber bei mir auch fraglich, ob es eine Genehmigung für so'n Projektchen geben wird.
2 Tage noch!
:wheeeha: So ein Gedanke schoss mir auch durch die Rübe, als ich von Mukkis Pipeline las :alien:
dat du mir hier ja keinen weißrussischen braten inne röhre schiebst mein lieber! :-D
Aus Mukkis Pipeline will ich auch nix.  :-D
Gerade hab ich nicht mal mehr Bock auf Braten.
Bzgl. Golden-Shower: Eigentlich gefrieren Getränke mit mehr als 40% Vol.Alc  ja nicht so richtig. Bin also mal gespannt, ob es ein Eis mit wenig Umdrehungen, oder doch ein kaltes Getränk mit viel Umdrehung wird.
Is mir aber eigentlich egal: Hauptsache das Dosenglück ist kühl!  :whistling:
Ich weiß nicht ob ich aus Mukkis Pipeline etwas trinken möchte. Oder aus der Pipeline eines anderen. was glaubt ihr eigendlich warum das golden shower heißt??? :cheers:
2 Tage noch! :wheeeha:bin auch schon ganz fickerich - also nervös meinte ich :-D
und ja, GOLDEN SHOWER dieses mal EISKALT :drool:
Bearbeitet von Mukki
Ich brauche die eigentlich nicht drauf zu stellen. Dachte aber, dass wäre evtl ganz kurzweiliger Zeitvertreib für Freitag und ein Grund, Krach zu machen.
Irgendwer nen Tipp, wie ich schnell und einfach raus finde, ob im Ersatzkanister schon Öl ist oder nicht? Mische immer direkt, damit die Frage nicht aufkommt. Jetzt ist es aber schon ewig her und der Sprit kommt mir irgendwie Öl los vor?!
    • Haben tu ich noch kein 67er.    Dachte nur da man mit der Übersetzung mehr Möglichkeiten hätte ( 21 22 u. 23).
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
