Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Der Stecker war ja nicht mal festgeklemmt. Hast Du den durch Handauflegen und gut zureden befestigt oder was?
Wir waren uns auch alle mehr oder weniger einig, dass es die Zündung ist... wenn die Zündkerze es nicht war.
Mach doch mal ein neues Pick up drauf... ist ja überschaubar finanziell und vom Aufwand her.
Was anderes, bin ja mal ne Runde gefahnen...Hinteradbremse funktionierte quasi gar nicht, die Kupplung rupft wie Sau, Profil auf dem Hinterrad
ist auch nicht mit zur Ausfahrt gekommen.
Also ich denke da muss man noch mal an ein paar Stellen ran, an dem Ofen.
Meine PX Kupplung fliegt nächste Woche auch raus. Die rupft nämlich auch wie Sau... hab ja noch ne alte ( gute ) Cosa übrig.
Damit sollte es wohl besser laufen.
so! jetz weiß ich was stiffe meinte mit "alle labern immer nur was man müsste"
op jepass! ich habe da den service für einen roller geerbt der seit zich jahren immer mal so halbherzig gewartet wurde weil die besitzerin dazu nunmal (noch) nicht in der lage ist!
dazu kommt, dass besagte besitzerin wichtigere dinge ihr eigen nennt als sone reuse und deswegen da eben nicht mal eben so 200€ beim center landen für neuen kram weil vielleicht grad die heizkörper neu mussten! also lässt man auch ne 200er kupplung einfach mal drin obwohl die wegen alter messing buchse rupft und sagt ihr: fahr die saison damit, nächstes jahr bekommste von mir ne cosa kupplung!
bremse vorne, ich weiß nich wat ihr habt, ich wär froh wenn die bremse an meiner honda vorne so geil den anker schmeißen würde! allerdings sieht man aufgrund von erhöhter belastung durch das boot schon arge laufspuren ich denke die klötze sind etwas glasig. kommt neu, wennse neu kommt!
die kabel waren funz neu angelötet. wenn man natürlich zu blöd ist, die stecker mit ner zange abzumachen und am kabel rupft, haben auch die besten stecker da keinen bock drauf! (ja ich weiß, eure halten immer!)
mach da mal dies mach da mal das arrr ich habe neben 2 eigenen reusen, 2 jobs und nem v6 mit großer hafenrundfahrt ja sonst kaum was zu tun. natürlich mache ich das! aber eben nicht gestern!
ich hab den ofen notgedrungen unter zeitdruck zusammengeworfen damit meine frau wat spaß hat mit dem schlitten und mitfahren kann! ich renn doch nich mit tomaten auffe augen rum. dass die pelle ab war weiß ich auch! woher donnerstags abends um 5:45 eine zaubern wenn um 6 abfahrt is? eben! nicht so flott inne kurve und gut is!
*schnaub* *prust* so! noch einer der wat will? 13 hasse ne schicht für mich frei? ich unterschreib auch verzichtserklärung wenn ich die mappe voll bekomm :sneaky::sly: :sly:
Schlecht geschissen?
:wheeeha:
Ach Martin... :inlove::inlove::inlove:
Ein bisschen Spass muss sein... hab aber die Bremse hinten gemeint... Allerdings ist es bei dem Wetter und dem fehlenden Profil ja auch besser, dass die nicht funktioniert... :gsf_tumbleweed:
Und Freibier, hast Du meine WA Nachricht bekommen? Segnest Du mir die Steuerrzeit ab? Der Newline ist ja betont auf nicht besonders hohe Steuerzeiten ausgelegt.
Sollte doch passen oder?
Bearbeitet von badluck81
:-D ja sorry ich war gestern echt angefressen, dass wieder was schief gelaufen is und alles was ich hör sind von allen seiten ratschläge :zzz:http://www.youtube.com/watch?v=4SP9BYwrPo4
naja, ich hab ja noch 4 so pick ups hier. ich löte dat ma um. center wunschliste an den hofherren ist raus.
Bearbeitet von mottin86
Jaja, verstehe ich schon. Ich hoffe dieses Jahr wird besser für mich. Wenn die PX hält, wovon ich jetzt erst mal ausgehe, da der motor vorher ja auch jahrelang ohne Ausfälle lief,
hab ich jetzt wenigstens einen zuverlässigen Reiseroller. Der ist auch gar nicht mal sooo langsam. Berg auf, Berg ab, alleine oder zu weit, immmer ordentlich Drehmoment in allen Lebenslagen.
Wenn der andere Membran Malossi Motor zu sehr rumzickt und nie zuverlässig wird, dann baue ich noch so nen O-Tuning Motor mit optimiertem O-Zylindern.
Echt ne gute Sache.
Hast Du denn mal die Zündung gewechselt vor kurzem?
Gerade sind meine Keihin Düsen angekommen.
S&S konnte recht genau eingrenzen, bzw bietet das Set so an für diese und ähnliche Set Ups.
Mit den NDs und HDs die man so braucht und mit dem die alle Motoren abgestimmt bekommen.
Der Rest (Schieber/Nadel) kann so bleiben. Sind 4 NDs und 6 HDs.
Damit sollte man ja recht schnell in ne brauchbare Ecke kommen.
Ist mir lieber als würde ich bei 0 anfangen.
Die paar Düsen kosten aber auch mal eben 40,00 Schleifen... :baaa:
In den 28er Keihi n habe ich mich aber ein bisschen verliebt. Der ist so süß und schön klein und passt aufrecht ohne anzustoßen unter die Backe...
Wenn der jetzt noch schön läuft mache ich ihm einen Heiratsantrag oder so.
Na, bekommste auch nen dicken Hals davon?
Klar.
Deine nicht?
Dann haste schlecht gelötet.
Nee, klar.
Ich kenne das.
Deswegen sollte man niemals nicht fremde Fummler am Karren haben, die richten das zugrunde und gucken hinterher komisch, "weil es ja nicht richtig war".
*schnaub* *prust* so! noch einer der wat will? 13 hasse ne schicht für mich frei? ich unterschreib auch verzichtserklärung wenn ich die mappe voll bekomm :sneaky::sly::sly:
Brauchste nicht, wir ersetzen grundsätzlich nichts, was andere kaputt machen.
Und ja, ich habe alleine die nächsten zwei Tage zwei Schichten frei und Montag, Dienstag und Mittwoch könnte ich noch jemanden brauchen.
Die braucht man doch eh nur, wenn die vorne versagt oder man in Panik auf Eis/Wasser/Blutpfützen/das Hinterrad beruhigend Abbremsen will?
Ich habe jedenfalls am Kindergarten Express gestern germerkt, das der Hinterradbremszu fest gerostet ist, weil ich nach den ganzen Wochen im Schnee und Eis rumgondeln in der Einfahrt mal mit quietschenden Reifen auf dem Asphalt Schotter Gemisch quer rutschen wollte...
Da mußte ich erstmal fünf Minuten bei um das Ding gangbar zu machen.
:thumbsdown:
Der arme Motte ... :-D
(Bin ich froh, dass ich ausnahmsweise mal nix damit zu tun hab .... ausser .... bau ne Pumpe ein! ... :-D :-D:-D)
... und der böse Badluck hat alle Kabel abgerissen? :-D
War ja gestern bei nem Kunden in Ostbelgien ... von dem Scheisswetter schreibt hier keiner? Wie lange ward Ihr denn unterwegs? Welche Route seid Ihr gefahren? Sonst alles gut? Oder weitere Ausfälle/Zwischenfälle?
:thumbsdown:
Also ich bin scheinbar wirklich der Einzige der die benutzt... vorne 3/4 bis 2/3 und hinten mitbremsen... Nur Vorne bremsen, bei ner Vollbremsung finde ich so mittelgeil.
(Bin ich froh, dass ich ausnahmsweise mal nix damit zu tun hab .... ausser .... bau ne Pumpe ein! ... :-D:-D:-D)
Ach Ihr Schönwetterfahrer... ausserdem möchte ich hier betonen, dass ICH keins der Kabel angefasst habe.
Also dann bin ich wohl der einzige, der hauptsächlich hinten bremst, und vorne nur stark genug, damit hinten nix blockiert.
Finde ein wegrutschendes Vorderrad weit unangenehmer, als wenn hinten was rutscht.
Naja, ich mach in Sachen Roller ja sowieso nix richtig! :-D
Hat noch einer so'n - 9110009 Guss Schutzkappe OEM QUALITAeT Vespa PK Vergaser 19mm - Teil rumliegen??? Das war uns durchgegangen und nun fehlt's.
@Dosennudel: Sorry, wollte gestern noch die anderen KuWen beim 13 holen, war aber viel zu spät und die Familie schon im Land der Träume.
Hoffe Du denkst nix böses! ;-) KuWe bekommst Du natürlich zurück, den großzügig kleinen Obolus, den Du verlangtes, haben wir auch auf dem Schirm. Wie sieht die Klausurlage denn so aus ...bzw... wie sieht die zeitliche Planung bei Dir aus?
und andere haben hinten bremsstreifen!
sachtma kinners bin ich doll? ich hab jetzt hier 2 kicker ritzel. eins angeblich lusso vom cableguy bettlack und eins neu bestellt für alt. wieso schlabbern die wie sonswat auf den alt getrieben? is dat normal? da is sicher 1-1,5mm spalt :blink: sollte ich mal ne bronze büchse machen dafür? finde das weniger sexuell wenn das so schlackert auch wenn es ja nur sporadisch zum ankicken im eingriff ist.
und endlich ma ne anständige gradscheibe aus metall :sly:
alt ritzle haben 12/13 zähne und der durchmesser ist auch 20,irgendwass, lusse hat 12/12 zähne oder so
die angaben sind ohne gewähr guck mal bei die exposionszeichnungen vom center die müssten aufdie richtigen ritzel verlinken wegen durchmesser und zähne und bla
Mit Sicherheit!!!
Heute Abend aufm Weekender ist dann keiner von euch, ja?
Schade. Der Freitag ist ja immer eindeutig der bessere Tag.
Ob wir morgen hingehen, weiß ich noch gar nicht.
Sind noch diverse Gegenveranstaltungen.
Vollbremsung meint bei mir Vollbremsung, dann bremst auch hinten mit... aber bestimmt kein drittel, dafür ist dann da zu wenig Last drauf.
Quietschendes Vorderrad bekomme ich auch mit der Trommel hin.
Mach ich allerdings nicht freiwillig.
:laugh::laugh::laugh:
Jetzt läuft mal drei Tage ne Karre am Stück und er hat einmal Regen gesehen, dann das...
ich brems fast NUR hinten !
Dann machst du es einfach falsch.
Da gibts auch nix zu diskutieren, das ist reine Physik.
Selbst unsere hecklastigen Mopeds verlagern ihr Gewicht nach vorne beim bremsen.
Also macht es Sinn das der vordere Anker bremst.
Ich kenne auch jede Menge Spacken, die bei einsetzendem Regen die Vorderradbremse vergessen und nur noch für hinten auf das Pedal latschen.
Denen kommt das hecklastige Konzept zu Gute, aber wehe es wird mal eng.
ich kann der 13 nur beipflichten. warum haben alle dicken Mofas wohl vorne zwei Riesen Pizzateller und hinten son verkümmertes geschisse obwohl die pelle hinten doppelt So dick ist wie vorne?
vorderrad rutscher ist natürlich fies kann aber bei richtiger Dosierung locker vermieden werden.
Maschinenbau ist übrigens ein sauhund.
im bett wäre Maschinenbau aber bestimmt gut, alle die davon erzählen sagen es dauert ewig und war bis zum Sch-l-uss hart :-D
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
