Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Hat jemand von euch Erfahrungen mit 26er oder 28er Pinasco SI Vergasern? Ich blick da ehrlich gesagt nicht so ganz durch mit den verschiedenen Deckeln, Venturi, Luftfilter mit oder ohne Bohrung...
Ich überlege gerade einen 200er DS Motor mit Langhub und 210er MHR mit irgendeiner Box (BGM?) und Pinaso SI aufzubauen... Aber wie und was genau, keine Ahnung? :lookaround:
vor 5 Stunden schrieb freibier:
Hab einen 28er mit Venturi und großer Airbox liegen.
Wenn Du den zwecks testen befrikln willst, gib Laut...
Am 17.11.2023 um 16:39 schrieb freibier:
 Meine Empfehlung wäre die Polini Box. und direkt einen vernünftigen Vergaser😋
Bearbeitet von badluck81
vor 2 Stunden schrieb badluck81:
Da hast du mit Sicherheit recht und sehe ich auf technischer Ebene genauso. Zumal bei meinem Eimer mit Benzinpumpe usw. ein 30er TMX schon wunderbar funktioniert hat. Allerdings möchte ich - spießig und schissig wie ich bin - alles eingetragen haben, was bei dem Baujahr (90) des Eimers schwierig bis unmöglich wird...
So ein Quatsch. Wen interessiert das denn heute noch bei Rollern mit großem Kennzeichen. Also jetzt mal wirklich ohne blöde Sprüche etc
Ich habe nicht das Gefühl dass es irgendeinen Polizisten oder Prüfer noch jucken würde. Bin ich zu leichtgläubig?
das kommt drauf an ob man einen flexiblen rollerinteressierten bierdurstigen prüfer kennt oder nicht :-D
26er si nachbau probieren wenns unbedingt ori optik sein soll. auf die 50% chance hoffen, dass es gut wird. scheint ja bei einigen zu klappen.
soweit ich mich entsinne baut pipinasco 24er und 26er si, es gibt auch einen 26er von spaco. der 26er von pinasco ist preislich nicht unbedingt ne augenweide. es gibt dazu passend die "venturi" trichter die anstelle des originalen siebaufsatzes verwendet werden. ob das messbar leistung bringt wage ich noch zu bezweifeln habe aber keine referenzen. pinasco und polini baut sowas. wenn 24er würde ich einfach bei dello bleiben. wenn es 26 sein muss ist der schritt zu 28er pwk und der preissprung auch nicht mehr weit. wenngleich die idee auch ob der ori optik witzig ist. spaco schlägt hier natürlich den preisfaktor soll aber auch eher pröll sein.
ansonsten einen der zwergen PWK gaser drauf machen was ich generell bevorzugen würde. wobei ich nur mit dem kleinen keihin sehr gute erfahrung habe. die polini gaser sollen aber gute arbeit machen was man so hört und da gibt es nochmal eine stufe kleiner. ich glaub wenn man den per saugschlauch mit dem rahmen verbindet und das einigermaßen sauber bastelt hat die heutige streifenhörnchen fraktion null peil das was gefrickelt wurde. die gehören doch mittlerweile auch zur shishabar, wochenende zocken, tesla-y fahrer fraktion und wissen nichtmehr das benzin nicht nur zum nagellack entfernen taugt.
box technisch war ich immer sehr von der bgm big box angetan. die hat auf der T5 damals richtig schön funktioniert. gehe aber davon aus, alle namhaften hersteller werden mit ähnlichem wasser kochen.
Da muss ich leider in vielen Punkten wiedersprechen:
-Spaco ist mittlerweile Dellorto hersteller -da gibtst keine Qualitätsunterschiede
-originale Optik mit nem Trommelvergaser!? ne eher nicht
- Big Box ist der letzte Scheiß und damit meine ich nicht die Leistung...eher die Qualität und der "Sitz". Der hängt vorne viel zu tief ...und die Lasche reißt gerne mal ab. Ist mir schon 2 mal passiert- ich bin geheilt!
-Polini Box wäre auch mein Rat. Nicht zu laut und trotzdem angenehme Leistung
 Warum denn keinen 24ger Si aus der Grabbelkiste? So groß wird der Leistungszuwachs vom 26ger (28ger) nicht sein
Es sind schon einige aus meinem Umfeld am Pinasco Gaser gescheietert bzw haben aufgegeben, weil sich die Mühe einfach nicht lohnt! Ich fahre z.B. den 177VMC mittlerweile mit einem Si20.20 statt 24ger Si wie auf dem Pinasco 177... belohnt wird das mit mehr Leistung (wird wohl eher an der Bedüsung liegen) und einem deutlich geringeren Spritverbrauch!
Und Finger weg von den stumpfen Venturi Adpatern wo irgendwann die Schraube wandern kann und angesaugt wird! Ich meine da gibt es mittlerweile auch welche wo das bauartbedingt nicht mehr passieren kann aber für nen halbzahmen Motor würde ich mir das nicht antuen!
vor 19 Stunden schrieb lokalpatriot:
ok meine erfahrung ist da bestimmt 5 jahre alt daher unter vorbehalt. wäre ja eine alternative denn preislich tuts das ja.
wer hat davon gesprochen? und seit wann ist der 26er si ein trommel vergaser? ich sprach von 26er si als originaloptik.
dann haben die viel in die falsche richtung getan. ich hatte den auf laude bestimmt 2 jahre ohne probleme. und zu der zeit bin ich wirklich fast täglich mit dem ofen gefahren.
Bearbeitet von mottin86
vor 3 Stunden schrieb badluck81:
Es kommt schon doof, wenn ich  - wie in der Vergangenheit passiert - mit der PX an der Schule bei einer Plaste und 125er Kontrolle ebenfalls rausgefischt werde und da nicht mal eben die 0815 Streifen Sheriffs mit halben Sternchen stehen. Im Rahmen der Verkehrserziehung und Blabla sind da - leider oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht - Herrschaften unterwegs, die etwas mehr Ahnung von der Materie haben und das auch nicht erst seit gestern machen.
Aber du hast natürlich Recht, das ist Quatsch sich darüber Gedanken zu machen.
Bearbeitet von freibier
wünsche allen mitlesenden votz*innen*aussen*divers*toaster*colaautomat*jedi hier schöne weihnachten gehabt zu haben und nen juten rutsch.
ich hoffe in 2024 mal ein zwei treffen mehr zu schaffen (UND es waren '23 nicht! 0 ihr huren) und vielleicht auch mal wieder mehr 2 rad zu fahren. leider stehen noch 2-3 unangenehme großprojekte an der bude und an der roten bude bevor. die werden zeit, geld und nerven intensiv. beides ist gefühlt seit 2021 verbraucht aber irgendwas is ja immer!
freue mich mich euch nächstes jahr nochmal n paar büchsen zu genießen!
  • 3 Monate später...
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
