Die große O-Lack Tauschbörse
50s gabs aber auch in Griechenland.
1966 + 1967
Das stimmt, zu 99% gab nur 50s.
Diese hier is BJ 1967 mit weißer Grundierung, ich hatte auch eine von 1966 in de gleichen Farbe allerdings mit der braune Grundierung.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vor 9 Minuten schrieb klerios8:
Vielen Dank für die Info.
Rücklichter müßten dann beide das gr.
Alu-Rüli der PV haben...(?)....
Hättest du da noch ein Bild von Hinten?
Am besten die beiden oben von hinten
fotographiert. Wäre super.
Also der Typ deiner 50er sollte sein:
Wenn aus I dann ist es ne R.
Wenn aus D ist es ne N.
Was für ein Bj. ist die Fuffi??
Oder weißt du die genaue Farbbezeichnung?
Ach ja...welche Grundierung, Hellgrau oder Dunkelgrau...?
Bearbeitet von Kebra
Am 6.12.2017 um 08:05 schrieb belle.schaefer:
Ich suche für die Dame (giallio Karakiri) nen noch schöneren Seitendeckel
Wenn du dann was schöneres gefunden hast, hätte ich starkes Interesse an jenem Deckel :sigh:;-):cool:
Bekommst ne PN.
Servus,
ich suche  einen O- Lack Tank und Kennzeichenverstärker/halter für meine
grad freigelegte Special 50n Bj 1973
Bei der Farbe bin ich auf eure Hilfe angewiesen....
Zum Tausch kann ich 2 schwarze Tanks anbieten,
einmal Piaggio/ einmal neu als Nachbau aber nur zum testen eingebaut .
Oder schnödes Geld;-)
Gruss
Bearbeitet von rallyxk
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
