ABGOGGLN Augsburg 02.10.2011 SONNTAG
Schindluder
  • Antworten 81
Super Orga, geile Strecke, leckere Gockel.
@Tom und Norbert hoffe ihr hab dem Heimweg auch noch gefunden ?
Grüße nach A.
:wacko:
Jawohl den haben wir schon noch gfunden!
Danke der Nachfrage! Der Norbert hat 430km und ich 320km mehr aufm Tacho ghabt!
Ebenfalls Grüße nach A.
tss,
gar nix Super-Orga :wacko:
genau zur Wiesn-Zeit... verdammt
mit altbekanntem Sonntags - Problem war dass beim besten Willen nicht möglich ...
also bei mir nicht :laugh:
hab aber schon gehört dass fein war
gibts MEHR Pics dass ich mich MEHR ärgern kann ??
Bearbeitet von Tomster78
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
