halteblech cdi
wie kann man sich nur  3 seiten lang über eine halteblech unterhalten das man in 5 minuten mit flex und nem bohrer in jeder gewünschten größe, form und lochstich hinbekommt. :blink:
Danke für diesen sinnvollen und auch sehr hilfreichen Kommentar. :thumbsup:  Der Platz ist da hinter dem Motor ja doch recht knapp, wenn sich also jemand Gedanken macht wie das passen kann und ich das für 6€ kaufen kann, warum sollte ich dann ne Flex und nen Bohrer schwingen?
Da seh ich jetzt nix verwerfliches dran.
Das es jetzt nicht an alle Motoren passt ist ne anderen Geschichte, das hätte ich Depp auch schon früher merken können.
Pk50 zwei Zug und zwei Loch....
Motornummer müßte ich nach schauen...
Meiner ist ein PK50 2 Zug, 3Loch Motor, also gibts da in der PK-Reihe Unterschiede. Blöd gelaufen :???:
  • Antworten 80
  • views 12,6Tsd
  • also bisher paßte das bei mir, ohne biegen. die originale pk-halterung steht schon ein ganzes stück weiter ab und die cdi steht etwas steiler. damit hats beim einfedern dem vorbesitzer die cdi einfach
  • Hab heute mal nen Schwung geschnitten. Werd morgen dann alle verschicken wenn nix dazwischen kommt. Stell vorher nochmal Fotos rein. Wo habt ihr denn euren spannungsregler verbaut?? Da such ich auch
  • Hab jetzt alles fertig Die Bleche gehen morgen raus Jetzt fehlt mir nur noch die Adresse von Bollo!!!
Wenn es nur mit dem Bohren eine weiteren Lochs für die Befestigung am Motor getan ist, bin ich schon zufrieden. Auf dem gezeigten Bild ist die CDI der Vespatronic aber auch nicht richtig befestigt. Die zwei kleinen Löcher sind ja nicht umsonst in der Platte. :-D
Schaue mir das später mal in der Garage an. Habe verschiedene Motoren zur Auswahl da, u.a. PK 50 2-Loch & 3-Loch, Elestart sowie V50. Ich denke man sollte die Motorkennungen mit angeben, um das ganze einzugrenzen, wo die Halterung passt und wo nachgearbeitet werden soll. Generell geht es aber um PK-Motor in V50.
Hi, bei mir passt es am Motor.
Hab es aber nur mit VT Cdi getestet und hab auch keine Möglichkeit es im Rahmen zu testen....
Um es komplett zu machen - auf dem Bild ist zu sehen:
Pk50 zwei Zug und zwei Loch Ansauger: V5X1M
Die VT Cdi wollte ich um ein Loch versetzt montieren (zum Gehäuse hin), da so noch mehr Platz zum Rahmen ist.
Muss hierfür natürlich noch ein zweites Loch bohren ;)
Wenn es jemanden wirklich auf der Seele brennt kann ich auch noch ne Pk Cdi raussuchen und dran halten...
Mein Motor hat die zwei Befestigungspunkte mit nem komplett anderem Lochabstand...  Blech würde eher an die beiden Punkte passen, die für den Elestart vorgesehen sind
Habe einen V5X1M PK Motor (2-Zug/3-Loch), bei dem das Blech ebenfalls nicht passt. Der Lochabstand vom Motor ist 45mm. Bei E-Starter Modellen sowie den Modellen, die wie meiner aussehen als habe es nicht mehr für einen E-Starter gereicht, obwohl das Gehäuse so gegossen ist und natürlich V50 Modellen passt es nicht.
Ich habe einen PK80 Motor (2-Zug/2-Loch) in meiner Rennkarre, wo es passt. Für die Kiste sollte das Blech auch sein. :-D
Hier ist der Vergleich zwischen Original & der Laserlösung.
Die Frage ist, in welche Richtung gekürzt werden soll, damit es auch mit dem kleinen Lochabstand passt. Wenn ich das mit rot mal flüchtig markierte auf dem Bild wegschneide und das Loch neu bohre, könnte es ja passen.
Ich denke mit der jetzigen Version sowie einer mit 45mm Lochabstand für die E-Start & E-Start-ähnlichen, wie oben markiert, sollten alle so gut wie alle mit PK-Motoren zufrieden sein.
post-23660-0-54332200-1375362972_thumb.j
post-23660-0-45075000-1375362994_thumb.j
post-23660-0-31755800-1375363014_thumb.j
post-23660-0-49739700-1375363030_thumb.j
post-23660-0-33599000-1375363050_thumb.j
Müsste man nur noch testen, ob das Blech dann nirgends anstößt so. Die untere Bohrung fürs Halteblech ist bei deinem Gehäuse tiefer als bei dem passenden von ssmeis.
blech ist angekommen und sieht super aus. danke! das blech hatte ich ursprünglich für einen zweiloch pks motor angefertigt. ich wußte auch nicht, dass es da unterschiede zwischen zwei- und dreiloch gibt.
Moin Moin
meine Bleche sind heute auch angekommen - vielen Dank.
@emjay: Wird es auch eine Variante für die Motorblöcke an denen die Befestigungslöcher näher zusammen sind geben?
P.S.: V5X1M ist quasi ein allgemeiner Präfix bei den 50er PK Motoren. Natürlich gibt es auch andere (HP usw.) aber egal ob 2-Loch/2-Zug, 3-Loch/2-Zug oder 3-Loch/1-Zug ist dieser Präfix zu finden.
Moin Moin
Das würde mich auch interessieren :-)
Braucht jemand noch ein Blech mit dem weiten Lochabstand? Ich würd meins dann weitergeben...
Wenn mir jemand die genauen lochsbstände ausmessen würde könnte ich da natürlich noch ein paar machen. Müsste aber relativ fix gehen. Kann nur noch Montag und Dienstag schneiden. Dann bin ich bis Anfang September on Tour.
Das ist super - ich nehm auch gleich zwei davon.
Irgendwer hat doch sicherlich gerade das Gehäuse parat um das schnell auszumessen oder?
Die Frage ist halt nur, ob man das so verbauen kann und das rot markierte einfach weitschneidet, oder ob die Position der CDI weiter nach oben oder unten muss. Ausprobieren sollte das halt jemand, bevor es in Serie geht.
Ich hab mein Gehäuse nach wie vor nicht parat, würde aber auf jeden Fall auch eins mit geringerem Lochabstand haben wollen...
Und schwupps, es ist Anfang September :-D Hat sich schon was getan wegen der 2ten Version?
  • 10 Monate später...
Ich grab die Sache mal kurz wieder aus da das Problem wahrscheinlich immer wieder auftaucht.
Die perfekte Lösung ist meiner Meinung nach dieses Teil hier: http://www.scooter-center.com/product/7670790/Halteblech+Zuendspule+CDI+VESPA+PX+Edelstahl?meta=7670790*scd_ALL_de*s1066621138288*halter cdi*10*10*1*16
Da sitzt die CDI perfekt drin und hat gut Platz in alle Richtungen. Habe ich schon mehrfach verbaut.
post-4238-0-44388600-1405334774_thumb.jp
post-4238-0-62216500-1405334931_thumb.jp
Sieht dann wohl so in verbaut aus. Er hat es abgewinkelt damit es nicht ansteht.
Mein Test wird noch dauern... ;-)
post-5837-0-97101400-1433936273_thumb.jp
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
  • 9 Monate später...
gibt es diese Vorlagen noch? würde mir gerne eine Halterung bauen wobei mir die Abmessungen bzw eine Schablone für die V50 helfen würden...
