vor 18 Stunden schrieb dirchsen:
Kein Problem. Locker bleiben.
d.
Aber nicht soooo locker wie die Bremstrommel ;-)
Ursache wohl auch gefunden... Der Vorbesitzer hatte den inneren Messingring verkehrt herum aufgesetzt... sprich mit der keilförmigen spitzen Seiten zum Lager.
und dann natürlich schön festgezogen, sodass der Keil zwischen Hauptwelle und Lager flüchten wollte :-(
Eigentlich ist die Seite ja selbsterklärend über die Konen der Trommel vorgeben.
Sieht dann im Ergebnis so aus:
20190207_193821.thumb.jpg.6acf1ca1bea25f171b2874da0aab1107.jpgnun zur Ersatzbeschaffung...
mir ist aufgefallen, das alle Shops diesen, inneren Messingring (der früher bzw. in der Zeichnung geschlossen war) nun auch nur mit Schlitz analog seines Gegenstückes ausserhalb der Trommel anbieten.
Gibt's den noch wo original ausgeführt oder ist dies nun die Rep. Lösung?
Bearbeitet von Piloti Speciali
Grund: Eigene Blödheit
Am 8.2.2019 um 15:07 schrieb Piloti Speciali:
Sollte ja nichts ausmachen.
Ab einem gewissen Druck/Drehmoment schließt sich der Ring ja.
habe gerade eine komplette ss in arbeit - somit kann ich mit etwas bildmaterial dienen.
O-RINGE VORNE
43 sind die distanzscheiben, 44 die o-ring die in die lagerschalen eingesetzt werden, 40 die beiden äußeren o-ringe,
ansonnsten gibt es bei der ss180 an der schwingenachse keine o-ringe.
der einzige o-ring den es da noch gibt ist der von der verschlusskappe am ende der radachse in der schwinge (13) o-ring = 14
KRONENMUTTER
überstand ist bei mir 1,8mm
allerdings ist meine kronenmutter ein zubehörteil
Bearbeitet von maccoi
berichtigung
@Stephan1988: hatte gerade das selbe problem mit dem spiel auf der hinteren radtrommel.
Ursache ein minimal verschlissener bronze-konus außen.
Lösung 1: habe einen neuen von S.I.P. verbaut - der hat dann genügend klemmkraft erzeugt.
Lösung 2: den verschlissenen konus mit im außendurchmesser kleinerer beilagscheibe (distanz) verbaut,
diese distanz muss im außendurchmesser kleiner sein als der außendurchmesser des konusses da diese andernfalls gegen die bremstrommel spannt und der konus nicht weit genug in sein gegenstück gepresst werden kann.
PS: der originale konus ist in der bauhöhe etwas niedriger als das nachbauteil.
links SIP rechts gebraucht original
lIMG_1378.thumb.JPG.c94ab601cd3b1252ff7758c5705f0b80.JPGIMG_1379.thumb.JPG.17f43dd3d9892ea062bbcfcaee317824.JPGIMG_1380.thumb.JPG.0c759e3ac948cef51e729f2fb3cad056.JPGIMG_1381.thumb.JPG.6b909fd4c2060ba9fc249d860d75fa73.JPGIMG_1382.thumb.JPG.2a89dd0f16bde6feda000deab7a9051c.JPG
weiß nicht wie viele SSn ich schon gemacht hatte - dass hatte ich so auch noch nicht.
muss da nochmals etwas nachbessern,
nachdem die trommel jetzt bei vorgesehenem anzugsmoment gut geklemmt hatte gab es plötzlich ein anderes problem: die trommel hat rumgeeiert - nachgemessen 1 mm abweichung zum staubschutblech.
darum bin ich dem jetzt nochmals auf den grund gegangen.
mbmn.: lag dass am verschleiß der konen in der radtrommel. d.h. trotz neuer bronze-konen konnte der äußere konus nicht so weit einrücken dass er die trommel optimal fixiert hätte da dieser schon gegen den absatz an der achse gedrückt hatte (siehe bild ohne trommel) .habe extra die trommel meiner privaten ss abgenommen und da steht der äußere bronze-konus um 2-3/10mm über den konus der radtrommel hervor - BEIM PROBANDEN WAR DASS JEDOCH GLEICH HOCH:
LÖSUNG: eine 20x28x0,3mm passcheibe unter den inneren konus gelegt - jetzt ist alles gut :-)
PS.: die sache mit den kleineren u-scheiben hat auch einen hacken - ist die scheibe dünner als 4 mm (original) fällt die mit ziemlicher sicherheit in die verjüngung der achse nach dem gewinde - mit dem ergebnis dass man wieder gegen die achse und nicht gegen den konus schraubt.
PPS.: die momentan erhältlichen kronenmuttern (von RMS die meisten shops verkaufen diese) sind ein witz,
die geben bei knapp über 80 NM auf = keinerlei reserve - ich glaube piaggio gibt 85-90 NM anzugsmoment an.
vor einer Stunde schrieb maccoi:
Meine scheint nach dem 10x auf/zu und 2x neuer Mutter fest zu sein.
Habe mir ne Hülse angefertigt  und noch einmal auf das Lager geklopft.
Nun ist die Kronenmutter (Lagersicherung) von 1,5mm auf 1,3 mm vorstehend.
Gibt's hier eigentlich Bilder von euren Schönheiten?
vor 17 Stunden schrieb maccoi:
O-RINGE VORNE
43 ist die distanzscheibe, 44 der o-ring der in die lagerschalen eingesetzt wird.
Auch ich kann mit Bildern dienen.
Hier noch original und gut zu sehen die beiden Dichtringe die in der Exlosionszeichnung die 044 die links und rechts der Lenksäule abgebildet sind.
Die Dichtringe für die Lagerschalen sind dort mit der 040 gekenntzeichnet.
So macht es ja auch sinn, da ja sonst die Lagerschalen einseitig offen wären und somit Dreck und Wasser ungehindert eindringen können.
Sorry, nachdem ich ja einigen Mist zuvor hier von mir gegeben hatte, möchte ich das nochmals versuchen.
Da ich hier auch grade einen Motor aufbaue und die Achse noch nicht verbaut ist, habe ich nochmals das alte Lager auf die Welle gesetzt.
Zudem dann den Messingkonus, Höhe 5,9mm ohne Schlitz aufgesetzt.
Danach die Bremstrommel und den zweiten Konusring mit Schlitz, Höhe 6,5mm, die Scheibe und dann die Kronenmutter und angezogen.
Dann die Position der Kronenmutter gemessen und alles nochmals ohne die Trommel auf die Welle geschraubt.
Schaut dann so aus, dass der Ring mit Schlitz noch über 2mm vor der Verzahnung steht:
Der Abstand zwischen den beiden Konen beträgt hier 17mm.
Wenn hier der Ring so in die Trommel gesetzt wird, ist auch gut zu sehen, wieviel Abstand dieser noch von der Verzahnung hat:
Habe das mit einigen Bremstrommeln und orig. Ringen wiederholt und ergab keinen Unterschied.
Da die hier angegebenen Maße von maccoi ja recht gleich sind und ich mir ein derartigen Verschleiß an dieser Stelle nicht recht vorstellen kann, frage ich mal, ob evtl. das Achslager eine andere Höhe aufweist?
Ist diese geringer, würde sich ja die ganze Geschichte weiter in Richtung der Achsverzahnung verschieben...
vor 3 Stunden schrieb wladimir:
Wie bekomme ich den unteren wieder ab,
ohne die Ache wieder raus zu nehmen?
Der sitz ordentlich fest
Am 16.2.2019 um 22:23 schrieb Piloti Speciali:
Jetzt von mir noch die Frage zur "Endlösung"...
Wie viel Nm abknicken die Muttern vorne und hinten?
Das würd mich noch interessieren...
ACHSMUTTERN:
VO 55 NM
HI 80 NM
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
