Motoraufbau 122ccm, 47mm Hub, 130er Polini Mono, PK75 Gehäuse, 30er TM
Moin Moin
Nachdem ich nun schon Jahre darüber nachdenke und Teile dafür sammle stelle ich jetzt mein 122ccm Motorprojekt vor.
Also mein Ziel ist es mit unter 125ccm Leistung zwischen 15 und 20PS zu erreichen die sich auch noch gut fahren lassen.
Ich habe hier schon mal ganz viel Blödsinn abklabüstert LINK aber habe mich vor einem Jahr oder so darauf festgelegt einen 130er Polini Mono zu nehmen und den Hub zu reduzieren um unter der ccm Grenze zu bleiben.
Dazu habe ich mir vom Onkel Tom eine 47mm Hub Pilzwelle schnitzen lassen. Damit bin ich bei 57,4mm bei 122ccm.
Grund für die ccm Grenze ist Spaß an der Freude und mein Gewissen.
Als Basis habe ich ein spanisches PK75 Gehäuse mit großen überströmern. Das ist aufgespindelt für die Welle und der Zylinderfuß ist vergrößert worden.
2.56er Primär mit Rep-Kit (evtl. Undis)
Malossi Membrankasten
V-Force 3 Membran
DRT kurzer Vierter
Vespatronic oder HP4
Gerhead oder Malle Kopf mit O-Ring
GS Kolben
Und halt ein 130er Polini
Als Auspuff habe ich Franz und Banane mit 30mm Krümmer
Vergaser habe ich einen 30er Dello und einen glaube 32 KOSO aber ich würde auch noch einen anderen kaufen....
Ja was noch fehlt ist der ASS aber da werde ich wohl den von BastiMRP nehmen und die Bearbeitung des Zylinders.
Ich habe mal die Welle mit dem Gehäuse und einem oben und unten unbearbeiteten Polini zusammengesteckt und mich mal mit den Steuerzeiten auseinander gesetzt.
Mit dem unbearbeiteten Polini ergeben sich folgende Zeiten
üS 99,9°
A 159,1°
Ich hab da mal eine Tabelle gemacht wie sich das beim Höhersetzen auswirken würde.
Der gelb markierte Bereich ist möglicherweise der in dem es sich abspielen wird. Steuerzeiten 47mm Hub PK7.xls
Ich habe mich versucht ein wenig schlau zu machen aber das hat nicht so gut geklappt, deswegen ist meine Frage an euch welche Steuerzeiten ihr für sinnvoll erachtet.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann kann ich die üS Zeit nur durchs höher setzen verändern und die Auslass Zeit durch Höhersetzen und auch durchs Höherziehen ändern - sehe ich das richtig?
Es wirkt jetzt aufgrund des verringerten Hub und der daraus resultierenden Zeit so das es nicht sinnvoll wäre den Auslass noch höher zu ziehen - sehe ich das richtig?
Breite und Form wäre schon sinnvoll (sagt mir mein gefährliches Halbwissen)
Gruß Nicky
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Hat der Rasputin doch mal mit seinem DSE vorgemacht, da kannste ja mal reinschauen ; )
Moin Jonas
das Projekt von Rasputin habe ich vor Jahren schonmal angesehen aber da geht es schon um was anderes
soviel mein Gehirn davon noch gespeichert hat, hat er einen Zylinder gekürzt um ihn als Kurzhubvariante zu fahren
ich hab jetzt ja aber nicht Kurz- oder Langhub sonder quasi "Zwischenhub"
aber Danke für den Hinweis / ich habs nochmal eben überflogen
also er hat 110ccm bei 43mm Hub und damit ca. 18 PS (oder 19) erreicht
seine Steuerzeiten 129°/191° und einen 25er Gaser (oder 28).
Joar ist ein super Projekt aber ich konnte da jetzt noch nichts hilfreiches rausziehen
jemand einen Beitrag zu meinen Steuerzeiten?
Also ich würd die 4mm unterlegen, Auslass dazu Fräsen und franz fahren
würde dann 126,9°/179,2°, wieso findest Du das optimal?
den Auslass auf welche Weise?
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
127 üs auslass hochziehen auf 185-187, 68-70% breite, und wenns zusammengesteckt ist mal testen
meinst Du mit testen jetzt auf die Rolle?
Ich würde da auch so grob 125-190 angehen, Auslass breit, Oberkante gerade, Ansaugstutzen wirklich eher Polini, Auspuff Franz (bin ich aber nicht objektiv). Normal sollten damit 20 PS wirklich gar kein Trick sein.
wieso meinst Du Polini? wirkt wie ein Revival
Und was für ein Gaser würdet ihr vorschlagen?
einen von den beiden die ich habe oder besser PWK? TMX?
Danke für eure Hilfe
dann werde ich den so knapp 4mm höher setzen und den Auslass mal angehen
Der Polini hat eine etwas kleinere Membran, ist insgesamt aber weniger verwinkelt und damit strömungsgünstiger. Zumindest in meiner Wertschätzung hat der tatsächlich ein Revival erlebt, ich dachte immer, der Malossi sei der bessere Ansaugstutzen. Seit einiger Zeit glaube ich das aber nicht mehr.
Vergaser würde ich erst mal nehmen, was da ist. Von der Tendenz wird der Koso vermutlich besser laufen, eventuell aber auch mehr Probleme machen. Nimm' doch den Dellorto.
Interessantes Projekt. Ich hatte sowas mal angedacht mit bearbeiteter PX80 Welle mit 48mm Hub. Zeig mal die Welle, was hast da gelöhnt?
Günstig ist was ganz anderes aber dafür ist sie schön :thumbsdown:
Wenn ich sie wieder ausbaue kann ich mal ein Foto machen aber bis auf die Position des Hubzapfens sieht sie genauso aus wie die anderen Uncle tom CNC Wellen.
@amazombi: das mit der Membran wundert mich aber im 133er Topic gibt es genug Beweise
Allerdings habe ich die Mini Tassi und den Malossiblock da und dann werde ich das mal so zusammen bauen und es als Optimierungspotential im Hinterkopf behalten.
Gruß Nicky
Wenn ich sie wieder ausbaue kann ich mal ein Foto machen aber bis auf die Position des Hintanhält sieht sie genauso aus wie die anderen Uncle tom CNC Wellen.
Gruß Nicky
Beweise wofür?
  • 3 Monate später...
ich setze den Zylinder jetzt 4mm hoch und bearbeitet den Auslass
ÜS 126,9° / AS 190° / 70% Auslassbreite
Der Zylinder ist gerade beim adrehen und wird oben 5,2mm abgedreht
so als Frage am Rande
fräse ich erst und lasse dann hohnen oder lasse ich erst hohnen und fräse dann?
Also ich würde erst fräsen und dann hohnen.
der Zylinder ist zurück vom abdrehen - den 4mm Fußspacer habe ich aussen ein wenig angepasst (Überströmer fehlen noch)
ich hab jetzt endlich mal anfangen können und als Erstes mir den Einlass vor genommen
vor dem fräsen
mit Mallekasten
bearbeiteter Mallekasten und noch unbearbeiteter Polinikasten
jetziger Stand aussen
jetziger Stand innen
habt ihr Verbesserungsvorschläge? in der Zwischenzeit werde ich den Polinikasten auf die selbe Kontur fräsen :wacko:
Gruß Nicky
ich hab beim Polinikasten aufmachen noch einen überflüssigen Kubikmeter Alu in meinem Gehäuse gefunden und den noch weg gefräst
jetzt muß der Mallekasten auch noch größer aber das kann ja alles noch passieren
größer gemacht (hauptsächlich linke Seite)
Kästen im Vergleich
sollte ich noch was beachten oder besser machen?
sollte ich zum Beispiel die innere Öffnung noch weiter nach links also zr Lima hin verbreitern oder ist das nicht so gut?
Gruß Nicky
Bis zur Zentrierung (Steg kleine Hälfte) kannst nach links schon noch bisschen was weg machen. Da geht innen ringsrum noch etwas. Der oben zitierte Umbau (Rasputin) hatte sogar etwas von seinem Zylinderfuß für den Einlass eingebüst.
Hast jetzt ein Bild von der Welle?
Bearbeitet von PKbastard
soho
den Einlass lass ich jetzt wohl erstmal so ausser einer sagt das es echt gar nicht geht :wacko:
hab das Gehäuse komplett leer gemacht und alles schön sauber gemacht - jetzt geht es ans zusammen bauen.
Da werd ich wahrscheinlich erst übernächste Woche zu kommen aber Vorarbeit ist ja wie immer alles
ein paar aktuelle Impressionen
Gruß Nicky
naja, geht gar nicht ist nicht der fall, aber ich würd da weghobeln, was weggeht. die vergaser lassen sich meiner erfahrung nach leichter abstimmen, wenn der gaser selbst, auch bei vollgas, den punkt mit dem größten widerstand im ansaugtrakt darstellt. daher versuche ich immer, den einlass (jaja, steingit mich!) so groß wie möglich zu fräsen. und da geht definitiv noch einiges ;). funktionieren wirds so.
der Motor liegt jetzt seit einiger Zeit da ich nicht dazu komme
dafür aber mal ein paar neue Bilder
ich hab den "Rumpfmotor" jetzt zusammen - die Primär hat noch ein paar Probleme gemacht aber dank ein wenig Support habe ich auch das gelöst bekommen
wann es weiter geht ist noch nicht abzusehen - solange kann ich mich aber am schön gestrahlten Gehäuse erfreuen
Gruß Nicky
post-5837-0-21080700-1322001294_thumb.jp
post-5837-0-43585700-1322001305_thumb.jp
post-5837-0-82331800-1322001315_thumb.jp
post-5837-0-69308200-1322001326_thumb.jp
  • 6 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
