V50 Schloss wechseln (Schloss ist offen!)
Moin moin,
da ich beim Kauf meiner V50 leider keine Schlüssel bekommen habe wollte ich nun mal das Schloss wechseln.
Bei meiner Suche im Inet habe ich immer nur Threads gefunden wo das Schloss zu ist.
Wie sieht es bei einem offenen Schloss aus? Kann ich mir da das aufbohren ersparen?
Die Schloss-Abdeckung habe ich schon ab, nur wie geht es jetzt weiter?
Freue mich über jeden Tip!
Bearbeitet von MrBoo
Dann werde ich jetzt mal mit der Gripzange dran gehen.
Dachte es geht ohne Gewalt ^^
Danke für die schnelle Anwtort.
EDIT: Argh, mein Schloss ist ja versenkt ... d.h. dann doch aufbohren :/
Hast du ein Schlossmit dem Deckel zum auf- und zudrehen? Also ohne die Alu Abdeckung?
Dann musst wohl mit nem Bohrer ran.
Genau, das mit dem Deckel der mit so einer Niete fest gemacht ist.
Eben wurde das neue Schloss geliefert, jetzt verstehe ich auch warum es keinen Unterschied macht ob offen oder zu.
Der Nippel bei dem Schloss geht ja immer wieder auf die Anfangposition zurück. -.-
Dann werde ich jetzt mal meine Hilti rausholen ... ob das gut geht ^^
An diesere Stelle möchte ich noch betonen -> umbedingt Schutzbrille tragen! ... sonst kann das ins Auge gehen ;)
Ok, altes Schloss ist draußen und neues Schloss drinn. Nur das Lenkerschloss rastet nicht ein. Woran kann das liegen?
Ich verstehe das Schloss eh nicht so ganz. Rastet das immer ein wenn kein Schlüssel drin steckt?
Wenn ja dann hätte das alte Schloss ja auch einrasten müssen.
Oder muss ich den Schlüssel umdrehen und dann den Lenker nach rechts/links drehen? Irgendwie bekome ich das nicht gebacken :/
  • 7 Jahre später...
Hallo, ich greife das Thema nochmal auf.
Ich habe eine V50N Bj. 66. Leider hatte ich damals zum Kauf kein Schlüssel für das Lenkschloss dazu bekommen. Jetzt will ich ein neues reinmachen. Durch die Suchfunktion hab ich gesehen das es für die V50, 3 verchiedene Schlösser gibt. Kann man da anhand des Baujahres eventuell sagen welches Schloss in welche V50 passt?? oder geht das nur nach raus bohren und dann messen?
Will das Schloss gerne heute bestellen und am Wochenende dann einbauen.
Das Schloss ist in maximal 2min aufgebohrt...habe dafür einen Akkuschrauber auf "drill" gestellt und bin zunächst mit einem 3er Metallbohrer rein und danach mit einem 5er ein bisschen nachgerührt, das Ding zerfällt praktisch schon von selbst beim Anblick eines Bohrers ;-)
Danach weißt Du definitiv Bescheid was für eins Du brauchst und läufst nicht Gefahr das Falsche zu bestellen. Scooter Center oder SIP liefern Dir bis zum WE auch noch wenn Du erst morgen bestellst
zu 90% ist das "Standard" Schloss drin.
unterscheiden sich ja "nur" in breite und länge.
Breite kannst Du sehen auch wenn das Schloss noch drin ist.
Zum raus bohren ein kleiner Tipp.
NICHT in der mitte vom Schloss bohren.
Es reicht ein 3-4mm Bohrer.
Ich habe so viele tot gebohrte Schlossaufnahmen gesehen. Was total unnötig ist.
Akku Schrauber reicht völlig aus.
Blende ab.
hier ein Loch (genau in der Fuge vom festen und drehendem teil) schön gerade bohren und mitzählen. Man merkt 5x einen kleinen Widerstand.
Dann kann man mit einem Schraubendreher aufschließen wie mit einem Schlüssel.
Mit einem 3mm Bohrer bleibt sogar meist das Schloss ganz.
Dann bekommt die Schlossaufnahme nicht mal einen Kratzer ab
Bearbeitet von kim-lehmann.de
  • Like 3
vielen Dank, wie ich das Schloss raus bohren muss hab ich hier schon in der Sufu gelesen, auch der Tip mit "genau in der Fuge bohren" hab ich gelesen, vielen Dank. Mein Schloss ist ja zum Glück offen und nicht abgeschlossen. Mir ging es nur darum, da ich unter der Woche relativ wenig zeit hab diese Woche, wollte ich das Schloss bestellen und am Wochenende dann rausbohren und das neue gleich rein. Aber in dem Fall muss ich doch schauen das ich heute abend oder morgen noch paar Minuten hab um das Schloss raus zu bohren.
Vielen Dank
Bearbeitet von Style
Ich bohre immer ausschließlich den Zylinder, weil ansonsten die Gefahr viel zu groß ist, dass die Schlossaufnahme dabei beschädigt wird. Dann rastet die Nocke vom Schloss evtl. nicht mehr ein.
Mit 3mm  dort rein bohren, wo der Schlüssel eingeführt wird (mittig). Dann mit einem 5er erweitern. Dann sollte sich mit einem Schraubenzieher das Schloss drehen lassen, weil die Zylinderstifte zerstört sind.
So, wieder ich. Hab das Schloss bekommen und wollte es einbauen. Die Feder die dabei ist, kam mir irgendwie komisch vor. Ich kenn nur Schlößer die eine Runde Feder dabei haben, dieses Schloss hat eine „eckige“ Feder dabei. Kann mir einer sagen wie die Feder rein kommt. Wenn ich die Feder hinten hinter das Schloss mach, dann fliegt sie durch die Lenkradarretierung in der Gabel nach unten.
Am 24.2.2019 um 14:14 schrieb kim-lehmann.de:
die feder passt nicht.
original ist da ne runde drin, dazu ist auch ein kleiner Absatz am schloss.
Das ist halt irgendein Zubehör Zadi ding
Du kannst die Feder einfach weg lassen.
Dann "springt" das schloss nicht von alleine raus beim aufschließen, damit kann man MMn aber leben.
hab ich jetzt so gemacht, musste das Schloss an sich auch noch ein bischen bearbeiten, damit es gut "flutscht" im Schlossträger. Ich werde mir im geschäft eine passende feder suchen und diese dann einbauen, dann muss ich das schloss nicht immer mit dem Schlüssel raus ziehen.
vor 8 Stunden schrieb Style:
oder einfach mal nach nem "besseren" schloss suchen?!?! :-D
vor 7 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
finde leider keins,das andere das ich gefunden hab, hat auf dem Bild keine Feder drauf, also nicht zu erkennen ob da ne Runde Feder oder eine Eckige Feder dabei ist und dann hat das Schloss auch noch einen Plastikschlüssel.
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
