DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
Is eigentlich im unteren Schieberbereich viel zu fett, beim spontanen Gasaufreissen magert er aber ab, zündet nicht mehr. Schon tausende Nadeln und NDs probiert.
Mit Dellos hab ich mich bisher immer etwas leichter getan. Hab aber noch keinen drauf probiert.
Ist der 38er zu empfehlen? Oder lieber nen 34er? Ansprechverhalten und Abstimmbarkeit ist mir wichtiger als das letzte PS zu finden.
vor einer Stunde schrieb vespetta:
zu deinem vergaser, hast auch mal ander mischrohre getestet? also DP z.B.?
Habe momentan doch einen Keihin, mit dem ich nicht zurechtkomme und will deswegen auf Dello ausprobieren.
Klappt das überhaupt ordentlich, so nen FN Vergaser auf DP/DQ umzuarbeiten oder ist das ein Bastelvergaser mit komischen Abstimmverhalten?
Oder gibt nach der Umarbeitung eines FN Vergasers auf DP/DQ keinen Unterschied zu nem Vergaser, der damit ab Werk kam?
vor einer Stunde schrieb Mike:
Aso, dachte du hast einen 38er dello
wenn der gaser so umgebaut ist, wie ich das mache, dann hast im Endeffekt einen gaser, wie jeder andere, der DP/DQ Mischrohre hat.
Am ‎10‎.‎02‎.‎2019 um 23:11 schrieb Mike:
Den?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+verschied_40051000
Nicht dass ich da so einen mit nem komischen Mischrohr erwische...
der 34er QD sollte ein FN Mischrohr haben wie du schreibst, beim SIP würde es aber eh auch den 34er LD geben, der sollte auch schon das richtige Mischrohr besitzen --> https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+vhsb+34ld+_40050000
vor 34 Minuten schrieb ganja.cooky:
... beim SIP würde es aber eh auch den 34er LD geben, der sollte auch schon das richtige Mischrohr besitzen --> https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+vhsb+34ld+_40050000
:thumbsup:
Der VHSB 34 LD (verwendet bei Aprilia RS125) sollte einen 266 DP Zerstäuber haben.
B.t.w.: In der Bucht schwimmt gerade einer zu EUR 165. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Am 12.2.2019 um 09:38 schrieb T5Rainer:
:thumbsup:
Top!
Hat jemand eine Anfangs Wurfbedüsung für diesen Vergaser in Kombination mit einem 54x60mm Falc Dreiteiler?
vor 6 Minuten schrieb ganja.cooky:
@Mike als Anhaltspunkt
Luftdüse 45/50  (-> "Nebendüse"???)
Benzindüse (?) 350??
Nadel K24/36 2ter oder 3ter Clip
DQ268-272
HD 168 - 180
ND 48 - 55 (??)
Was meint er mit Luft und Benzindüse?
vor 2 Stunden schrieb Mike:
DQ268-272
HD 168 - 180
ND 48 - 55 (??)
ND 48-55 passt..... mit 45/50 ist glaub ich der Schieber gemeint (bin mir aber nicht sicher)
edit: 350 ist das Nadelventil
Bearbeitet von ganja.cooky
Also habe heute meinen neuen VHSB34 LD von SIP bekommen:
Nadel Ventil 300
Choke 60
Vorzerstäuber B40
Nebendüse hat gefehlt (!)
Schieber 40
Nadel K57
Mischrohr DP266
HD 160
Kann mir mal jemand den 45 oder 50er Schieber vom Cutout abmessen, damit ich meinen umbauen kann?
vor 4 Stunden schrieb Mike:
Nadel Ventil 300
Choke 60
Vorzerstäuber B 40
ND hat gefehlt (!)
Schieber 40
Nadel K57
Mischrohr DP266
HD 160
- ein 350er nadelventil würde nicht schaden
- schau mal unter der nebendüse, ob da ein vorzerstäuber drin ist, wenn ja, aufbohren auf 1mm, oder ein neues kaufen in grösse 0,75
- nadel k24 ( oder k3)
starte mal mit mischrohr DQ 268, DP reihe ist etwas fetter im unteren bereich
- hd 170 ( recht fett)
ich hab grad nen 50er schieber gemessen, der cutout ist 25mm breit und 6mm hoch
Was ist der VHSB ** XS für ein Modell? Wie ist der neu bestückt?
Gibt es irgendwo einen anständigen Dell’Orto Katalog mit technischer Spec, Bezeichnungserläuterung etc.? Die Basics habe ich schon irgendwie auf Heimwerkerseiten gefunden, aber irgendwie erwarte ich da vom Markenhersteller mehr, oder? - Vermutlich eine zu deutsche Ansicht ^^ :-D
Danke,
JSP
Bearbeitet von ger51350
vor 3 Stunden schrieb ger51350:
Danke,
JSP
Kuck mal bei Stein und Dinse auf der Seite, da sind alle Modelle drin...
    • Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Sieht so aus:     STL hier: Düsenbox.zip
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
