Beinschild-Spiegel Bumm
und zum dritten :thumbsdown: :
Der Bumm-Beinschildspiegel hat Kunststoffklemmen für riesige Sicken. Die inneren Kunststoffbacke wollte ich einfach kleiner feilen. Die Äußere drückt aber noch sehr unschön und punktuell aufs frisch gelackte Blech - gibt's da einen Trick oder schönen Tipp?
PS.: Ich weiß, dass ich den hier fürs Foto an der falschen Seite angehalten habe :crybaby:
post-29939-041230000 1295796345_thumb.jp
Bearbeitet von ger51350
bei meinem bumm spiegel war son plastikstück dabei. die kunstoffklemme auf der beinschildinnenseite ist damit dann nicht mehr nach innen sondern nach aussen gewölbt. durchsuch mal die packung nach nem unscheinbaren stück plastik.
Ich denke, das Teil habe ich - siehe Bild.
Das wollte ich etwas passender feilen, weil es sonst die ganze Sicke verbiegt und aufdrückt.
Es ging mir hier um die Außenseite - ob man die auch irgendwie optimieren kann?
post-29939-007757900 1295797163_thumb.jp
Servus,
Kantenschutz ist das Geheimnis, der Spiegel ist konstruiert für vespen mit Kantenschutz aus Alu oder Gummi
Dann passts auch
Gruß Wlade
Servus,
Dann passts auch
Gruß Wlade
Jo das kann ich bestätigen. Mit Alukantenschutz passts echt ziemlich gut...
Ich will aber keinen Alu-Kantenschutz :thumbsdown:
gehört da aber original drauf und sieht immer 100% besser aus als ohne (zumindest wenn man den origialen)
Hy, mal ne andere Frage? Was sagt der TÜV zu dieser Spiegelvariante?? Hab den auch drauf, aber sehen tut man mit diesen Spiegeln überhaupt nix, sehn nur gut aus. Frage weil bald 125 ummeldung ansteht
Grüße
Bei mir hat der TÜV das als geringen Mangel aufgeschrieben, weil man so weit nach unten schauen muss.
Der Spiegel sollte im normalen Blickfeld sein.
dann wär doch die einfachste lösung ein stückchen gummikantenschutz abzuschneiden und des an die stelle zu machen...
  • 12 Jahre später...
Am 23.1.2011 um 16:39 schrieb ger51350:
Ich greif das hier mal auf, weil ich mich auch immer drüber ärgere...
Trotz Alukante hält der Spiegel wirklich bescheiden...
Was haben die 2 Nasen denn für nen Sinn? Warum sollte man die nicht einfach wegnehmen?
  • 1 Jahr später...
War bei mir auch so, nutz am besten diese Klemmung hier dafür:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/klemmspiegelbefestigungskit_61010800?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
Du kannst ein Stück Benzinschlauch aufschneiden und unterlegen, falls es noch nicht ganz hält.
