Conversion Gummi von 35mm auf 42mm
loslowrider
Gummimanschette von der VW Bulli/Käfer Ansaugbrücke eignet sich perfekt dafür.
Fahre das Ding bei mir in der SF. 33er Keihin auf 30er Ansaugstutzen.
Das Gummi hat ca. 33mm innen auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite ca. 41,5mm.
Anschlussweite von meinem Ansaugstutzen ist 34mm, sollte also hinhauen bei dir!
Hab noch eins gefunden hier, bei Interesse PM!
post-23078-078337600 1290115764_thumb.jp
Bearbeitet von FalkR
Danke für das Feedback. Über Sinn oder Unsinn der Geschichte kann man sich sicherlich streiten. Fakt ist auf dem Motor ist halt benannte Variante verbaut mit einem 32er Nachbau Gaser, welcher aber fast unmöglich abzustimmen ist- speziell da ich nicht die richtigen Nadeln bekomme.
Das ist halt der Grund warum ein 33er Keihin drauf soll. Der läuft aus meiner Erfahrung immer recht gut und ich kann die Nadeln der größeren Gaser verwenden.
Mag sein das die Geschichte dann nicht maximale Leistung hat zwecks Querschnittverengung - aber das spielt bei diesem Motor nicht die primäre Rolle.
@ FalkR: Komme ggf. auf das Angebot zurück, melde mich dann.
Bearbeitet von loslowrider
paar details noch dazu:
art. nr. bei vw: 020 0010
manschette für ansaugkrümmer, vw käfer
preis 2,5.-
ich hab mir 35mm auf 40mm innen notiert bei dem gummi :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Ist das nich alles ein wenig absurt?
der durchlass ist ja nicht größer da durch. Wird wohl eher schlechter
Was da durch geht ist ja gasförmig und die Geschwindigkeit regelt der Auspuff.
Für das rein-raus Spiel ist wohl nicht die Größe sondern die Geschwindigkeit der wichtige Faktor.
Wird auch grade in dem SF/133er-Amazombi-bbg Topic auf den letzten Seiten durchgekaut. :thumbsdown:
