camping platz bodensee
PhilLA
servus,
ich such nen campingplatz direkt am bodensee. am besten mit nähe zu konstanz.
vielleicht kann mir jemand hier ausm forum einen tip geben.
sind ja genug bodenseer hier im forum...
also, dann lasst mal eure tips raus...
dank euch :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
yo danke,
aber bregenz ist die falsche ecke vom see.
denke das wir zu dem klausenhorn fahren.
hatten wir uns eh schon asgesucht.
Oli-San hat es betätigt. umso besser
dankeschön
  • 6 Jahre später...
Brauche auch mal nen Tip.
Wir wollen in den Herbstferien eine Woche zum Camping an den Bodensee.
Möglichst östlich gelegen, da wir paar mal nach Wangen müssen.
Achja, der Hund muss mit...
PS: Camping Mexico hat leider nur bis 23.09. geöffnet
PPS: Zeitraum 15.-23.10., da haben wohl einige bereits geschlossen.
Bearbeitet von sucram70
Ich weiss, es verfehlt das Thema, aber bist du dir sicher, dass du um diese Zeit da hin willst. Ist um diese Zeit nicht so prall.
Könnte dir sowas empfehlen, da ist es um die Zeit meist noch 25 Grad (auch im Wasser) und sonnig. Hund kann um diese Zeit auch mit, auch an den Strand.
http://www.campdudomaine.com/de/stellplatze-und-vermietung/5-sterne-campingplatz/
  • 1 Jahr später...
Am ‎16‎.‎09‎.‎2016 um 12:02 schrieb oehli:
Der Gitzenweiler Hof liegt zwar nicht direkt am See, hat aber ganzjährig offen.
Da sind wir damals gelandet.
war jetzt nicht 100% unsers, aber von der Lage perfekt.
Ansonsten soweit ok.
Am ‎15‎.‎09‎.‎2016 um 12:08 schrieb mmg:
Wenn es nicht zwingen der Bodensee werden soll, kann ich den hier empfehlen. Da hast nicht weit nach Wangen:-D
http://www.roehrenmoos.de/camping
Da waren wir auch.
Obwohl der Platz nicht sonderlich viel zu bieten hat, waren wir sehr gerne dort.
Die Besitzer, Familie Burkart sind sehr nett. Ende November hatten wir sogar vor dem Wohnwagen einen eigenen Weihnachtsmarkt, hier von 2017:
http://www.roehrenmoos.de/events/wintererwachen
  • thisnotes4u änderte den Titel in camping platz bodensee
    • FAQ:  Mit Zündkurve 1# (0000) muss bei >3500 1/min abgeblitzt werden. Bitte nicht darunter versuchen, da ist die Standgasstabilisierung aktiv.      Zu 95% liegt hier ein Masse-Problem vor. Kontrolliere mit einem Ohmmeter den Durchgang von - Motorblock zu Zündspule - Motorblock zu Steuergerät - Zündspule zu Steuergerät Wenn zwischen A und B mehr als 0.8 Ohm zu messen sind, verlege ein Massekabel von A nach B.     Check die Spulendurchgänge am Stator: Lichtspule (Schwarzes Kabel - Schwarzes Kabel) soll 0.5-0.6 Ohm haben Zündsignal (Weißes Kabel auf Masse) soll 70-72 Ohm haben Zündenergie (Rotes Kabel auf Masse) soll 560-570 Ohm haben Weiterhin miss nach, ob du eventuell einen Kurzschluss vom "Kill" im Kabelbaum deines Rollers auf Masse hast.     Weil die Positionierung von Rotor zu Stator anders sein muss. Genaue Werte siehe Anleitung.  Generell gibt für die Sparfüchse drei Optionen: 1. Polrad ohne Keilnut verbauen und verdreht montieren (doof weil nicht gut reproduzierbar) 2. Stator verdrehen (Stator um ein Loch versetzen und die Grundplatte arg dremeln (dazu schreibt @berlinwestside evtl was)) 3. Stator um ein Loch versetzen und Polrad nur leicht verdrehen (ist genau das gleiche wie nur Polrad verdrehen, aber mit Stator-Tetris)   Option1 ist super um das an einem Schrauberabend einfach mal auszuprobieren und den eigenen Roller zum Nulltarif mit Verstellzündung zu fahren. Für das finale Montieren würde ich das Polrad von SIP kaufen. Ihr kriegt das schon hin. Und wenn nicht: Anleitung lesen, Teile kaufen, mich in Ruhe lassen   Nein, nicht wirklich.  Im Resoloch schiebt dein Auspuff zu früh zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt damit das Gemisch verbrennen kann. Sonst kommt es zum viertakten.   Nein. Auch das nicht. Im Teillastbereich fährst du mit geschlossenem Schieber und gibst dem Motor dadurch wenig Frischgas. Dadurch, dass die Überströmkanäle aber immer offen sind wenn der Auslasskanal offen ist, holt sich dein Motor Abgas aus dem Auspuff zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt.    Ich habe keine Argumente gegen Gefühle. Probiere es aus, mach dein eigenes Bild. Man kann es natürlich übertreiben und kaputt machen. Aber ich fahre alle meine Motoren mit Verstellzündung
    • Danke dir, nen 24er hatte ich nie. Ich denke dass der 25/26er den pinasco 251 gut füttern wird
    • Nimm 2. Kleinanzeigen 50€ für sofort und einen anderen für den Winterumbau. Lenkerunterteil kann man immer gern auf Lager haben. LG
    • ..der Lack vom Roller ist erst paar Jahre alt. Um es vernünftig zu haben werde ich zum Lackierer müssen. Bis so Kleinzeug erledigt wird, vergeht bestimmt eine Zeit
