Vespa Pedalo - Cyclo Vespa ?
Irgendwie ist mir jetzt nicht ganz klar, welches der abgebildeten Fahrzeuge tatsächlich zum Verkauf steht, selten sind diese Ausführungen mit Pedalen in Deutschland aber allemal.
Genauso sicher ist allerdings, dass ein Exemplar mit Trapezlenker entweder verbastelt oder nicht Bj. 1965 ist. Ob sich zu dem Kurs ein Käufer findet, ist ebenfalls noch eine Frage. Eine PK 80 S Automatik ist noch wesentlich seltener, aber deshalb trotzdem keine 3.000 Euro wert.
Würde ich nicht kaufen, weil
- kein O-Lack
- Kettenkasten und Pedale kaum zu kriegen sind; die von der Ciao passen eben nicht ohne weiteres!
- wenn wirklich Bj. 65, dann kein Trapezlenker und kleine Motorklappe, Beinschildemblem rechteckig
- viel zu teuer, leg lieber Geld in ne Fahrt nach Frankreich an und hol Dir dort eine, wenn mal wieder eine zu kriegen ist
Lass dir mal die "Originalbilder" geben und poste die dann hier...
Ansonsten Topic lesen und ggf. Stani wegen Ersatzteillage kontaktieren
:thumbsdown:
Ok vielen Dank !
Was ist denn so eine Wert ?? Habe dem mal per email geschrieben er meinte es sei verhandlungsbasis und sie läuft sehr gut...
Es sein eine Pedalo aus der 2ten Serie, daher der Trapezlenker (habe ich gegoogelt das stimmt) und bei Tüv hätte man eben einfach das Datum auf dem Typenschild eingetragen...
Ich will so eine Pedalo haben, alle Leute werden sicher erstaunt sein , aber ich denke dass mehr als 2300 ? ich nicht zahlen werde....Oder ist das immer noch zuviel???
lieben dank
Ich würde das nicht machen. Das ist doch hochgradig unseriös, so viel Kohle und dann keine Bilder von dem Fahrzeug. Außerdem fehlen ja genau die Spezialteile, und der Hinweis auf die "noch schönere Lackierung" (Two-Tone, niemals original) klingt für mich nach 'ner Bastelbude die jemand versilbert haben will.
Wenn du da 2300 für hinlegst bist du definitiv mit der Karre für 4500 bei Grete besser bedient. Da fehlt nichts, das ganze ist nicht durch eine Zweifarbenlackierung (am besten noch Metalllic) abgewertet und du kannst einfach los fahren. Bis du die andere so weit hast, dass die eine Rarität ist und kein Schicksalsschlag auf zwei Rädern bist du im zweifelsfall die 2 300,- die die mehr kostet los.
das stinkt auf jeden Fall, den Lenker gab es z.B. damals definitiv noch nicht, abgesehen davon sind die Pedalos so selten dann doch nicht - oder hier ist irgendwo ein Nest :thumbsdown: . Entgegen landläufiger Meinung wurden die nicht nur in Frankreich ausgeliefert... Viel mehr als 2K für ne wirklich gute, sprich komplette und weitestgehend rost- und unfallfreie Kurzrahmen-Version halte ich für absolut überzogen, wobei - was ist schon Geld...
    • Habs jetzt nicht genau im Kopf aber sollte das 1/4“ Rohrgewinde nicht um die 13mm außen haben.? Kernloch wäre 11mm.
    • Meins in 84347   Vespa v50/N50 Tank  kein Rost, Mutter für Benzinhahn liegt im Tank 10+V    10” Felgen mit Slicks weiß leider gar nicht was ich verlangen kann ich sag mal einfach 40+V ? Gerne ein Angebot das für beide Seiten fair ist, ich wills weghaben...
    • Ich bin gerade verwirrt: Ich habe hier einen Einschraubnippel aus dem Druckluft-/Hydraulikbereich und den dazu passenden Gewindeschneider G(BSP) 1/4" x 19 liegen. Durchmesser der Gewinde beider Teile sind so ~11,xx mm... warum?   Ich habe beruflich durchaus öfter mit zölligen Maßen zu tun und in dieser Welt sind 1/4 Zoll = 6,35 mm. Auf welches Ausgangsmaß bezieht sich bei dem Gewinde die 1/4-Angabe und warum ist das dann ein zölliges Gewinde?
    • Noch ein Update von meinem Motor... Ich wollte unbedingt beim Sip Open Day auch meinen Motor auf den Prüfstand stellen, dafür habe sogar von Federico per FedEx die neue Welle bekommen, von einem neuen Lieferanten bekommen. Die sieht super aus. Auch Rundlauf war super im orginalen...   Jedoch hatte ich ja mein ganzes Setup auf 62/118 aufgebaut und mal eben alles zu auf 58/107 zu switchen war nicht drin.  Also Welle wieder mit neuen Excenter und 118mm Pleuels versehen gerichtet und rein. Motor wieder zusammenbauen, auf Prüfstand, ü75PS standen sofort wieder an... Alles "auf die Schnelle" (war insgesamt eine 30h Dauerschrauberaktion) in meinem ESC Rahmen rein (da musst fast nix gecuttet werden) und mit nur 3km Probefahrt auf eigene Achse zu Sip gemacht... Nach 30km war schluss - Welle völlig verdreht, so dass mir der Motor auf dem Parkplatz im Standgas ausgegangen ist... Tja, "glory" and "fail" liegen da sehr nahe beieinander... Beim "Pimmelfechten" hätte ich eh gehen die EGIGs407 von Jesco und Nico "verloren", jedoch wäre auch keiner der beiden Motoren auf Achse zu Sip gekommen... Naja, am Ende mein Chimera ja auch nicht... Also in einer Woche geht es weiter... und dieses Mal werden die HZ auf jeden Fall verschweißt...
    • musst auch nicht. mein quattrini war zerfräst und tausendmal gepanzert und der bfa ging für 600 über die theke… allerdings läuft meiner mega mit 62mm hub. also wirklich mega für 1mm auslass hoch und sonst nix…
