Kölle
auch wieder da nach 3 Std Besuch und Herzklappern da die Kupplung nach dem Prüfstandslauf nicht mehr trennte Gottseidank "nur" verhakt oder ähnlich gewesen. Sah mich schon Schauschrauben bei den ganzen GTS Fahrer :wacko: .
Achja Alleine Hin Alleine Zurück :-D
...och, schade. Also für Euch.
Dann war es wohl gut, über Belgien Jupiler-konsumierend nach Domburg ans Meer zu fahren...
Schönen Abend Euch.... und geschnmeidigen Start in die Woche.
Vielleucht hat jemand Lust kommende Woche mal ne Riunde um den Block zu fahren... so am frühen Abend ein paar Sonnenuntergangskilometer?
naja sooo verkehrt war Herten jetzt auch nicht halt weniger Normalos als üblich da. Fand den Teilemarkt recht gut...und die Fahrt
poste doch mal Rolf wenn du ne Runde drehst bin dabei...
Gruß nach Stuttgart an den Outlaw :cheers:
Kann ja jeder sehen wie er will.....ich bin da echt nicht tolerant genug für.....weniger wegen den Leuten (auch wenn die Freitag Abend schon eher laaaangweilig waren)
als wegen dem ganzen optischen Katastrophen, die da zu Hauf rum standen......dat is nix für mich
mein Name ist Daniel und ich arbeite als Aufnahmeleiter bei einer kleinen TV Produktionsfirma in Köln.
Für einen Dreh nächste Woche suche ich einen 50ccm Roller in pink / rosa.
Der Roller wird für einen Tag (Do.11.09.2014) benötigt und wird für eine kurze Strecke gefahren.
Würde den selber abholen und auch wieder zurückbringen.
Preislich habe ich mir ca. 80€ vorgestellt.
Ihr könnt euch auch gerne telefonisch bei mir melden: 0176 - 10276205
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Pink rosa ? Wird Paulchen Panter gedreht? Ich hätte eine Metalflake rote PX mit 29 PS am Arsch Tagessatz liegt bei 350.- Euro am Tag
    • Als Publikums-Joker, der es nicht weiß, würde ich Kunstleder raten.   Eine Sitzbank aus Stoff wäre wohl kaum wetterfest.    Die Frage, ob mit weißem oder blauem Keder dürfte egal sein, weil es die wohl eh nur mit blauem Keder zu kaufen gibt.
    • Zündung ist entsprechend der SC Empfehlung (18-19) bei 19 Grad. Falschluft schließe ich beinahe aus.    Aus der Ferne natürlich schwierig. Ich schau die Woche nochmal drüber und probiers einfach mal. Danke dir.
    • Am besten wäre es erstmal die Steuerzeiten zu messen. Den Auslass höher bringt nicht viel, wenn die Überströmzeit niedrig bleibt und der Vorauslass groß wird, damit änderst du die Motorcharakteristik eher zum Negativen, da du untenrum verlierst. Eine Alternative für dich wäre es, den Zylinder hochzusetzen, aber den Kopf abzudrehen. Das geht notfalls auch von Hand. Deswegen erstmal messen.
    • Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war auch etwas verwundert bzgl. der 38 Düse. Die ist standardmäßig im 19er, wobei beim 17,5er eine 40er drin ist. Werde die wohl mal versuchen. Der Drehsinn der Umluftschraube ist mir so bekannt durch meinen VM Vergaser an der RD400. Ich habe bereits die dicke Nadel, sitzt wie Polini rät in 2. Nut von oben, auf leicht mager. Habe heute Morgen nochmal den cut away auf ca 40° gefeilt und leicht verrundet. So läuft sie jetzt deutlich besser, nur ganz leicht zu fett im mittleren Bereich und fällt sauber ins Standgas. Wenn ich von 0 auf 1/2 aufreiße, geht das gut, sowie von dort auf 1/1. Nur direkt von unten heraus auf Vollgas würgt sie kurz. Ich werde mal die 40er ND einbauen und schauen was passiert. Um die Hauptdüse kümmere ich mich in ca. 200km mal.  Soweit ich gelesen habe, soll die Hauptluftkorrekturdüse ers im Bereich von offenem Schieber agieren.    Danke für den Tipp mit der Revolver. Beim Komprimieren ist das Paket eigentlich sehr gleichmäßig abgehoben. Ich habe das MTX mal bestellt und wechsle bald aufgrund der neuen Komponenten bei ca. 400km mal das Öl.
