Kölle
:-(:-D *lach*
ja, ist ein brüller chris! :-(
so. will nu nix mehr vom anrollern hören. fahre hin, egal ob allein oder nicht. aber mit dem auto. punkt. wer will fährt mit, wer nicht will bleibt weg.
*nasevollvomganzenhinundher*
wenigstens kommt beim WW was produktives raus, wenn er "die fresse bis zum anschlag"... (was ist das überhaupt für´n ausdruck???)
im gegensatz zu... naja, ohne worte... :plemplem:
und WW, das sagt doch einiges... wenig text, viel bild... oder!? :-D
Bearbeitet von Stef
Hilfe..habe ich jetzt die ganze Vorstadt gegen mich aufgebracht???? :-D:-(:-(:-(
@ss
warum Haare ab? Einfach so...nach 15 Jahren Zopf hatte ich keinen Bock mehr auf lange Haare....
und Lanzarote bot sich an...hatte ich eine Woche Zeit mich dran zu gewöhnen...und Elke auch.
Hast Du den Zahnarzt mal angerufen??? Wegen der Fuffie die zu überholen wäre.
wat is chris nen admiral hast du auch? noch A oder B?
ich glaub ich muss schnell karierre machen, ich komm mit den kohlen für meine
ego-karren nicht mehr mit!
@rob: wat is mit tüv für den benz? wir müssen den björn ärgern!!!
@hippie rainer: komm du mir nochmal ins revier freundchen!!!
BM rules
BOAH EY !!! Ein echter Kerl, der Herr Schmeitz!!! Ein Hoch auf die Bildungselite unseres Landes!!! :-D:-(:-(
Und an alle anderen: Guten Morgen werte Damen und Herren! Wünsche wohl geruht zu haben - schön geträumt und gut erholt für einen weiteren spannenden Arbeitstag??? :-(
Noch zwei Tage bis zum Anrollern...sehr schön!
Wat is denn nun eigentlich mit dem Herrn Sidewalk??? Gedenkt der junge Mann mitzufahren??
Und: Kann man dem Wetterbericht glauben????
uuuah gäääähn..... morgähn :-( hab ich doch glatt heut morgen etwas verschlafen.... naja, bin dann doch (ja, bei dem wetter) mit dem roller zur arbeit getuckert... :-(
genau!? sidewalk! watt is nu? je mehr desto...! :-D
freu mich schon riiiiiiesig! :-(
einen schönen arbeitstag die herren und damen! :-(
    • Bei einem Traktor würde ich definitiv zu Oxy greifen. Dann hast du für zig Jahre Ruhe. Owatroll muß nach ein paar Jahren wieder erneuert werden. Und ist, soweit ich das weiß, nicht überlackierbar.   Oder du schmierst einfach Fett drauf. Mach ich bei meinen alten Fahrrädern so.   Meine Meinung: Oxy
    • Ne darum geht's hier auch wirklich nicht. Sondern um den Crono. Die Probefahrt gestern lief wirklich prima. Dennoch wäre ich dankbar um Unterstützung beim Thema abdüsen (ist ebenfalls hier nicht Phase). Vielleicht bekomme ich ja morgen was Rat bei den alten Hasen. Sobald alles abgestimmt ist und ich nen Termin für den Dyno hab sende ich euch Neuigkeiten.
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
    • Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.   VMC Rva Zylinder  DRT Welle 46/90 Egig Mamba  Vforce 3 von der KTM sx 50 PHBL 25 3.00 Primär mit kurzen 4ten  Fabbri FB24 VMC Zündung    Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.    Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.    Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?    Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.    Gruß Markus
