ACHSE !... ,wir regeln Sachen.
Senior Pommezz
kommet zur vernunft und zündet euch ne fluppe an!
ihr werdet es toll finden...
jaaaa. und neeeeein.
der anfang ist einfach, des nichtrauchens...mit der zeit wird es immer schwerer (inkl. einem selber)... :blink:
in den letzten 14 tagen hab ich mindestens an 8 der 14 geraucht :gsf_tumbleweed::whistling::crybaby::devil::rotwerd:
Echt? Hmm. Bei mir war der schwierige Teil nach einer Woche vorbei.
Liegt aber daran, dass ich auch wirklich aufhören wollte und nicht nur dachte ich sollte.
Wie ich zu dieser absoluten Entscheidung gelangt bin kann ich aber auch nicht erklären. Hat irgendwie einfach Klick gemacht.
Seitdem (fast 10 Jahre) hab ich keine einzige Kippe mehr geraucht und auch keinerlei Verlangen mehr gehabt.
Trotz vereinzelter Edelstahlschrauben...
Das ist halt der Unterschied zwischen wollen und machen, wie Hammel auch sagte: Kopfsache.
Einfach machen.
Jaja, ich habe leicht Reden und blablä, aber nur so funktionierts.
wie alles im leben ist auch da die Devise ...."einfach machen"...
ich werde das auch def. wieder sein lassen, sonst bin ich ja auch noch umsonst fett geworden! :censored:
Schlusspunktmethode ist hier das Stichwort.
Ich war auf Seiten auf die man sonst nie geht. Miracoli, DAK, AOK,... :-D Da gibts Tipps.
Speedrekord heut mit der Sprint. Liegend 128kmh O_o
Ich brauch jetzt ne gescheite Quetschkante und nen Gravediggerkopf. Damits nich ewig dauert bis ich auf 128 bin. 24 Zähne rockt :-D - Danke Hakan!
Bearbeitet von Senior Pommezz
Zukunftsmusik....
Gestern den letzten Rest meines Haufens zusammengayworfen. Anjekickt, lief mit schoener Gasannahme ohne Standgas. Mal hier und da wat GAS gegeben. Karre aus, kleines Rauchwoelkchen anne CDI...dann ging nikkes mehr
Ich bin ausgeflippt hab dem Haufen schoen eine reingetreten und bin nach Hause...
Heute dann Versuch Nummer 2 mit wahrscheinlich neuer CDI....Ich liebe es.....NICHT
@Cäpten KackeanneFingerbeimSchrauben
Nimm wirklich mal ne ganz NOiE Zehdeieh.
Hatte die Kacke nachm Sauerland auch. 5 CDIs zu Hus. Alle funzen, sonst hätte man die ja nich... Ja am Arsch die Räuber. Erstmal alles andere gecheckt und getauscht...und zum Schluss waren die 5 dann doch alle im Arsch.
:repuke:
Berta brüllt:
Klar, die noie ausm Shop kann auch im Arsch sein, dann kannste aber wenigstens anner Theke den Max machen wenne die umtauschst.
Miss vorher die Lichtmaschine mal durch...
Für was?
Die Lichtmaschine hat ja mit der Erregerspule eher weniger zu tun...
Berta brüllt:
Einfach eine von einem funktionierenden Roller runterrupfen.
Da biste dann auch sicher.
CDIs verrecken irgendwann, egal wie alt oder neu.
Wobei neu aus den letzten Jahren eher verreckt, weil die Qualität da einfach bergab gegangen ist.
    • @res Du meinst das hutförmige Teil? Das ist bei der MV in der Schwinge verpresst, braucht’s wohl nicht.      Besagte Scheibe sitzt auf der Achse links neben der Verzahnung.    Mein Problem ist/war, dass die Halbwertszeit des Tachos rund 100km bis Kernschrott beträgt. Reproduzierbar- erst zittern, dann flippen von 0 auf 100 und danach kaputt. Das gleiche Spiel beim Original Leihtacho, jetzt aber mit dem Ergebnis dass die Schnecke platt ist.    Für ein Revisions-Abo bei Tacho-Stelzle fehlt mir irgendwie die Kohle 🤓
    • Von was kommt es das sich beim Einschalten des Lichts die Drehzahl  leicht erhöht? SIP Vape AC in V50 Lenkerendenblinker mit original Kabelbaum
    • Kennt einer von Euch jemanden mit nem Ausbeul/Glätthammer auf pneumatischer Basis? Der PX-Koti ist obenauf ein wenig zerknittert und braucht mehr als nur einen Handhammer. Da dengelt man sich dumm! 🤨
    • Ich habe die Dichtungen nun alle gewechselt und bin danach noch eine Runde gefahren. Qualmt sehr stark und lässt sich bis 2/4 Gas nicht wirklich gut einstellen. Riecht alles leider arg nach Ölsauger. Hab dann Vergaser, Ansaugstutzen und Membrankasten runter gekommen. Auffällig, in der Verschraubung vom Membrankasten stand Gemisch (ließ sich am Schraubendreher nach eintunken entzünden)?!? Also vlt. ist die Verschraubt im Motor für den (ehemals Si-Vergaser) Membrankasten irgendwie durchgängig bis in den Kurbeltrieb?! Auf jeden Fall scheint dort eindeutig die Flüssigkeit herzukommen, welche hinten an Motor entlang läuft.
