ACHSE !... ,wir regeln Sachen.
Senior Pommezz
Geht so. Werde die kack Erkältung nicht los. Hab schon alles probiert. Nichtmal Bier will helfen.
Außerdem glaube ich mein Mitbewohner entwickelt gerade eine echte Paranoia. Nee. Das kann ich echt total gut gebrauchen!
Sorry, die Bachelorarbeit verbietet mir jegliche Spass-Veranstaltung. Also leider nein
@ Allwissender
Schuette dich mit Asperin Complex zu, da kannste bis zu 6 am Tag nehmen. Viel Tee und Wasser trinken + ins Bett mit deinem fiesen Kadaver
Dann solltest du in 2 Tagen wieder fit sein
@ Allwissender
Hab schon 6 Tage am Stück durch mit Aspirin Complex. Vor letztem Wochenende. Schien wieder alles gut. War´s aber wohl nicht.
Bett ist auch nicht. Muss leider Arbeiten. Mit einem paranoiden Mitbewohner zuhause hab ich auch nur Semi-Bock da auch noch den ganzen Tag rumzuhängen.
Junnngggee wie oft willst du die Mitbewohnernummer noch anschneiden , wir wollen wissen wat mit dem freak afffgeht :D ;-)
Gute Besserung lieber brosi. Warum sind alle krank ??? Verrückt
Ich weiß es nicht.
Was geht mit dem Typen?
Muß der mal gefistet werden?
Moin ihr Fotzen.
Habe heute frei, weil das Kind mit Fieber Falschluft zieht.
Wir wechseln stündlich zwischen kreischend im Kreis drehen und auf dem Schoß liegen und heulen.
Nach drei Stunden pennen ein Traum...
Der b Rosi lässt uns zappeln, oder Ursprung der Paranoia ist brosi selbst ... :-D
Das wird es sein!!! Wer wäre nicht paranoid, mit dem Brosi als Mitbewohner... :cheers:
@13: Ich hätte vermutet, dass Du eh krank geschrieben bist, mit deinen ganzen Leiden.
Schwieriges Thema.
Aktuell gehts mir auf den Sack, aber ist halt noch nix um mich auf die Couch zu legen.
Ich "funktioniere" ja noch.
Bin heute sogar mal ne Runde im den Block mit einem fremden Bock.
Da geht die Kupplung wenigstens so drei-bis fünfmal, bevor ich aufgebe.
    • @Dirk Diggler Passender Zeitpunkt für die Rückmeldung. Komme gerade von der Problemsuche. Dass der Choke die eh schon fette Düse eben nur "ganz fett" macht, leuchtet ein.   Hier was ich vorhin getan und herausgefunden hab:  Zwecks Falschluft: Keine Reaktion auf Bremsenreiniger im Bereich Motor/Zylinder/Vergaser. Weder mehr, noch weniger Drehzahl. Kein selbstständiges hochdrehen in irgendwelchen Situationen. Benzinschlauch sieht erstmal gut aus. Vergaserwanne aus- / eingebaut, Dichtung darunter sieht aus wie neu. Alles fest, nichts wackelt. Düsenstock und Nebendüse mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber gemacht HD von 120 auf 115 Kerze von B8HS auf B7HS Standgas & Gemisch eingestellt: Vespa reagiert 1A auf die Gemischschraube. 1,5 Umdrehung heraus als Standardeinstellung, dann musste ich reinschrauben (Richtung mager), woraufhin die Drehzahl deutlich hochgeht bis ca. 0,75 Umdrehungen. Reagiert schnell auf Gasstöße und fällt auch passend schnell wieder ab. Nach einem Gasstoß ist die Leerlauf Drehzahl kurz etwas langsamer.   Testfahrt 18km non-stop mit wechselnden Lasten (Stadt, Landstraße):  Zieht weiterhin ganz gut durch bis 80kmh, zwischendrin dachte ich kurz, sie würde auch bei mittelhoher Drehzahl ganz leicht ruckeln. Vielleicht aber auch nur Einbildung.  Kerze (B7HS) sieht auch nach 18km noch fast aus wie neu. Trocken, Elektrode ist grau, Isolator weiß bis ganz leicht bräunlich. Der letzte Kilometer größtenteils Vollgas, dann Kupplung, Motor aus.    An sich wäre ich ganz zufrieden, das einzige was mich stutzig macht ist, dass die Kerze doch zumindest irgendeine Farbe bekommen sollte. Irgendwas eben.
    • Teile sind bestellt. Hier meine Auswahl. Die Teile sollten für 5CDI´s reichen. Natürlich die Elkos falsch bestellt (wer lesen kann ist klar im Vorteil). Daher sind diese separat geordert. Genauso wie der Thyristor. Als Zündspule würde ich erstmal eine von der BAJAJ nehmen. Wenn alles da ist melde ich mich hier wieder.
    • O.k., das heißt hinsichtlich der Empfehlungen eine Streuung der HDs zwischen 105-112, wie von Dir oben geschrieben.   Ob die Setups wirklich 1:1 identisch mit deinem Setup sind, unterstellen wir mal und nur dann könnte man einigermaßen etwas damit anfangen.   Eine deutlich zu fette HD sollte mit der Zeit ein eher schwarzes/öliges Zündkerzenbild ergeben, vorausgesetzt das Zündkerzenbild wird bei längere Zeit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus und dann sofort Zündkerze herausschrauben, ermittelt.   Und wie schon mehrfach erwähnt, kann man sich heutzutage nicht mehr 100%ig darauf verlassen. Wenn die HD deutlich zu fett wäre, reagiert der Roller beim Ziehen des Chokes mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht, weil dann die Karre statt "deutlich zu fett" dann eben "massiv zu fett" läuft und das merkst du dann beim Ziehen des Chokes nicht. Wenn du einen Vergaser mit deutlich zu fetten Düsen bestücken musst, als eigentlich sein kann, dann kann dies auf Falschluft hindeuten. Siehe dazu @discotizer303 oben.   Ohne das zu merken, düst man dann die Falschluft quasi mit den zu fetten Düsen weg. Allerdings ist diese dann nicht weg, sondern wird nur von den zu fetten Düsen überlagert.   Du kannst Schlauch und Benzinhahn natürlich tauschen, um diese Ursachen auszuschließen, aber ich halte beides ursächlich für eher unwahrscheinlich, weil   1. es fahren wahrscheinlich viele andere eine PX125 mit Sip Road oder Polinibox auch problemlos mit dem originalen Benzinhahn   2. der Schlauch nur dann ursächlich wäre, wenn dieser vom Querschnitt zu klein wäre oder ein Knick irgendwo auf Strecke vorliegen würde.
