Das 4 " Breitreifenkit von S & S und das Sip 2k-Kit
  • Antworten 311
  • views 47,8Tsd
  • da issa wieder - t5pien² - bei meinem erstaccount fahre ich speichermäßig am absoluten limit und irgendwie meldet sich keiner der adminis, wie dass mit den zusatzpaketen läuft - seis drum, dafür habe
  • Den Gedanken hatte ich auch schon, aus dem Vollem gedreht + wechselbaren Zähnen + eventuellen Austausch auf KR Antriebswelle!    Das Ding ist halt für eine Scheibenbremse ausgelegt, aber vielle
  • Habe jetzt das S&S Kit (130ger + Traversenkürzung) drauf. Die Optik gefällt mir schon mal sehr gut. Mangels handwerklicher Fähigkeit lasse ich die Backe nun direkt bei Scooter & Service verbre
Das glau ich ist der grund, wenn er warm ist "klebt" er auch besser. Hab mir mal reifen montagepaste gekauft, damit flutschts immer.:-D
vor 3 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Mein Ring hat übrigens 23mm :-)
Mit oder ohne bund? Also da wo die felgen anliegen? Mit dem bund der bei mir auf beiden seiten ist sinds auch 23mm:whistling:
vor 16 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
So siehts montiert aus CC953F4A-D5F9-4B0A-A58B-FB7074CB031B.thumb.jpeg.164f503e8d603534ffd17186a47ef528.jpeg
nur 1cm an der Schwinge versetzt? Der läuft dann jetzt quasi die Ringbreite aussermittig - fährt sich das nicht bescheiden?
der Reifen sitzt ganz drauf, das cosa Horn ist höher, der liegt quasi an und 4zoll is hat auch die maximale felgenbreite für einen 130/70 10
Bearbeitet von px211
Ok also alles für gut befunden? Schön!  :-) na fährt sich ganz normal, also bis 130 zumindest. Alles drüber erst im Frühjahr. Sieht von hinten auch sehr mittig aus, werd ich demnächst mal ausmessen
vor 21 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Halbe ringbreite is er aussermittig jetzt, also 11,5mm
Also das Kit fahren doch einige hier mit 2x cosa und dem beigelegten Distanzstück? Sieht wirklich mittig aus und fährt sich sehr ruhig
vor 45 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
ja klar, aber alle halt außermittig… oder sie basteln halt an den silentlagern rum bis es passt… aber technisch kann es nicht mittig sein mit nur 10mm Versatz an der Schwinge :whistling:
ich hab 16mm versetzt beim bfa um mit 3.75 mittig zu sein
10mm Versatz der Schwinge hier mit 2 breiten cosa….wenn da jetzt noch ein 23mm Ring reinkommt, kommst ja automatisch 23mm weiter nach links … fällt beim cut vielleicht nicht so stark auf und beim s&s Kit ist es ja normal eine px und eine cosa Hälfte, die px nach links wenn ich nicht irre, sprich 23/2 =11.5-5mm = 6,5mm außermittig.
Danke für die ausführliche Erklärung, werd das im Auge behalten ! Da sieht man den Perfektionisten vs ”fährt doch eh“schrauber :whistling::rotwerd:
vor 3 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
fahren tut es, aber wenn ich 130 fahren möchte, dann sollte das Ding auch gerade laufen, so zumindest mein Anspruch :thumbsup:
Jaa soweit fährt das schon gradaus. Wenn ma natürlich einen Vergleich hat wird man vl erschrecken :laugh: wie gsagt vielen Dank, werd das begutäugeln und whs nacharbeiten
Hab bei mir auch den motorblock 17mm versetzt, und hätte sogar noch nen mm mehr gebraucht wenn ichs richtig im kopf hab. Keine ahnung wie s&s auf 10mm kommt. Da passt halt da seitendeckel noch drüber. Bei 16 oder 17mm musst schon verbreitern. Hast deinen hinteren stoßdämpfer auch versetzt?
