servus miteinander!
hab mir vor kurzem wieder nach langer zeit ne px zugelegt (px80 mit 135er dr)
naja, auf jeden fall konnt ich die finger nicht davon lassen und hab jetzt den motor komplett zerlegt, mal richtig grundgereinigt, neue lager, simmerringe etc. reingemacht.
läuft alles perfekt, nur jetzt hab ich mir noch des malossi vergaserkit bestellt (28mm) und n sitoPlus.
nun zu meinen fragen:
1. sind 28mm zu groß für den 135er? also einlass ist und bleibt original, da will ich vorerst nix machen...
2. Wie ist das mit der kupplung mit 22zähnen bei der px, passt die einfach so rein? auch an der "inneren" übersetzung will ich vorerst nix machen, mir dreht sie aber zu hoch...
3.Also, insgesamt, 135er, 28er vergaser (also normal über drehschieber), sito plus und kupplung verstärkt mit 22 zähnen - is des was gscheids? oder nur so "mal um den block fahren und dann kaputt..." ich will den echt ordentlich und sauber fahren, saß da etz auch ne woche drüber wegen lager und so, und da wärs mir viel zu schade, wenn irgendwas kaputtgeht. will einfach wissen ob sowas langstreckentauglich ist bei ner 80er...
vielen dank schon mal im vorraus
peacla
Bearbeitet von elwood288
Ich kenne mich nicht so aus mit dem DR135, eher 177er. Aber ein 28 gaser kommt mir ein bisschen zu gross vor. Passend wäre eher 24er Si denke ich.
Auch die Kupplung, verstärkt muss es auch nicht sein meine erfahrung nach.
Ein 22er Ritzel habe ich schon bei ein PX80 eingebaut ohne problem.
Ich würd in der 135er noch nicht mal nen 24er reinmachen. 20er mit größerer Düse (glaub 105, aber nicht genau im Kopf), 22er Ritzel und gut is. Hab ich bei meiner Frau so und die Kiste läuft super. Sito wär noch ne Möglichkeit, da hab ich aber keine Erfahrung.
135er, 102HD hatte ich damals, Sito is nur laut, vergiss es. 24er kann man sich auch sparen. 22er Ritzel macht Sinn!
peacla
da du schon alle Teile hast,
dran bauen und berichten.
Hast auf alle Fälle STARKE Potentiale. :thumbsdown:
Kupplung den Durchmesser beachten!!!!
22 Zähne passen ohne Probleme und hat sich auch bei vielen bewährt.
Hätte vielleicht ne 200er Primär mit 23erkulu versucht!
Sollte schon im ori 135er gehen!
es gibt doch auch 24er und 26er Vergaser(für smallframes),die sollten doch zumindest gut einstellbar sein!
Am 135er selber sollte auch noch was gehen,wenn auch kein drehzahlmonster!
28er Gaser auf 135er DR ist ne dumme Idee.
Wird vermutlich zwar laufen, aber da kannst du auch alle 100 Km 3 Liter Sprit wegkippen.
Der kleine DR braucht den 20er Gaser und sonst nichts. Dazu eine 22er Kupplung. Ggf. einen T5 Auspuff.
Mehr nicht. (Von den üblichen Bearbeitungen der ÜS und des Gasers mal abgesehen...)
Wenn du den 28er Gaser unbedingt verwenden willst, hol dir einen 139er Mallossi und fahr das Ganze mit Membran.
22er Kupplungsritzel ist ein Muss.
Der Motor fährt sich um Längen harmonischer.
Sito+ ist ein Kack. Der Lärm macht krank und
nachts kann man ihn rosten hören.
Mein Bruder ist immer mit 28er Dello auf dem
DR unterwegs gewesen. Hatte ´ne 21er Kupplung verbaut.
War immer schneller als ich. Ob´s am 28er lag weiß
ich nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Super
Angeberfaktor. Schaden tut´s nicht - helfen vielleicht
auch nicht.
ich nicht.
Vielleicht am Gewicht? :thumbsdown:
alles klar, dann bedank ich mich vorerst mal und berichte euch später...wurd jetzt mehr oder weniger überedet das mal auszuprobieren. den 139er will ich nicht fahren - hatte ich schlechte erfahrung mit meiner alten px...lieber etwas, was auch mal was verzeiht :)
primär will ich wie gesagt noch nix machen, erst wenn ich des gehäuse mal wieder aufmach, bis dahin soll ne 22er kupplung langen, wollt nur wissen, ob die ohne probleme reingeht.
peacla
