Hallo Zusammen,
meine Kleine verliert Getriebeöl. Laufen tut sie perfekt nur leider scheint sie irgendwo undicht zu sein.
Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt, tritt an der Bremstrommel Öl aus. Nicht viel aber stetig. :(
Weiterhin scheint es mir, dass an der Stelle wo Bremstrommel und Motorblock aufeinander liegen auch leicht Öl austritt.
Ich würde das Problem gerne schnell und mit minimalem Aufwand beheben. Da ich kein Schrauberprofi bin, freu ich mich über eure Hilfe.
Wie kommt es zu dem Ölverlust? Ideen und Anregungen sind willkommen. ;)
Ich hoffe ich muss den Motor nicht extra spalten? :/
Danke.
Motor musste nicht spalten, aber die Trommel und die Bremsankerplatte demontieren. In der Ankerplatte sitzt ein Simmerring, den musste wohl wechseln. Schau auch gleich mal ob das Gegenstück in Ordnung ist, oder Riefen, Macken o.Ä. hat. Die entsprechende Lauffläche findest Du an der Trommel.
Mahlzeit,
mögliche Ursache: Dahinter gibt es einen Siri/Simmering und wenn der kaputt ist, so sifft sie dort an der Welle raus. Einfach mal Bremstrommel/Rad abmachen (Splint raus, Krone ab, dahinter ist ne 24ger Mutter), wenn Du in der Trommel weiteres Öl findest oder Schmier, dann ist es sehr wahrscheinlich der Siri. Den gibts als Ersatzteil und für den Einbau mußt Du den Motor nicht öffnen. Eine weitere Dichtung sitzt unter der Bremsgrundplatte, auch die ist als Ersatzteil zu kriegen. Wenn er nur dort sifft, sollte das reichen.
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Bin direkt in die Garage und habe mir das Ganze mal angeguckt.
Es ist definitiv die Stelle, wo Öl austritt. Sonst habe ich keine undichte Stelle gefunden. Ich frage mich nur, was genau kaputt ist, weil ich keinen Defekt sehen kann. :) Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht?
Simmerring falsch eingebaut oder einen falschen Simmering eingebaut? :)
Simmerring und Papierdichtung habe ich auf jeden Fall noch auf Reserve da. Wenn Ihr sonst keinen Fehler oder kein Problem seht, dann würde ich Simmerring und Papierdichtung auswechseln.
Bearbeitet von fafe
schau' dir auch den sitz auf/in der bremstrommel an, wenn der macken hat oder gestrahlt wurde ist der nächste siri ruckzuck wieder platt.
Der Sitz auf der Bremstrommel schaut auch gut aus.
Gibt es noch irgendwelche Bedenken? :)
Sonst bau ich alles wieder zusammen.
Schonmal danke an Alle.
Auf dem linken Bild sieht es so aus, als wäre der Siri falsch montiert. Oder täusche ich mich da?
Die Federdrahtseite des Siri muss jedenfalls immer zum Medium hin zeigen. In dem Fall Richtung Motor.
:thumbsdown: bobcat
Das Lager ist Defekt und dort tritt auch Öl aus.
Am Simmerring vorbei.
So sieht das für mich aus.
Edit sagt noch war da noch eine Dichtung die Du entfernt hast?
Wenn nicht mach eine rein und dichte das ganze noch mit Dirko bzw. Dichtmasse auf Silikon basis.
Sollte helfen.
Ich hoffe nur das Dein Lager noch OK isr :thumbsdown:
Bearbeitet von Hoschi Berlin
Sollte helfen.
Sieht nich so aus. Der Ölverlust kommt aber nicht vom Lager.
Zum Simmerring:
Er ist so montiert, dass die offene Seite zum Motor hinzeigt. So soll es doch auch sein? ;)
Zum Lager:
Hatte das Lager im Eisfach und alles. Und leicht mit einem Gummihammer rein. Was auf dem Bild vielleicht komisch aussieht ist Schmierfett.
Bin ein wenig verwirrt, ob das Lager jetzt defekt ist oder nicht. :) Es dreht sich einwandfrei und sonst spricht meiner Meinung nach nichts für einen Defekt. Ich kann aber gerne nochmal ein Foto machen.
Die Papierdichtung ist auf dem Foto nicht mehr zu sehen. Habe noch eine hier liegen und würde die dann auch montieren.
Danke für Eure Hilfe!
Jetzt wo dus sagst: is ne optische Täuschung. Das ist blos ein bisschen Öl, was aussieht wie ein Spalt.
Sorry für die Verunsicherung! Wüsste auch gar nicht wie mans schaffen sollte, ein Lager so zu deformieren und wie das dann überhaupt noch drehen sollte. Erstmal nachdenken wär clever gewesen ;)
Simmering ist auch richtig rum drin. Hatte das Rad Spiel? War die Mutter fest angezogen? Spacer unter der Mutter vergessen? Hättest du aber beim Kurvenfahren gemerkt...
Ansonsten:
Wenns hinter der Ankerplatte rausgesifft hat, dann würd ich zusätzlich zur Papierdichtung Dichtmasse nehmen.
Wenns in die Bremse gesifft hat, dann ist der Simmering dein Kanditat. Im Zweifelsfall einfach mal austauschen...
Zum Simmerring:
Zum Lager:
Schmierfett??
Kann ich das so verstehen, dass der Simmerring/ WeDi im Schmierfett läuft bzw. damit in Berührung kommen kann?!
Wenn JA: dann kein Wunder: Denn diese Art von WeDi soll gegen Öl dichten, bei Fett kann das wie Schmirgel wirken oder die Dichtlippe anheben.
Dann undicht.
Also Fett weg und neuen WeDi leicht geölt einbauen.
Schmierfett entfernt, neue Papierdichtung, Dichtmasse verwendet und alles wieder draufgemacht.
Hoffe jetzt ist alles dicht.
Über Nacht ist genau am Lager (außen) das Getriebeöl rausgekommen. Hoffentlich hab ich jetzt alles richtig abgedichtet. :)
Danke an Alle! :)
    • So, nach etwa 4794km und 25 Tagen bin ich wieder daheim in Piovaria angekommen.   Blinker steht schon auf links, damit es bald weiter gehen kann !   Techniktasche waren 15,xkg meine Reisetasche waren so 9,xkg   Mitas Touring Langzeit nach etwa 5000km. Schotter geht soweit auch. mit dem und Ersatz Reifen fährt man easy auch nen 6 Wochen Törn....oder wo es heiss ist. Regen weiterhin unklar. ich glaub ja nicht dran.   Ausfälle waren überschaubar : Rücklichtbirne Membrankasten lose 1x komplett Wackler beim Tacho und Licht 1x Sicherung durch Hinterrad Zentralmutter durchgehend nachgezogen EGT Sensor gebrochen  Kupplungshebel und Zug haben bissl geklemmt Bremsbeläge vorne getauscht  1x Bremse vorne Luft gepumpt in krasser Schrägstellung  Haar im SNV Verbrauch deutlich höher, als vorher gesehen.   Vorbereitet, aber nicht kaputt gegangen 2 Kolben dabei Auslassstutzen Alu am M244 Stahlersatz dabei Ersatzmembran Getriebeöl nur 0,3ltr getauscht statt 1-1,5 ltr nachfüllen   Perfekt vorbereitet fährt nicht !   Das Ganze soll nicht zum Nachahmen verleiten und wurde von professionellen Geisteskranken gefahren !   Ich hoffe, dass ich die ganzen super Ratschläge nicht zu geringschätzig behandelt habe.   >Gefreut hab ich mich immer riesig drüber !<   Ich danke auf alle Fälle den Zuschauern daheim an den Geräten fürs mitfiebern und würde mich freuen, wenn Ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder losgeht !
    • Nö, nur für V50 ASS auf 33er Keihin.
    • Jo ist gerade bisschen tricky mit den Pollen und wenn es dann regnet - das ist wie Schmierseife
    • Moin, möchte mich nicht sofort, aber durchaus demnächst von meiner Rally 200 trennen. Sie stammt ursprünglich aus Frankreich, ich habe sie eingebürgert via Paragraph 21, Blinker nachgerüstet usw. Das volle Programm. Facts:  - EZ 1974 - kein O-Lack, aber sehr gut ausgeführte Lackierung - deutsche Papiere, Roller ist angemeldet, TÜV abgelaufe würde ich aber natürlich neu machen - 200er Motor (ich glaube PX Motor) wurde komplett neu aufgebaut, Malossi 210, Polini Box, 24er Vergaser, FastFlow usw. - Für den Malossi habe ich dieses SIP Gutachten mit meiner Rahmennummer. Ist aber noch nicht „offiziell“ eingetragen. Mit dem Gutachten aber reine Formsache - Gabel ist eine umgebaute PK-Gabel, diese wurde natürlich komplett überholt und neu pulverbeschichtet. - Neuer Kabelbaum, Züge, usw.  - BGM PRO Dämpfer vorne, YSS hinten   Einen kleinen optischen Makel am Lack gibt es am Koti, würde ich evtl. noch ausbessern lassen.   Alles technische habe ich von bekannten Usern hier ausm GSF machen lassen und größtenteils auch bebildert.  Jetzt natürlich die Frage aller Fragen: was ist drin für den Roller?    Wenn noch Infos benötigt werden, gerne melden.
    • Moin, eine spanische Lenkkopf Abdeckung ohne Kontrollleuchten habe ich hier und suche eine mit. Schick gerne mal ein Bild von Deiner.
