Digitaltacho von SIP für ET 3, was haltet ihr davon?
  • Antworten 168
  • views 22Tsd
  • Ist dieser  http://www.sip-scootershop.com/de/products/drehzahlmessertacho+sip+fur_50000610 mit http://www.sip-scootershop.com/de/products/geschwindigkeitssensor+koso+_kobf640j05 habe zusätzlich ein B
  • Hier mal mein Seitenfach mit doppeltem Boden, da passt locker Batterie, Regler, Powerbox und Blinkrelais drunter. Das Blinkrelais sieht man auf dem Bild nicht, ist sehr klein, dieses hier:   http://mo
  • Die ausrede hatten di bei mir 9 mal... Der 2.0 läuft bei mir seit märz. Bin gespannt wilang das noch gut geht
Und ich warte immer noch!!! :thumbsdown::crybaby:
ich auch, gerade mit sip telefoniert. wissen selber noch nicht wann der kommt.
Wenn der so Schickedanz ist, könnte man den nicht mit der Adaptergummiplatte von dem runden Egay 120kmh Teil aus der Bucht in einen Special Lenker einstöpseln?
Oder dem normalen italienischen Abdeck-Dingens?
Zwar nicht wirklich schick, aber Wurst.
Bearbeitet von bobandrews23
Die SIP Tachos sollen Mitte Juni eintreffen hab ich gestern von SIP erfahren.
mfg mrfreeze
mfg mrfreeze
Danke für die Info, also Ende Juni :thumbsdown:
Ich bin gespannt.
  • 3 Jahre später...
Ich habe an mein SIP Tacho (PV mit Scheibenbremse) den Geschwindigkeitssensor angeschlossen. Nachdem ich herausgefunden habe, dass das Magnet mit 2-3mm daran vorbei rauschen muss, frage ich mich, welche Halterung es da gibt? Ich habe mal den hier bestellt http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=KOBI002S08N aber der ist ein griff ins Klo. Ich dachte, der könnte ich eventuell am Bremssattel der Scheibenbremse montieren, ist aber zu kurz.
Nun gibts noch den da, den ich an die Gabel schnallen könnte, ist aber alles andere als schön :
http://www.sip-scootershop.com/de/products/halter+koso+fur_kobi003s01
Hat jemand da Erfahrungen oder muss ich da selber einen basteln?
Bernd
Hast du den Link zu dem angesprochenen TACHO?
habe zusätzlich ein Batterie eingebaut und den Hupendruckknopf als Schalter umgebaut. Der Abstellknopf ist bei mir die Hupe, da ich ein Zündschloss (ET3) habe.
Ist der Tacho + Geschwindigkeitssensor KOSO dann Plug and Play oder muss ich wieder löten usw?
... den Hupendruckknopf als Schalter umgebaut.
Hast Du dazu den Taster abgeschnitten und einfach auf die beiden Kontakte vom Hupenknopf gelegt?
Der Tacho, den ich hab, hat ein Stecker für den Geschwindigkeitssensor und ist Plug&Play. Nur eben welche Halterung um den Sensor zu befestigen, der gibts glaub nicht.
Ich habe einfach die Leiterbahnen zum Hupenknopf weggefräst und die Kabel angelötet. Die Kontakte hinten so aufgebogen dass der Knopf ein Taster wird. Nachteilig dabei, der ist dann sehr sensibel, wenn man den Tacho einstellen (langes drücken) will. Zwischen den Modis zu wechseln geht. Ich hoff, es war verständlich.
ich habs auf den kill gelegt. einfach eine litze auf den kill anschluss, die andere auf masse. schaltet perfekt. versteh den sinn den tacho auf die hupe und die hupe dann auf den kill zu legen?
jeder wie er will, ich kann während des Fahrens den schlecht drücken, da ich noch ein Tomaselli Kurzhubgasgriff habe.
Danke, wird adaptiert! :-)
Habe gehört, dass es im Lenker mit dem Digitacho recht eng zugeht, stimmt das? Habe bei mir die feststehenden Blinkerrohre im PV Lenker verbaut, was ja zusätzlich Platz in Anspruch nimmt. Passt der Tacho bzw das was dazu gehört da auch noch rein? Gibts eventuell ein Foto wo man sich das Ganze mal besser vorstellen kann?
Ich hab auch nen PV-Lenker mit Blinkerinnenrohren.
Der Tacho passt problemlos rein. Die schwarze Box liegt bei mir über/hinter dem Scheinwerfer.
also keine extra Batterie? Hört sich alles gut an... warum hab ich mir nur erst nen neuen analogen Tacho rausgelassen!? :wacko:
Mein Tacho ist angekommen...  Mach mich dann morgen dann ans einbauen....
Abnahme Geschwindigkeit erfolgt über Magneten.... Was muss ich da Übersetzung eingeben? Ich schätz mal 1 oder...
Eine Umdrehung ein Impuls vom Magnetsensor....
kannst mal bitte ein Foto von diesem Kästchen machen wo im Lieferumfang dabei ist? Danke!
Geht Tacho nicht über Tachowelle???
Fotos gibt's Nachmittag.....
Tacho geht über die Tachowelle oder über einen Magnetsensor (wie beim Fahrrad)
d.h. über Magnet kann man Radgröße eingeben und bei Tachowelle ist es so wies eben ist, oder kann man da auch was einstellen?
Schau dir dochmal die anleitung für das teil an, da steht eigentlich alles drin. Kann man beim sip auf der produktseite runterladen...
Tacho verbaut.... wird schon sehr eng mitden Kabeln usw.. aber es geht... test steht noch an...
Hat schon jemand probiert son Teil in nem SS-Lenker einzubauen? Is ja nochn bißchen enger als im PV-Lenker...
,..pennah!
Bei mir passts ohne probleme in den ss lenker.
Hast Du auch ne Gasrolle anstatt Kurzhubgriff? Oder normal?
Würde irgendwann doch schon gerne umrüsten, da das Schätzeisen beim Scheiben schon 20 und beim Hinterherfahren in der Stadt 80 anzeigt :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
