LML Star 150 4-Takter
BenderUnit22
CDI vielen Dank für den Tipp. Ich verstehe das so das ich die Gelbe Staubkappe durch einen Simmerring tausche. Dieser dichtet dann direkt an der Bremstrommel. Ich werde die Trommel heute mittag mal messen.....
@ gay-sf-lord: Der originale Simmerring sitzt innen im Motor!
STOP, da gibt's Unklarheiten.
Ich kenne das LML Gehäuse nicht.
ABER:
- Der Ring, den Du in der Hand hältst ist nur ein Filzring der Dreck und Fett (welches evtl. aus dem beidseitig mit "Simmerringen" abgedichteten Hinterradlager austritt) zurück halten soll.
- Der Siri welchen man sieht ist Teil des Hinterradlagers und dichtet nicht das Getriebeöl nach außen ab, sondern hält nur das Fett im Lager (s. eine Zeile weiter oben).
- Der Siri für (oder gegen) das Getriebeöl sitzt weiter innen.
- Zwischen diesem Siri und dem Hinterradlager ist (bei Piaggio) eine Ablaufbohrung im Motorgehäuse um evtlles Leck-Öl nach Außen (auf die Bremsänkerplatte) abzuleiten.
- Bitte vor Zerlegen genaue Analyse durchführen.
- Ich behaupte, dass Du keinen Defekt hast, sondern, dass der Monteur lediglich etwas zu viel Fett an den Filzring geschmiert hat.
Grüße!
Bearbeitet von Fred v Jupiter
hallo,
schon klar! simmerring innen im motor!
staubkappe aussen!
es ist leider kein fett, braunes öl tropft mir auf die felge. die staubkappe habe ich jetzt durch einen simmerring ersetzt (30/47 mm). meine hoffnung ist das der neue simmerring jetzt direkt sn der bremstrommel dichtet. quasi so wie bei den älteren rollern (sprint oder px).
die narbe der bremstrommel ist von dem filzring schön glatt poliert! mit etwas glück geht der plan auf.... :-)
gruß
post-38364-0-54585700-1366727938_thumb.j
post-38364-0-43425500-1366727957_thumb.j
post-38364-0-46558200-1366727976_thumb.j
post-38364-0-34714700-1366727989_thumb.j
hallo,
staubkappe aussen!
gruß
Aber woher soll das Öl denn kommen?
Ich glaub da nicht dran, sorry.
Eingefettet wird nur die Dichtlippe des Simmerings, ind das immer und bei jedem im Motor!
Aber nie bei Simmerringen schnell drehender Wellen die gegen Öl dichten, also zB Kurbelwellen-Siris.
Deren Dichtlippen dürfen nur geölt werden.
moin,
wie, wo soll das öl denn herkommen...? es kommt aus dem motor, der innere simmerring vor dem radlager ist undicht!!! das öl läuft dann durch das radlager nach außen, vorbrei an der staubkappe um mir dann auf die felge zu tropfen. die felge hatte ich gesäubert. nach 10 km war wieder öl auf der felge! mit dem neuen siri bin ich jetzt knapp 100 km gefahren. alles dicht!
ja, fett ist an der dichtlippe!
gruß
Das weiß ich ja leider auch nicht.
trotzdem (Zitat von oben):
ABER:
Hat LML 4-takt diese Ablaufbohrung?
Wenn der innere Siri undicht ist, müsste das Öl aussen an der Ankerplatte sein.
Das Hinterradlager selbst hat beidseitig einen Simmerring integriert, da sollte nichts durchkommen bis zur Trommel.
Gute Fahrt!
ok. nach der bohrung muß ich schauen, ich glaube aber nicht. das öl stand bei mir hinter der staubkappe vor dem radlager! ich hatte alles an dieser stelle gesäubert. nach einigen kilometern war wieder öl an dieser stelle es ist dann über die staubkappe nach außen abgelaufen.
gruß
  • 3 Monate später...
Hallo Leute,
lange gabs nichts zu berichten. Der Roller läuft und hat jetzt knapp 11100 Km auf der Uhr. Leider hatte mich gestern ein besoffener Radfahrer von der LML geholt! Er fuhr einhändig mit einem vollen Glas Bier in einer Hand eine Straße runter! Dann kam ich von recht. Ich stopte aber er nicht. Wir standen beide auf. Er zog sich langsam seinen Rucksack an und plötzlich radelte er in Windeseile los! Ich lief hinterher und packte ihn in letzter Sekunde am Rucksack. Dann prallte er gegen einen Laternenmast......Platzwunde an der Stirn.
Der geschätzte Schaden an der LML sind 620,-€. Der Kerl hatte beim Alkoholtest 2,98 Promille!
Da bin ich mal gespannt was aus der Sache wird?
Und bei euch? Was machen die Roller?
Gruß Andi
post-38364-0-01275100-1375460323_thumb.j
post-38364-0-60968400-1375460343_thumb.j
post-38364-0-84833500-1375460368_thumb.j
Krasse Sache, aber sonst ist nichts weiter passiert, also nur Kratzer am Roller? Viel Erfolg beim Geldeintreiben jedenfalls. Bei nem Typen, der am hellichten Tag mit fast 3 Umdrehungen unterwegs ist, würde ich jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass er genug Kohle hat  :-(
Naja, hab meine LML diesen Sommer auch schon auf die Seite gelegt. Aber dafür brauchte ich keine fremde Hilfe  :whistling:
Bearbeitet von kuchenfreund
Ja, so ist das im Leben manchmal.....
Vor 5 Tagen meinen Hubschrauber durch einen Ansturtz verloren (RC)...
Drei Tage später wurde mir mein Geldbeutel gestohlen mit allem drum und drann...
Ein Tag danach war ich wegen der Geldbeutelsache wieder auf dem Weg zur Polizei da kommt der besoffene Radfahrer an und haut mich vom Roller
und 4 Stunden nach dem Rollerunfall lag ich drei Stunden im Krankenhaus mit einer allergischen Reaktion auf einen Wespenstich.
Es kann nur besser werden, oder?
Ja es sollte besser werden!
Hab im mom auch so meine Probleme mit dem Roller:
Seit heute morgen habe ich beim Beschleunigen ein Geräusch als wenn ein alter Keilriemen durchrutscht
Wenn man vom gas geht bleibt es, beim Kupplung ziehen geht es weg also tippe ich auf Kupplung, Getriebe oder irgend was in der Richtung.
Schonmal jmd. sowas gehabt ?
Hallo Andi,
damit hast Du Murhy für die nächsten Dekaden aber gut bedient.
Ich drück Dir sämtliche Daumen.
Beste Grüße, Uwe
Das Geräusch hat mir keine Ruhe gelassen also hab ich gestern Abend nochmal den Motor aufgemacht.
post-12989-0-68896500-1375783466_thumb.j
Folgenden Kandidaten hab ich entdeckt:
post-12989-0-24958800-1375783417_thumb.j
ich war mir zumindest 100% sicher dass muss es gewesen sein
Also Kupplungsritzel wieder auf Original getauscht (21 statt 20 Zähne) und wieder zusammen.
Heute morgen fahrt zur Arbeit: es ist immer noch da
... also nachher weitersuchen
Bearbeitet von Randy
Ich drücke dir die Daumen.....!
Ich hoffe es ergeht dir nicht wie mir! Ich beräue ja das ich die oroginalen Lager wieder im Motor verbaut habe. Ich hätte mir besser die Arbeit gemacht um mir gute Qualitäslager (SKF Lager) zu besorgen!
Ende August möchte ich mit der LML von Trier nach Konstanz fahren. Alles über Landstrasse....bin gespannt ob der Roller die Distanz schafft?
