Erledigt.
GRETE
der Tacho ist doch kein Millenium, sondern ein Lusso Tacho?
Oder gab es die M auch mit dem regulären Lusso Tacho??
Ja die ersten 1998-2001? hatten noch den Lusso Tacho
Moin, ist der Gaypäckträger rostig?
Was ist mit dem Zusatzschloß was man da nicht eindeutig erkennt, gibt es da noch Schlüssel für und ist das eins um das linke Lenkerende daran anzuschließen?
Lenkerdeckel überlackiert und drunter schwarzer O-Lack?
Gruss
Ach ja, die Fragen mit Tiefgang...... Puh
1. Gepäckträger ist benutzt - aber massiver Stahl. Kein Asiachrom !
2. Schloß hab ich nicht angeboten !
3. Lenkerdeckel blättert der weiße Olack der MY wg. vermehrter spanischer Sonneneinstrahlung ab.
    • Verkaufe einen Vespa PK Crosser Basis war ein PK50 Rahmen, dieser ist leicht gecuttet. Die hintere Stoßdämpferaufnahme ist verstärkt, der Rahmen ist mit einem Rohr verstärkt. Vordergabel vom Typ SKR mit Vollhydraulischer Scheibenbremse. Alle Züge sind in geflochterter Ausführung, die Bowdenzug Hüllen mit PE Inliner. Motor ist ein PK50 zweizug Motor verbaut mit XL2 Kupplung und Deckel, Zylinder VMC RVA100 mit Membranansaugung. Kurbelwelle Vollwange, Zündung HP4. Vergaser Dellorto PHB24, mit LUZ Ansauggummi. Auspuff Polini umgeschweisst, mit größerem Krümmer. Stoßdämpfer hinten von PX200. Reifen sind Neu. Roller hat noch kein Renneisatz gesehen. Der Roller gehört mir und steht in 88069
    • Genau, 80 ist zu laut ab 01.10.90, die 77 passen, nur warum ist die Classic 3dB! leiser als die T5, das ist ne Menge. Außerdem ist sie damit leiser als eine PX 200 🤪
    • Bin heute Mittag eine Runde mit der Umlenkung von @FOX Racing gefahren. Ich muss sagen, das macht den Auspuff bedeutend angenehmer, man hört den fast nicht mehr auf dem Roller (nur noch Airbox / Ansauggeräusche). Top Sache, Langstrecke steht aber noch aus.
    • Ah, du hast einen anderen Hebel als ich. Die Mittlere Nut fehlt bei mir gänzlich. Hast du die selber reingedreht oder war die ori schon drin?
