Erledigt.
GRETE
der Tacho ist doch kein Millenium, sondern ein Lusso Tacho?
Oder gab es die M auch mit dem regulären Lusso Tacho??
Ja die ersten 1998-2001? hatten noch den Lusso Tacho
Moin, ist der Gaypäckträger rostig?
Was ist mit dem Zusatzschloß was man da nicht eindeutig erkennt, gibt es da noch Schlüssel für und ist das eins um das linke Lenkerende daran anzuschließen?
Lenkerdeckel überlackiert und drunter schwarzer O-Lack?
Gruss
Ach ja, die Fragen mit Tiefgang...... Puh
1. Gepäckträger ist benutzt - aber massiver Stahl. Kein Asiachrom !
2. Schloß hab ich nicht angeboten !
3. Lenkerdeckel blättert der weiße Olack der MY wg. vermehrter spanischer Sonneneinstrahlung ab.
    • Ohne Luftfilter habe ich noch nicht getestet, könnte ich machen. Der Change war von    190 BE4 50/120 (original 200er Bedüsung) & 140er HD mit Venturi (da lief sie brutal giftig, aber hat eben bei heißem Motor und Knallgas dann geklingelt   auf   160 BE3 55/160 & 130er HD mit Ori-LF (die 10 Nummern HD habe ich wegen Ausbau des Venturis eingespart)   Gleich geblieben ist Vergaserdeckel, Auspuff, Zylinder, Zündung 18° usw.   Mich wundert es auch extrem, dass das so unwillig fett läuft - beinahe alle empfehlen dieses Düsensetup
    • Dem kann ich mich nur anschließen. Fahre ebenfalls Original Feder mit BGM F16 Sport sogar nur und fand ich bisher immer top! Wie oft sollte man eig. die Feder und/oder den Dämpfer wechseln? Gibts da Erfahrungswerte? So langsam wird meine etwas schwammig beim Fahren. Bilde ich mir zumindest seit dieser Saison ein. Reicht es den Dämpfer zu tauschen oder sollte man die Feder auch nach einer gewissen km Zahl wechseln? Hab bisl Schiss vorm Federtausch
    • Danke, welche Steuerzeiten wären ideal und ist er für den Einteiler oder 2teiligen Auslass?
    • Kurze Frage zur Kompression. 6,5 ist schon arg wenig, oder? Hatte da noch Irgendwas zwischen 8 und 12 im Gedächtnis... Gruß Martin
    • Danke aber ich habe mir die zweite Steckdose gespart, wenn dann geht's nur um eine Lichterkette abends, für die Romantik, Ihr wisst schon...   Es ist jetzt fertig installiert und liefert grünen Strom
