Vespa GS/3 150 BJ.59 Originallack neue Fragen
  • Antworten 263
Gleich noch ne neue Frage da ich gerade alles versuche zu sammeln was ich noch brauch und leider über die Suche nichts gefunden habe.
Wie viel Getriebeöl gehört in den GS Motor? auch 250ml?
Welches Getriebeöl sollte gefahren werden? Normales SAE30 oder kann ich wie in meiner Fuffi auch Castrol MTX fahren?
andy
andy
250ml wirst du nicht komplett reinbekommen, andy. ich würde tatsächlich etwas mehr als oberkante einfüllschraube reintun, das reicht völlig.
wichtig wäre nach etwa 100 km nochmal eine kontrolle des öls vorzunehmen (spritgeruch? abrieb? metallspäne?)
gruss
andreas
So hallo gleich mal die nächste Frage :thumbsdown:
was mich bei mir total stört ist die vordere Feder die ist total rostig.
Die Fragen dazu:
- kann die Feder ausgebaut werden ohne die ganze Gabel auszubauen?
- macht es Sinn die Feder neu verzinken zu lassen?
- Sollte ich die Feder gleich durch eine neue ersetzten. Ist das die richtige da es diese noch von original Piaggio gibt? Länge wäre doch richtig? Diese hier???
Bearbeitet von ANDY81
Hi Andreas vielen Dank.
und weiß jemand auch ob die Feder die ich angehängt habe die richtige ist? Da sie original ist hätte ich nichts dagegen diese zu verbauen.
Oder wie seht ihr das?
Würde lieber die Originale retten und verzinken lassen als mir neue Problem mit den "meistens" Nachbauteilen ein zu handeln. Hast ja noch bischen Zeit bis zum Saisonstart und der einfachste Weg ist nicht immer der Beste... :thumbsdown:
Hab z.B. mal ne harte Feder für meine VNB verbaut, da hat hinten und vorne nix gaypasst. Material war viel zuuuu dick und Feder auch noch fast 2cm zuuuu lang :crybaby::crybaby:;-)
Ja das sehe ich schon auch so das der einfache Weg nicht immer der Beste sein muss :thumbsdown:
Jedoch ist die Feder laut SIP ja eine originale Piaggio Feder daher meine Frage ob es die gleiche wie die original GS3 Feder ist, denn dann wäre bei dem Preis einige Fliegen mit einer Klappe geschlagen erstens Top Optik / neue Feder / nicht teuer /Original
mach dir die härterte von stoffi rein! fährt sich wesentlich besser!
als generelle Aussage einfach nur Schwachfug! Das Teil ist nur gut/sicher wenn mit entsprechend "haerterem" Daempfer gepaart, FahrerIn ueber 100kg hat und/oder man sich nur auf Strassen bewegt die die Ebenmaessigkeit eines englischen Rasens aufweisen.
bin gerade dabei meinen Motor wieder zusammenzubauen.
Jetzt hab ich dazu eine Frage.
Für was ist die Schraube auf dem Bild? Diese ist bei mir locker muss sie fest sein?
Danke schon mal
Diese Schraube hält das Kickstartersegment in Position.
Da wo Du die Kickstarterfeder eingehängt hast, gegenüber befindet sich noch eine Nut und in diese geht die Schraube rein.
Ausserdem ist diese Schraube gekontert - mit einer flachen Mutter mit 14er? Schlüsselweite.
Grüsse
Gerhard
brauche schon wieder Hilfe.
Habe heute den Motor eingehängt und die Kabel wieder angeschlossen.
Jetzt wollt ich eigentlich den ersten Startversuch wagen.
Batterie angeklemmt und schon brennt das Rücklicht ohne das überhaut der Zündschlüssel im Schloss ist.
Hat jemand auf die Schnelle eine Idee woran es liegen kann vorher ging alles was ich seit dem gemacht habe war.
-Gleichrichter getauscht gegen das Model vom Conrad das ich hier über die Suche gefunden habe.
-Batterie gegen neue getauscht
-Verkabelung des Gleichrichters neu
hmm und nun das vielleicht hat jemand ne simple Idee woran es liegen kann?
Ach ja vorne ist gerade kein Scheinwerfer (Verbraucher) drin aber daran denk ich kann es nicht liegen.
wenn das rücklicht über batterie gespeist wird ohne dass spannung anliegen soll...tja, dann ist der kabelbaum irgendwo falsch. da hilft nur nachsehen und vergleichen
edit fügt hinzu: du hast aber auch das schloss auf ZÜNDUNG AUS stehen? also nicht auf standlicht oder so?
Bearbeitet von Dr.Paulaner
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
