Den kenn ich *Danke*
Hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Gibts noch alternativen die vielleicht etwas näher sind?
Richtung Erlangen
Wie sind so die Erfahrungen beim SESC?
Der Prüfstand zeigt immer mächtig Leistung an, also bei uns Zipflklatschern :thumbsdown:
Sag was, wennst hinfährst, vielleicht klappt bei uns auch, möcht meinen Parmakit auch noch draufstellen.
Bearbeitet von Fizz
  • Antworten 147
Soo auch hier gibts wieder was neues!
Das war die Kurve vom Stockacher Prüfstand
...Der Witz an der Sache ist jeder der die Kiste kennt meint das teil hat mehr und kann mehr!
also helft mir mal wo könnten die verschollenen Ps liegen?
Würde auch gern mal nen Anderen Auspuff testen wenn möglich...(leider gehen nur die 180° versionen...
Kannst du noch was zum Setup schreiben?
Steuerzeiten?
Die Kurve sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus.
Würde da aber auf jeden Fall mal nen anderen Auspuff testen.
Du hast den Aprilia Auspuff ja um 10cm verlängert.
Mach mal die Verlängerung raus, dann könnte da auch noch bisschen was bei raus springen.
Steuerzeiten?
@ jolle
Der Auspuff ist zwar länger vorn aber hinten ist er um das selbe Volumen gekürzt, sollte sich also aufheben Steuerzeiten stehen Paar seiten weiter vorn.
Auslass liegt bei 32° sowas
Verspreche mir auch noch etwas von der anderen Membran die ich ursprünglich verbaut hatte.
Sonst ist das Setup
Malle 136 in spezial Gehäuse(marke eigenbau)
Mazu vollwange
2,56 Übers
Vespatronic
momentan Tassi Rd 350 Membran sonst Polini Rd 350
Delortho 34 Flachschieber
Auspuff wie gesehen Aprillia spezial... :thumbsdown:
Bearbeitet von Freakcity-racer
ich hätte da noch nen jonas im angebot :)
war bei mir bis 22ps gut, mehr wäre vll auch noch gegangen.
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
Ach bevor ichs vergess...
Für alle die sich fragen wofür das ganze mit dem Malle...
Tja die Sache ist ich hab nich immer Zeit für das Projekt und bisher war es bis auf paar Kleinigkeiten(Vespatronic) Low buget(da alles Marke eigenbau)...
Nen Falc oder ähnliches kriegt man ja heutzu tage recht schnell aber es ist enfach die liebe zum Malle (großer Respect geht hierbei ans Rosa Schweinchen von marco)und die bastelei die dahinter steckt man lernt immer mehr... und damit alle was davon haben versteck ich auch das ganze nicht und bin froh wenn einer weiterhelfen kann...
@ jolle
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du den Krümmer verlängert und darum ein Stück aus dem Belly genommen?
Das hebt sich nicht so einfach auf.
japp du hast richtig verstanden...
so sieht das aus..
Das lustige an der ganzen sache ist das ding schiebt echt gut von unten und dreht sauber aus...hab auf youtube unter
nen start stehen.
Hab noch nen anderen Aprillia topf hier liegen den von der Extrema vieleicht frickle ich den mal um hatte damals nix besseres und dachte was vorne dazu muß hinten weniger... :thumbsdown:
:crybaby:
Warum hast du das Ganze im Belly gekürzt?
Was hast du dir dadurch erhofft? Lag es daran, weil dir der Pott zu lang war und du ihn nicht richtig verlegen konntest?
Da wäre dann wohl Cut&Turn sinnvoller gewesen anstatt Cut&Kürzen :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Da wäre dann wohl Cut&Turn sinnvoller gewesen anstatt Cut&Kürzen :crybaby:
Naja hatte mir erhofft das sich das ganze irgentwie aufhebt(verlängern/kürzen).
Und dann war die Belly weng zu lang also dachte ich machste da wech... :crybaby: (Anfängerfehler halt... :thumbsdown: )
kann mir jemand sagen was passiert wenn der auspuff einfach nur länger wird?
Kann es sein das sich das Band ungemein nach hinten bzw. oben verschiebt?
Hab ja noch nen Aprillia liegen kanns ja da mal testen...
Die messung wurde ja in Stockach im 3. Gang gemacht(nur so als info am rande...)
wichtig wäre hierbei wohl wo er denn länger werden soll :crybaby:
wichtig wäre hierbei wohl wo er denn länger werden soll :thumbsdown:
naja so wies momentan ist ist er vorne vom Zylinder weg ca.10cm länger als der normale Aprillia topf.
D.h. einfach mal Wissen was passiert wenn ich nen Standard topf nehm und 10cm verlänger was dann passiert....???
Leider hab ich keinen Prüfstand zum testen und muß mich halt auf mein Popometer verlassen.
Das Drehzahlband verschiebt sich durch die Verlängerung vom Krümmer nach vorne.
Dafür geht dir aber sicher einiges an Leistung verloren.
noch weniger Leistung... :thumbsdown:
Soll doch eig nach oben...ok ich seh schon muß doch noch nen anderen Auspuff drauf machen.
hab leider nur den Simonini grad liegen für 180° aber den müßte ich ersma stopfen...
Probiere doch mal den nicht verlängerten Aprilia Auspuff aus.
Oder noch besser, den Jonas vom "rod'n'roll".
Der Simonini wird nicht besser sein als der jetzige.
Jo warte noch auf bilder...
das geht schon echt gut nach vorne.. einlass ist ja ähnlich, also auch rd350.. was dein gaser so kann, weiß ich allerdings nicht, hatte sowas noch nie in der hand oder am roller.. da würde ich, auch was das abstimmen betrifft, vll nochmal den hersteller wechseln.
Ein Paar optionen Hab ich noch im Ärmel...
Zb. kürzerer Ansaugweg macht gute 5cm aus...(von ausserhalb aus dem Rahmen innen Rein)
Andere Membrane die, die momentan drin is ist die Tassi Rd die braucht aber ne 2cm dicke Adapterplatte da der Motor eig für die Rd 350 Polini Membran gebaut wurde.
Steuerzeiten kann man ei auch noch was machen aber denke mom Passen sie.(sollte eher am Gser und Auspuff liegen)
Ansaugweg macht normalerweise nicht wirklich was aus.
Ein odentlicher Auspuff (Jonas o.Ä.) bringt sicher mehr...
Und die anderen Membrane solltest du mal auf einem Dyno testen...
Mfg F.
  • 7 Monate später...
Hier der neuste Stand.
Pobefahrt konnte leider noch nicht gemacht werden gab das Wetter noch nicht her.
Hier noch mit Tassi V-vorce Membran und 34er Gaser außerhalb des Rahmens.
Hier mit der Bestückung für die der Motor gebaut wurde:
