102er DR
Moin,
meine V50: 102 DR, 19er Vergaser(84 HD) und 3,00 Primär und Kontaktzündung(17 Grad)
Im Stand läuft sie wie eine eins....aber wenn ich über den ersten Gang hinaus Gas geben will kommt nix mehr und bei Vollgas im zweiten Gang geht sie aus.
Nehme ich dann das Gas weg fängt sie sich wieder.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke für eure Hilfe!!!!
I LOVE GSF :-D
LG Dennis
Bearbeitet von Suffmaster
Definier doch mal das ausgehen etwas mehr. Ist es eher ein absaufen
bzw. ein abmagern oder einfach ein Zündaussetzer, welcher durch die
Gasstellung im Lenkkopf durch einen Kurzen in der Elektrik ausgelöst
wird?
Jonas
Das ist genau das Problem was ich hab.....keine Ahnung.....denke Zündaussetzer oder abmagern
Also, so eine Ferndiagnose ist nicht ganz leicht. Laut D.R. soll
der 102er Satz bei einem 19.19er Vergaser mit einer Bedüsung
zwischen 78-85 gefahren werden. Das passt bei dir also ganz
gut. Natürlich könntest du auch ein Problem mit der Spritzufuhr
haben, sodass nach einer kurzen Zeit der Motor auf Grund von
Spritmangel ausgeht. Eigentlich sollte man es aber gut einschätzen
können, ob es ein Zündungsproblem oder eventuell ein Problem
der Spritversorgung ist. Bei einem Zündungsproblem durch einen
Kurzen in der Elektrik im Lenkkopf sollte das Problem plötzlich
und bei ganz normaler Fahrt auftreten (wie als wenn du beim fahren
einfach die Zündung abstellst). Beim Spritmangel durch ein Problem
in der Spritversorgung ist es meist so, das der Motor kurz vorm
ausgehen sich ein paar mal verschluckt, da ihm der Sprit ausgeht.
Wäre also Hilfreich, wenn du das Problem vielleicht ein bisschen
eingrenzen könntest, da sonst sehr viele Ursachen zum Problem
führen können.
Jonas
OK..... ich versuch es:
habe ich vom ersten in den zweiten Gang geschaltet und dann Gas gebe hört sie sofort auf zu ziehen lasse ich den Gashahn wieder in Ruhe fängt sie sich wieder....schalte ich sehr früh hoch kann ich auch den dritten fahren.
Ich denke es hat was mit der Drehzahl zutun.
ich wage mal eine vermutung die nix mit deinem setup zu tun hat:
kann es vielleicht sein dass deine gasrolle im lenker bei vollgas die zündung "killt" weil da evtl. irgend nen blank ist oder so?
kannste ganz einfach im stand ausprobieren, einfach mal vollgasgeben und hören was passiert.
Gruß,
bubu50n
Hatt ich diesen Sommer auch an meiner 50R (102 DR + SHB19.19)
Nach gründlicher Vergaserreinigung wars dann weg.
Dauert ja nur 15 Minuten, danach weißt Du dann mehr.
Was hast du überhaupt gemacht? Irgendwas verändert? Lief die so schonmal?
Wenn neuer Zylinder - vielleicht Kolben falschrum eingebaut?
meine vermutung wäre evtl. die kontaktzündung. bei steigender drehzahl bekommt sie zündaussetzer.
ist nur ne vermutung, bin nie eine kontaktzündung gefahren.
Bearbeitet von Senior Gomezz
hoch und bitte schließen
Warum?
Wenn das Problem behoben ist, schreib doch bitte kurz, woran es gelegen hat! Andere werden es Dir danken.
Bearbeitet von thisnotes4u
Zylinderkopf undicht......schreibe wieder wenn es die Lösung was.
:-D FALSCHLUFT
also 84 finde ich zu klein bin bei meinem 102dr ne 94 gefahren zündung abgeblitzt auf 18 grad und lief immer echte 85! auch 19ner gaser und polini birne
