Restauration Hoffmann HA
Jetzt habe ich mal das Sattelgestell aufgesetzt. Irgendwie weiß ich nicht mehr wie das vor dem zerlegen war.
Im Moment habe ich von unten nach oben:
Rahmen, Gepäckträger, Andrückblech für Tank, dicke Unterlagscheibe. --> so sitzt das Andrückblech zu hoch.
unter den Gepäckträger kann ich allerdings das Andrückblech nicht montieren, da der Gepäckträger in dem Bereich
abgekantet ist. Ich hoffe das ist auf dem Bild ersichtlich. Hat hier jemand eine Idee wie es richtig geht.
Mit dem Thema Hauptständer komme ich auch noch nicht so ganz klar. Hartger hat mir ja
freundlicher Weise die Maße für die Löcher geschrieben. Wenn ich das richtig verstehe
gibt es da links und rechts am Trittbrett aber nur eine Bohrung. Die Bleche die ich hier habe
benötigen links und rechts jeweils 2 Bohrungen.
Hat jemand Fotos mit montiertem Hauptständer von unten?
Am 30. August 2016 um 20:25 schrieb Eckhex:
spricht da etwas gegen eine zweite Bohrung pro Seite? Ich denke mir da ist der Ständer besser
fixiert. Danke.
Finde du hast so ne geduldige Spitzenresto vorgelegt da kommt es auf dieses Detail auch an ...
Mach das lieber ;-)
gestern habe ich voller Vorfreude meinen Tank nach einer Woche entrostungseinweichen geöffnet.
Das Ergebnis war enttäuschend. Dann habe ich ne Haltevorrichtung für die Betonmischmaschiene
geschustert und den Tank mit Schrauben-Füllung ca. 1,5h in verschiedenen Stellungen kreisen lassen.
Zwischendurch immer wieder mal mit Wasser ausgespühlt. Das hat dann etwas gebracht, war aber immer noch
nicht so wie ich mir das vorstelle. Jetzt wird nochmals chemisch entrostet, bin mal gespannt ob das dann
passt.
hier noch Bilder von meinen angefertigten Schrauben. Sieht m.M. nach besser aus als mit der Festigkeitsangabe
aus dem Maschinenbau. :-D
hier muss ich mal noch schauen ob hier noch vernünftig Farbe aufgebracht werden kann, war ja anscheinend original so.
Bevor es aber zum Experiment wird lasse ich es lieber. Man wird sehen....
Hier noch sonstige Bilder für die die es interessiert  :whistling:
Zwischendurch mal ein großes DANKE an alle die mich hier mit Rat unterstützen.
Ich werde weiter berichten........
    Gruß Rainer
Bearbeitet von Eckhex
  • Like 5
Das Thema Tank ist nun zum Glück durch. Jetzt wollte ich mal den Auspuff anbauen, schon wieder
das nächste Problem. Wenn ich den Puff an der Schwinge festschrauben will steht der Auspuff
voll am Trittblech an. Hat das schon jemand auch so gehabt? Gibt es da nen Trick?
Hallo gattinator,
habe ich vor Wochen an einer zerlegten HB (berichtigt ) so auch gesehen, dachte aber nicht das dass so gehört.
Kann doch nicht sein dass die damals im Werk so "gebastelt" haben.
An meinem Rahmen wurde die Ecke auch nicht ergänzt, Es sollte eigentlich mit Ecke auch eine Lösung geben,
aber wie?
Trotzdem vielen Dank!!!
heute habe ich das Sattelgestell bezogen. Der schwarze Lack sieht auf den Bildern irgendwie
seltsam aus, mit so weissen Punkten. In echt ist das aber alles i:O.
Das Berziehen an sich war auch mal wieder ne Erfahrung. Mit viel Nerven hat es dann aber doch noch geklappt.
Zum Thema Auspuff habe ich nichts mehr gehört. Hier bin ich am überlegen ob ich ein Ziehwerkzeug
baue und mir einen aus VA anfertige der passt. Ist dann aber auch wieder ein Projekt das richtig Zeit
im Anspruch nimmt. Mal sehen....
   Gruß Rainer
die Ferdern sind vom Rollerladen, die haben aber nicht richtig gepasst.
Am Ende war es so, dass ich von verschiedenen Längen genügend bestellt
und dann verbaut habe. Das Problem ist, dass wenn du die Federn alle eingehängt
hast, manche dann nicht mehr richtig spannen. Die Federn wurden dann zum Teil
gekürzt. An Ende habe ich die Federn noch verzinken lassen.
Eigentlich echt Wahnsinn dass es da nichts passendes gegeben hat. Ist ein enormer Aufwand
für so ein Paar Federn.
Von dem Blech wo die Federn eingehängt sind habe ich noch welche, wenn du eines benötigst kannst du dich ja melden.
War da eine Gummimatte? Ich hoffe nicht, sonnst bekomme ich nen Vogel  :wallbash:.
Wenn ja, wo gibt es diese?
Finde dein Projekt echt gut. Das mit der Gummimatte stimmt leider. Wenn du Bilder sehen willst, musst du in mein Verkaufsanzeige hier im GSF schauen, damit du einen Eindruck bekommst. Wenn du ein Bild von Trittbrett bzw. Auspuff brauchst, meld dich dann mach ich noch rin paar von einer unberührten HA. Und jetzt weiter so!
das mit dem Sattelgestell in Rollerfarbe habe ich bei anderen Restaurationen so auch gesehen.
Ich habe mir das lange überlegt. Bei meinem Sattelgestell war nur noch an ganz kleinen Bereichen schwarze Farbe,
der Rest war einfach nur Rost. Nach langer Begutachtung bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, dass die
ursprüngliche Farbe  schwarz war.
Auf der Unterseite des Befestigungsbleches nach demontage war: Grundierung, grün und dann schwarz.
Von Zustand her hat das für mich so ausgesehen als ob das Sattelgestell schon immer (original) schwarz war.
Das Grün hat sich durch den Jahrelangen Anpressdruck mit dem schwarz verbunden und bei der Demontage die
Grundierung gleich mit vom Rahmen abgelöst.
Ich bin davon sehr überzeugt, auch wenn das meistens in grün lackiert wird. ;-)
  • 3 Monate später...
Habe heute mal den original verbauten Auspuff mit dem vorhandenen Repro
verglichen. Es war wieder erschreckend wie der Repro in Form und Massen abweicht.
Weiss jemand ob es bei den derzeitig angebotenen Repros (z.B. Rollerladen) Unterschiede
gibt oder kommen die alle aus der gleichen Fabrik?
  • 10 Monate später...
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
