tauche xl2 gegen andere vespa oder schwalbe
habe eine pk xl2 baujahr 91.
es wurde ein dr 75 verbaut und ein neuer auspuff. die kupplung ist nich ´t ganbz in ordnung und der vergaser deswegen springt sie nicht an.
ansonsten.laufleistung unbekannt da tacho getauscht wurde und er nicht geht^^
das xl2 handschufach wurde duch ein xl1 handschuhfach getaucht.
trittleisten sind drauf.
tauche gegen irgend eine andre vespa.
sie steht in mannheim
von mir aus ist mannheim nicht so weit, deshalb 149,-. auch das ist ernst gemeint. die xlII, speziell die 50er, will, glaube ich, wirklich keiner gegen was anderes tauschen. warum auch?
verschwind,kschhh, die will ich.
wär doch ein super roller für meine Kleine.
biete 170.
Bearbeitet von heizer
    • Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden, also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil? Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus? Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen. Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.  Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.  Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.   Gruß Dave
    • ...und noch was zu Landschaft und Straßen auf Sicilia, um die Masseria Sant'Ippolito zu erreichen, muss man schon abenteuerliche Straßen fahren.           Daumenkino
    • Hat so auch keinen Bestand mehr, funktioniert nicht mehr... Direkt am Zündkabel schon. Daher würde ich es nicht mehr empfehlen!!!
    • soll ich Dir nen ungedrosselten Originalauspuff schicken?   Rita
