dem rapido beine machen
zochen
also ich muss mich mal melden , habe einen rapido classic 250 der ist zwar noch nicht fertig aber der ist super zu zweit zu fahren , letzes Jahr habe ich mir bei AF einen race 225 gekauft, absolut neues Aussehen, Überströme absolut sauber gekantet und aus auch das Hohnmass war perfekt ,
die Karre läuft einwandfrei und ist mit einem ts1 Kolben und Membran einfach super , für das Geld gibt es nichts vergleichbares und die Leistung ist spitze !!!
Bearbeitet von vespathom
Ist das der 250er der in der S1 steckt , die Du gerade verkaufst ? Was ist daran noch nicht fertig ?
RAPIDO RACE 225cc:
Steuerzeiten:
A: 193°
E: 165°
Ü: 132°
Zentralkopf, 1,1mm Quetschspalte, 58er AF/110mm, 70er Wössner (1-Ring), Vergaser TMX35
soll mit nem Franspeed RACE oder Eigenbaupuff die 30PS-Marke knacken und trotzdem auf der Strasse fahrbar sein.
ohne Mummu
>>> siehe post http://www.germansco...__p__1067185289
PS: Kanalquerschnitt der Überstömer ist um 20% größer als MuggyV4 ! :wacko:
Edit: diverses, TMX35
post-29329-0-90191300-1336058237_thumb.j
post-29329-0-97167700-1336058251_thumb.j
Bearbeitet von mpq
Viel Leistung kann dein Teil schon haben
aber ich bin der Meinung das sich der Hr Edmonds bzw der Hr Moss was gedacht haben als
sie die Stege bei Ihren Zylindern "reinkonstruiert" haben
das wird hier vermutlich auch das ausschlaggenbende sein das dein Teil dann doch leider nicht dauerhaft hält :wacko:
Das höher, schneller (das weiter klammer ich jetzt mal aus) Prinzip ich halt aktuell im GSF eines der größten Probleme
Bearbeitet von Pferschy
Einlassseitig sehe ich da kein Problem, Auslassseitig hat weder der MuggyV4 noch der SuperMonza einen Steg.
insofern verstehe ich dein Vergleich nicht.
das Topic vergleicht auch nicht den RAPIDO vs. Tinos Zylinderkonstuktionen.
HIER gehts darum dem RAPIDO Leistung zu entlocken, denke ich.
Bearbeitet von mpq
so heute mal Motor fertig gesteckt, hoffe das ich am WE auf die Rolle kann. Werde als erstes einen direkten Vergleich zwischen JL-Race und Franspeed Race machen, evtl. noch Mamba. Setup werde ich dann posten.
(null)
Bearbeitet von mpq
33,7 PS
am WE nen bisschen rum getestet. Durch kleinere Düse und andere Kopfgeometrie nochmals ca. 3PS mehr.
LTH-Kupplungssatz so langsam an seine Grenze angekommen.
Kopfgeometrie wurde im Bereich der Quetschfläche geändert, jetzt ca. 30%, vorher ca. 45%.
post-29329-0-08450000-1340606974_thumb.j
Könnte jemand nen Franspeed RACE zum testen ausleihen ?
Bearbeitet von mpq
ne 6-S mit LTH-Belägen ! hat bis 33 PS, bzw. bis zum Prüfstandslauf am WE mit dem GB-Pott einwandfrei gehalten.
Mit dem GB-Pott rutscht die komplett durch wenn der Motor in Reso kommt.
Was ja ansich geilo ist ! Bin gespannt was an Drehmoment anliegt wenn neue Kupplung drinne ist.
will jetzt entweder auf FOXHAT mit 6-7 Scheiben oder ne "gute" AF umrüsten. Lidolsheimer ist ja nicht verfügbar.
:wacko:
Bearbeitet von mpq
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
