K&G Largeframe Kupplung 40PS+
Kommt das Öl bei der PX nicht auch zuletzt von der Kurbelwellenseite und nicht vom Deckel? Meine da wäre der Ausgang des Ölkanals?!
Sehe zwar wegen CNC Körben für Cosa da keinen ernsthaften Bedarf, ich war aber auch bei der SF Kulu zunächst total nicht von dem Kram überzeugt und wurde dann eines besseren belehrt. :-D
Werde mir diesmal also kein vorschnelles Urteil erlauben. :-D
P.S.: Was ich noch gut fände: Ein Abziehergewinde oder ähnliches.
eigentlich sollte durch die drehbewegung der Kupplung das öl im Kupplungsdeckel bei dem steg entlanglaufen und in der mitte dann wieder gegen den grosen korb spritzen. (siehe Foto)
Bei der smallframe ist das natürlich um einiges besser.
der CNC Korb ist nötig da ja auch die verzahnung am grossen korb fix drauf ist.
Die Kupplung kann man wie bei der smallframe mit dem abzieher abziehen (siehe Schnittzeichnung)
  • Antworten 590
  • views 65,2Tsd
  • puh, ich hab mir gerade die ersten 15 seiten gegeben, die restlichen lese ich heute abend.   da die aktuelle version sich doch um einiges von der alten unterscheidet und hier ( zumindest auf der erste
  • @prim250: wegen der Unwucht von Kupplungen habe ich noch eine Frage. Es ist klar daß Kupplungen quasi symmetrisch aufgebaut sind. Passiert es dann nicht trotzdem daß sich durch das radiale Spiel die K
24er Ritzel währe ein Traum ! Überlege gerade wegen der Malossi. Da währe das perfekt!
@ Hannes
Ich bastle gerade einen Kulu Deckel mit verstärkung. Hab ihn momentan so das er wenn er drauf ist die Seite wo die Mutter der Nebenwelle drauf ist komplett abdeckt! Is aber ne selbstgeschweißte nicht so schöne Version. Werd noch versuchen ihn auch nach unten ( Innen) zu verstärken,so das er an der Wellenführung anliegt. Das einzig blöde dabei is das man beim abnehmen des Deckels jedesmal die Nebenwellenmutter auch mit abnehmen muss.
Wenn das dann halbwegs funktioniert würde ich das ganze dann mal als gerne als CNC Geschichte machen lassen.
Ciao,
was die Kupplung können sollte:
- möglichst wenig Unwucht in den Kurbeltrieb bringen (für hohe Drehzahlen)
- etwas weniger hoch bauen (für flacheren Kupplungsdeckel gegen Reifenstreifen)
Wie wärs dazu gleich zu überlegen einen neuen Kupplungsdeckel zu fertigen, der auch die Nebenwellenaufnahme verstärkt?
Ein zukünftiger Kunde :-D
Die kupplung ist wucht da sie symetrisch gebaut ist ich glaube auch das die org. sehr wucht läuft.
Die kupplung kann man nicht niedriger bauen da ja bei dieser Kupplung auch 4 ganze Lamellen verwendet werden und nich 3,5 wie org..
Die gesammte Kupplung mit Kupplungsdeckel würde viel zu teuer werden und dann würde ich auf den deckeln sitzen bleiben. :-D
@ Hannes
Hast fotos vom Deckel?
@schöni, primavera: dann müssen wir den Gravie motivieren endlich so einen Deckel zur fräsen!
Hannes
Noch keine gemacht. Kann ich aber reinstellen. Wie gesagt is momentan mal ne Testversion. Ich befürchte nur das ein CNC Deckel halt sehr teuer kommt. Ich kenne zwar jemanden der das kann,und selber auch Vespafahrer ist, aber teuer wird´s sicher trotzdem.
Ne Kleinserie währe da sicher zu Realisieren. Nur ob dann auch die Nachfrage da ist........ ! Wie du schon sagtest,is es sehr wahrscheinlich das man drauf sitzen bleibt.
@ Hannes
Der Stroy aus Purgstall kann das auch (is Werkzeugmacher und hat alles zu Hause). Der hat fast alles was die Wolfsberger haben bis jetzt gemacht. Zu dem kann ich auch hinfahren und mit ihm selber reden. Oder könnte man ja mal gemeinsam machen.
Mag sein. Trotzdem hat der PX Motor noch einen Kanal der von der anderen Seite auf die Kulu gerichtet ist. Hat ja auch extra dieses Plastik Ölleitding drin der Motor. Vllt kriegt die Kulu ja von beiden Seiten Öl.
Original ist die Kulu ja auf der Deckelseite eher geschlossen. Die Ölleitung im Deckel könnte auch evtl nur für die Schmierung des Druckpilzes und der Andruckplatte gedacht sein.
Mir wären gescheite Kupplungsbeläge lieber als eine Neuentwicklung der gesamten Kupplung. Nicht das ich deine Kupplung schlecht machen möchte, aber ich sehe
momentan keinen Bedarf, bei den ganzen guten MMW,S&S usw. Kupplungen. Wie es mal ausschaut wenn die Originalen Cosa-Innenteile ausgehen weiss ich nicht, aber
dann vieleicht.... :-D
Max
dafür würde auch sprechen, dass die originale Cosa Kulu hier Langlöcher hat und die (billigeren) Nachbauten nur runde.
Aber nicht alle largeframe motoren haben diese leitung die funkt. theoretisch über den deckel.
Ja vieleicht sollte die kupplung beim px-motor von beiden seiten öl bekommen aber wie man sieht funkt. das auch nicht gut.
So wie jetzt wird wirklich nur der druckpilz bzw. andruckplatte geschmiert der rest spritz nur auf den grossen korb.
habe eine org. neben mir liegen aber ich sehe keine langlöcher??
Foto bitte!
Max
Das sehen aber einige Leute anders!
MMW zb. reißt gerne zu S&S kann ich momentan nichts sagen.
Man kann auch zb. dieses 24 Primär konstruieren.
Man kann mehr leistung übertragen da ja 4 ganze Lamellen und 10stk grosse Federn.
Die Druckplatte ist gelagert und und und!
Ist das nicht grund genug um eine gesamte Kupplung zu entwerfen die sich bei der smallframe schon sehr gut bewehrt hat und bis jetzt noch kein einziger negativer
Bericht im Forum steht?
Dein kulu deckel bild ist von einer 125er
Kann man ja auch verbauen od.?
Bei der 200 ist der steg kleiner!
Also die org. die ich vor mir liegen habe hat runde löcher.
woher kommt die Sicherheit dass die da vor Dir liegt original ist?
Weil ich org. vom Shop besorgt habe.
Gibts da leicht 2 verschiedene org.???
Bearbeitet von Primavera250
Nur Original ist Original!
in welcher verpackung waren die?
Habe gerade mit Stoffi Tel. also der hat mir gesagt das die mit den Langlöcher Org. sind und
die neuen Org. Cosa Kupplungen haben mittlerweile aber auch schon runde Löcher .
ich finds super wenn sich jemand die mühe macht sowas zu konstruieren und anzubieten. belebt den markt!
gruß martin
oje, dann schwant mir böses :-D
Edith würde gerne wissen, was so einen orig. Cosa dort kostet? Die stiegen bei einem Shop in D nämlich von 135 auf 185. :-D:-D
@PV250: welche Verpackung hatte Deine?
Bearbeitet von polinist
Also bei Stoffi kostet es 149,98?.
So sieht die Verpackung aus.
das ist jetzt die mit runden Löchern, oder?
Meine orig. Piaggio mit Langlöchern sind eher dunkel/schwarz was den korb betrifft.
Verpackung war die wie auf dem Bildlink (zu pep-parts) oben.
Das datum auf der Packung läßt vermuten das sie GANZ neu ist!
bitte noch bilder von den innenteilen?
welchen durchmesser haben die federwinundungen bzw drahtstärke
Ja die hat jetzt runde löcher.
