K&G Largeframe Kupplung 40PS+
Die neue Serie der K&G Kupplung ist da:
Es gibt jede übersetzung Gerade und Schräg und eine Übersetzung 24/65 Schräg nur bei K&G.
Kupplung bei div. Rennen schon erfolgreich getestet.
Kupplung funkt. nur mit 10W30 od. 10W40 (für Nasskupplungen geeignet) perfekt.
Bebilderte Einbauanleitung:
[Link nachtragen]
Einbauvideo:
http://www.ke-performance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85
Bearbeitet von thisnotes4u
  • Antworten 590
  • views 66,1Tsd
  • puh, ich hab mir gerade die ersten 15 seiten gegeben, die restlichen lese ich heute abend.   da die aktuelle version sich doch um einiges von der alten unterscheidet und hier ( zumindest auf der erste
  • @prim250: wegen der Unwucht von Kupplungen habe ich noch eine Frage. Es ist klar daß Kupplungen quasi symmetrisch aufgebaut sind. Passiert es dann nicht trotzdem daß sich durch das radiale Spiel die K
Hier noch ein paar bilder!
Bearbeitet von Primavera250
Brauche ne Ü 40 Kullu :-D
Ich schätze wenn man die XXXL worb federn verbaut das es kein problem geben wird.
Es sind auch schon mal 5 mittelstarke federn + 5 Worbfedern verbaut worden und die Kupplung war trotzdem noch leicht zu ziehen zumindestens bei der smallframe.
41PS sind zumindestens bei der smallframe schon positiv getestet worden und das mit 10 mittelstarke federn (RMS).
die +40ps sollten wohl bei der largeframe alle gängigen kupplungen mitmachen können!
da liegt ja nicht wirklich drehmoment an.
das was die kupplungen killt ist die hohe drehzahl, die ausgehalten werden muss.
die wiederum bringen wohl bei dem ganzen cnc körben auch keine probleme mehr.
sehe da von meiner seite nicht so die große notwendigkeit.
auf jeden fall funkt. die Kupplung seitenverkehrt das heist der große Korb dreht sich nur wenn eingekuppelt ist, wenn man auskuppelt bleibt sie stehen nicht so wie org.
und ausserdem wird wie man sieht nicht der große korb gedrückt damit die kupplung trennt sondern die untere druckplatte beim kleinen korb.
Hast Du Probleme mit nem CNC-Korb?
werde es nähste woche sehen wenn ich die kullu ausbaue
mitwoch hat sie das rutschen angefangen
Ach, lass doch. Kannst Du doch auch nach Bremen machen :-D
Ja habe dir auch ne gute nachricht motor läuft im momment auch nicht technisches KO
Was für eine kupplung hast du gerade verbaut?
Ach ja bevor ich es vergesse das öl was ja vom kupplungsdeckel in den Korb spritzen soll funkt. hier auch und nicht wie die fehlkonstruktion von Piaggio wo das öl nur auf den grossen korb draufspritzt und somit gar nicht richtig zu den lammelen gelangen kann.
Och nee, das ist aber Scheisse! Aber das kriegst Du doch hoffentlich in bis ROW. Das ist keine gute Nachricht. Ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn das noch klappt.
ich komme auf jedenfall und wenn ich noch mal den 166ccm aus dem eck zihe
ist der nicht auch kaputt?
mach mal den anderen motor fertig, will ja ein bischen spionieren :-D
hate ihn heute erst in den fingern :-D
scheiss wassergekühlter rotz geht immer kaputt.
zur kulu: habe mit cnc keine probs, allerdings mit den cosa-belägen. nach 10 qm starts meines relativ ambitionierten fahrer sind die dinger verkokelt. öle schon verschiedene getestet. 16 xxl federn.
Wird es auch verschiedene Übersetzungen geben?
Ja es wird 3 verschiedene übersetzungen geben (22,23,?)
das problem liegt nicht an den ölen oder federn sondern wie schon geschrieben kann das öl vom kupplungsdeckel nicht in die kupplung spritzen und somit trocknen die lamellen aus.
Dieses problem sollte es mit dieser kupplung nicht mehr geben.
ich fahre aber den neuen MMW korb, der mit den vielen löchern. sollte eigentlich schon gut geflutet werden. ist auch immer alles recht nass, aber eben trotzdem verbrannt.
Sicher? Der MMW korb ist total durchlöchert!
ich glaube das bei niedriger drehzahl das öl ja zu den lammeln gelangt sonst würden ja auch die org. vespas gleich abbrennen.
Aber bei höherer drehzahl wird das öl gleich hinausgeschleudert und es kommt zu wenig öl nach.
Ich glaube das die löcher zu wenig öl bei hoher drehzahl bringen, da es ja weggschleudert wird.
Ausserdem wie soll das öl wo ja die vielen löcher sind zu den lamellen, abgesehen jetzt von der Drehzahl, wenn ja die unterste druckplatte den ölzufuhr stoppt?
Ein 24 Ritzel schrägverzahnt das mit dem 65er primärritzel zusammenpaßt, wäre schön!
Das wäre ja spitze, ist dann ein Übersetzungsverhältnis von ca. 2,7. Genau zwischen Malossi und ganz langer Malossi Primär. Allein das Zahnrad wäre wegen der einfachheit die Primär zu verlängern ein Grund. :-D
Ob das vom Modul her machbar ist?
Bearbeitet von Okoshi
gibt eigentlich ein 24 ritzel?
Alles ist machbar.
Kommt das Öl bei der PX nicht auch zuletzt von der Kurbelwellenseite und nicht vom Deckel? Meine da wäre der Ausgang des Ölkanals?!
Sehe zwar wegen CNC Körben für Cosa da keinen ernsthaften Bedarf, ich war aber auch bei der SF Kulu zunächst total nicht von dem Kram überzeugt und wurde dann eines besseren belehrt. :-D
Werde mir diesmal also kein vorschnelles Urteil erlauben. :-D
P.S.: Was ich noch gut fände: Ein Abziehergewinde oder ähnliches.
Bearbeitet von Brosi
Ciao,
was die Kupplung können sollte:
- möglichst wenig Unwucht in den Kurbeltrieb bringen (für hohe Drehzahlen)
- etwas weniger hoch bauen (für flacheren Kupplungsdeckel gegen Reifenstreifen)
Wie wärs dazu gleich zu überlegen einen neuen Kupplungsdeckel zu fertigen, der auch die Nebenwellenaufnahme verstärkt?
Ein zukünftiger Kunde :-D
