Laie stellt blöde Frage?
Lilla
Ich bin ja bestens ausgerüstet mit Polini & Co, aber nun fragt mich ein Neuzugang zur Rollergemeinde, was er denn mit seiner Mühle (200er Lusso) machen kann.
Er will nicht wild rumschrauben und eigentlich auch keinen anderen Zylinder verbauen, sondern fragt mich was man mit Bedüsung & Auspuff erreichen kann.
Es soll ein reiner Stadtroller bleiben, er hätte nur gerne etwas mehr Wumms (die Betonung liegt auf etwas).
Was für eine Kombi macht denn da Sinn?
PS: Da habe ich wieder mal geschrieben ohne vorher das Gehirn einzuschalten. Es heißt natürlich Laie...
Bearbeitet von Lilla
ich würde ja einen pinasco verbauen, wenns nur minimal mehr leistung sein soll.
Wie siehts denn mit einem überarbeiteten Kopf aus? Ist nicht der 10PS zu 12PS Unterschied bei der Rally nur auf den Kopf zurückzuführen?
Pep+ hatte ich schon gemutmaßt, auch wenn ich so ein Teil noch nie in der Hand hatte (aber hier wird ja immer über das Teil geschrieben).
Wie siehts denn mit einem überarbeiteten Kopf aus? Ist nicht der 10PS zu 12PS Untereschied bei der Rally nur auf den Kopf zurückzuführen?
Ich dachte die Rally hätte immer 12PS gehabt.
Der unterschied zwischen PX 10 und 12PS ist zumindest auch in den Steuerzeiten ("anderer" Zyinder) begründet.
Aber mit:
Verdichtung und Quetschkannte anpassen.
Meinte ich einen überarbeiteten Kopf.
Bei plug´n´play soll doch der Polini die erst Wahl sein. Also 207er (evtl. mit GS-Kolben) und angepassten Kopf (Gravedigger ist wohl die erste Adresse munkelt man) drauf, Zündung und Gaser abstimmen und gut is. Kostet zwar ne Kleinigkeit, aber der Montageaufwand ist im Vergleich zum kompletten Orginaltuning deutlich geringer.
Gruß vom Exil-Flensburger
Das heißt Laie und nicht Leie!
Leie ist ein Fluss in Frankreich!
is doch egal. Bei der überragenden Präsenz im GSF auch nur eine Frage der Zeit, bis man sich so einiges anlesen könnte.
Lilla
sexidol
Group: Members
sorry für OT :-D
genau: und es heißt auch Sinn ergeben - und nicht Sinn machen.
Ansonsten Verdichtung erhöhen, Ansaugweg schön machen - muss man halt mit
Knetmasse russisch den Einlass abdichten wenn man nicht spalten möchte un d
Vergaser ovalisieren. Schnell gemacht ist ja den Zylinder hochsetzen und ent-
sprechen abdrehen.
Good Luck
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
    • Wenn der oberbayerische Landadel am Wochende die Münchner Einkaufszentren stürmt stammt die Oberbekleidung grundsätzlich entweder von Camp David oder Engelbert Strauss. Letztere gerne auch in Flecktarn wenn's a bisserl jugendlicher und verwegener wirken soll.
