bbg III Projekt
Das mit dem langen Stinger iss eigentlich voll hübsch.
Optisch meinste jetzt?
Für viele Kilometern auf normal schlechten Straßen wäre mir das deutlich zu abreissgefährlich und mit dem Abstand zum Rahmen hinten zu anschlaggefährlich, was wieder ersteres verstärkt.
Cool Aussehen kann das aber schon ganz gut.
  • 5 Jahre später...
