Hat schon jemand einen Malossi mit 60mm Drehschieberwelle noch zusätzlich um 1mm tiefergelegt (unten abgedreht)?
Müsste sich ja mit den Ringen noch ausgehen und die ÜS unten müssten auch ca. eben sein
Der VA wird sicherlich noch etwas größer ist nur die Frage wie sich das auswirkt bei den Steuerzeiten.
Hat jemand sich bei 1mm abgedrehten Malossi Zylinder die Steuerzeiten schon angeschaut oder ausgerechnet?
da gabs schon mal eine Topic / einen Bericht über sowas.
Ergebnis war irgendwie nicht so prickelnd hab ich in Erinnerung.
War eh ein ösi glaub ich der das versucht hat.
Warum willst du das denn machen ?
Nen Alu-Polini basteln,oder ?
Ich finde, der Malossi dampft mit gelippter LHW und passendem Kodi-Kopf schon echt gut von unten los, mit PK-Lüfterrad ein Motor den man wohl nur schwer toppen kann.
Also ich will meinen nicht mehr hergeben......ist eigentlich das, wonach ich früher immer gesucht habe, wollte nen Motor der unten Dampf hat und oben raus auch noch bisschen drehen mag......das schafft der jetz ganz gut....
Find ich aber ne gute Idee. Der Polini is schon ein super Damfhammer finde ich, und wenn man das ganze dann noch aus Alu hätte....... ! Das würd mich auch brennend Interessieren ob das gut läuft. Fährt ja auch Original ein ganzes Stück unter die Auslässe. Da währ noch Platz. Vielleicht mal mit 0,5 anfangen.
es gibt ein topic von "ölsau" dazu...
mit tieferlegen wird das keine dampfsau wie man es gerne hätte.
so hab ich das zumindest in erinnerung.
ich würde ja eher das zylinder höher legen und den auslass nicht hochziehen.
mehr ÜS und weniger VA macht dicke backen von unten.
Bearbeitet von gravedigger
Den Versuch hab ich schon hinter mir. Wenns den Malle tieferlegst verliert er obenrum doch einiges
ohne untenrum was zu gewinnen. Liegt wohl an der Form der Überströmkanäle und dem Einströmwinkel.
Man kann was am Auslaß machen, ansonsten würd ich ihn so draufbauen wie er aus der Schachtel kommt.
Oder halt nen Polossi bauen.
Edith: Der Gravie kann sich doch wirklich an alles Erinnern. :-D
Bearbeitet von Ölsau
Liegt am Vorauslass. Man kann aus einem Malossi einfach keinen Polini machen.
Und wenn dann am ehesten mit maximalem Hub, weil dann der Vorauslass runter kommt. Leider ist dann für die gewünschten Steuerzeiten die Laufbahn oben zu kurz. Sonst könnte man mit 62,5mm Hub wohl auf sowas wie 181/128 kommen.
Wenn man nen Polini will, sollte man halt einfach nen Polini nehmen. Scheiss auf Alu. Ist eh total überbewertet.
Bearbeitet von Brosi
Man könnte ja die ÜS um auch 1mm nach oben ziehen damit der VA kleiner wird
Habe ich schon bei einigen 210er Zylinder auch gemacht
Hab ich auch ausprobiert. Geringe Drehmoverbesserung war zu spüren, nen Polini wurde das aber noch lange nicht.
Edith: Falls man viel Zeit zum lesen hat. :-D
wenn man es kann,klar.....wie hat sich das denn bewährt ?
Sehr gut habe aber keinen Vergleich von vorher und nachher
Fenster sind um ca. 1mm höher
Bearbeitet von Patricks
Habe mal die Steuerzeit des Auslass vom Malle mit einem Metallblech gekürtzt. Geklebt und verschraubt, fährt wohl heute noch in Hamburg.
Olli
Ist/war doch bei Egay drin? Dieser hier?
Olli
Wie bündig ist das Blech den mit der Laufbahn?
So das die Ringe Kontakt haben oder gerade so, das eben nicht?
Und wie weit ragt das Blech in den Auslass, Richtung Auspuff... ganze Länge?
Bilders?
Danke.
    • Das hat nix miteinander zu tun. Die Klappe ist dafür da um im Messbereich "leise" zu sein oder, manuell geschaltet, um bewusst leise fahren zu können. So macht es der Nachbar mit seinem RS6. Leider ist die Klappe unterdruckgesteuert, daher brüllt das Ding beim Starten um halb 6 morgens frei raus. Der stotternde F..z sind künstliche Fehlzündungen und/oder Soundgeneratoren die solche simulieren sollen. Meist bei kleineren, auf sportlich gemachten Autos mit kleinen, aufgeblasenen Motoren um mehr Leistung zu simulieren als sie tatsächlich haben. Bringt nix außer nen Harten in der Hose des Fahrers. Deswegen werden solche Autos mit Vorliebe nur im 2. Gang bewegt um immer wieder stark zu beschleunigen und dann abtouren und dabei f....n zu lassen.
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
    • Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst. Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
    • Das ist ja auch alles vorgegeben was wieviel kostet. Und beim Straßenverkehrsamt kostet das ganze auch nicht so viel. Die TÜV Preise kann ich teilweise hier auch nicht ganz glauben. Die haben auch ganz klar eine Vorgabe was eine Einzelabnahme kostet . Und eine Normale HU mit Au kostet für eine Vespa ja mittlerweile schon 93 Euro. Vor 14 Tagen erst dafür bezahlt.
    • Darf ich da evtl. auch 1x deine Rolle beschleunigen?
