Vespa PX 200, Bj.1980, silber, bei Lübeck
Broiler
Ich biete hier aus Zeit und Geldmangel meine Vespa PX 200. EZ.: 30.06.1980 mit Backenaußenverschlüßen.
Ich habe sie vor etlichen Jahren aus 1.Hand von einem älteren Herren gekauft mit Sturzbügeln, Spiegeln, Windschutzscheibe, Werkstattrechnungen...
Der Kotflügel ist nun von einer T5 in mattschwarz, der Lenker ein DropBar von SIP mit vollhydraulischer Grimeca-Scheibenbremse vorn (ca 500 km alt) auch in mattschwarz. Ansonsten handelt es sich um den 1.Lack (silber). Kein Unfall, so gut wie gar kein Rost.
Den originalen Lenker gebe ich mit dazu, sowie die originale Sitzbank und die originale komplette vordere Bremse.
Motor original 200ccm, 12 PS, Auspuff TFF-Pipe aus Edelstahl, poliert. Sitzbank SIP-Evo in schwarz. Bitubos vorne und hinten. Weiße Blinker mit E-Norm. Einziger gößerer Mangel ist momentan der fehlende Tacho. Es war ein digitaler Tacho verbaut, Geber ist noch montiert, man muß nur einen neuen Tacho einsetzen und dann ab zum TÜV.
Eingetragen sind: Bitubo, Seitenständer, DropBar, Einzelsitzbank, weiße Blinker, Scheibenbremse.
Papiere natürlich vorhanden. Tüv seit Oktober 2008 abgelaufen.
Ich bin bisher nicht dazugekommen, das zu erledigen und bevor sie noch länger rumsteht...
Preis 2500 EUR VHB. Es handelt sich hier halt nicht um irgendeine Bastelbude. Wer eine vernünftige 200er mit sinnvollen Extras sucht, der ist hiermit gut bedient!
Nach Wunsch auch mit neuwertigem Scorpion-Renn-Auspuff mit E-Norm.
Standort ca. 15Km von Lübeck entfernt.
Besichtigen und mitnehmen ist angesagt.
Terminvereinbarungen bitte per PN.
Bearbeitet von Broiler
So hab nun mal ein Bild eingefügt, wo sie allerdings noch mit einem Tuning-Motor zu sehen ist. Jetzt hat sie den originalen 200 ccm Motor wieder zurück!
...ähem...
findest du nicht, das sie ein wenig äähhhhhhh .... hochpreisig ist?!
...der Lenker ein DropBar von SIP mit vollhydraulischer Grimeca-Scheibenbremse vorn...
...Auspuff TFF-Pipe aus Edelstahl, poliert. Sitzbank SIP-Evo in schwarz. Bitubos vorne und hinten. Weiße Blinker mit E-Norm. Einziger gößerer Mangel ist momentan der fehlende Tacho. Es war ein digitaler Tacho verbaut, Geber ist noch montiert, man muß nur einen neuen Tacho einsetzen... Tüv seit Oktober 2008 abgelaufen.
...wo sie allerdings noch mit einem Tuning-Motor zu sehen ist. Jetzt hat sie den originalen 200 ccm Motor wieder zurück...
Keine Bastelbude, ja ne iss klar! :-D
habt ihr nix besseres zu tun? und wenn er 10000.- für die kiste haben will. ihr müsst sie nicht kaufen. kindergarten
richtig . dennis baut immer sehr ordentliche dinger , siehe den karmann .
und sonst ist doch auch immer so schnell ein mod da ... hm ..
  • 4 Monate später...
Gast
    • Ich hatte die Box mal grob montiert aber die Lasche hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Dachte das Problem ist die Schweissnaht vom Krümmer die den Ständer am einklappen hindert...
    • und weil es einfach immer und immer wieder zu wiederholen ist... Sind alle Bauteile der Vape (CDI zum Motor usw mit zusätzlichen Massekabeln versehen) Es liegt in 99,9% an der fehlenden Masseverbindung eines dieser Bauteile)
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
