den artikelstandort gemäß den marktplatzregeln bitte nachtragen.
achja und der vergaser funktioniert in der einbaulage problemlos?
dann hier gleich mal die nächste frage :
wieso ist der rahmen hinten so ausgeschnitten ??
evt. daß man den Dämpfer besser sieht? :-D
leute reisst euch etwas zusammen, hier ist nicht blabla.
der nächste offtopic laberer bekommt ne verwarnung.
die frage mit der rahmenschneiderei war ernst und on topic ...
hab ichs ausgeblendet? :-D
das larifari hab ich entfernt :-D
Also der Roller steht in 95326 Kulmbach
Bestandteile:
-PK 50s Rahmen
-PK Gabel mit Scheibenbremse vollhydraulisch
-PX Seitenhaben verbaut mit PX alt Aussenverschluß
-Eigenbau Monositzbank
-PX Motor mit Malossi 166, Langhublippenwelle, PX Lusso 200 Getriebe, Übersetzung 65/21, Mikuni TMX 30, MRB Membran, Cosa Kuppplung
-Lambretta Lenkerkleme mit MB Lenkeraufnahme, Fehling Motorradlenker, SKR Verkleidung und Scheinwerfer
-Auspuff Nordspeed
-Cosa Felgen vorne und hinten mit neuen Conti twist Race Reifen
-Bitubo vorne und hinten
Und alles ist Eingetragen.
Wasserkühlung konnte ich aus Zeitgründen nie fertigstellen.
  • 3 Monate später...
Gast
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
