Joiner Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 (bearbeitet) Hallo Leute,hab in der Such nix passendes gefunden. also: ich hab die Zündgrundplatte mit 7 Kabeln also mit Batterie.Ich hab mir einen neuen Kabelbaum eingebaut und möchte auf die Batterie verzichten.Der Spannungsregler hat 5 Anschlüsse also AA B+ Masse und G auf dem Spannungsregler steht AC / DC.Licht und Bremslicht gehn ist klar. Hupe und Blinkerrelais ( von Polo ) die Teile brauchen ja Gleichstrom.der Regler macht ja anscheinend Gleichstrom aber wo und wie muß ich das Teil dann anschließen ???? Bearbeitet 21. Februar 2009 von Joiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Hallo Leute,hab in der Such nix passendes gefunden. also: ich hab die Zündgrundplatte mit 7 Kabeln also mit Batterie.Ich hab mir einen neuen Kabelbaum eingebaut und möchte auf die Batterie verzichten.Der Spannungsregler hat 5 Anschlüsse also AA B+ Masse und G auf dem Spannungsregler steht AC / DC.Licht und Bremslicht gehn ist klar. Hupe und Blinkerrelais ( von Polo ) die Teile brauchen ja Gleichstrom.der Regler macht ja anscheinend Gleichstrom aber wo und wie muß ich das Teil dann anschließen ????ist nee px alt oder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joiner Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 ist nee px alt oderjepp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 also der regler macht keinen gleichstromdas funktioniert so nicht die batterie hat die blinker und die hupe mit strom versorgt sowie das standlicht (alte deutsche modelle teilweise nur die hupe )die grundplatte hat die batterie geladen rotes kabeldu solltest den grünen blinker regler einbauen damit die blinker funktioniern dazu muss dein kabelbaum dem mit ohne battrie angepasst werdenwelche px hast du habe keinen schaltplan mit 7 poliger grundplatte auf px gefunde bei mir in der sammlung gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Junge... Großschreibng und Satzzeichen sind nur was für Dummer, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 ist es der schaltplan http://www.germanscooterwiki.de/index.php?...T)_mit_Batterie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joiner Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 also der regler macht keinen gleichstromdas funktioniert so nicht die batterie hat die blinker und die hupe mit strom versorgt sowie das standlicht (alte deutsche modelle teilweise nur die hupe )die grundplatte hat die batterie geladen rotes kabeldu solltest den grünen blinker regler einbauen damit die blinker funktioniern dazu muss dein kabelbaum dem mit ohne battrie angepasst werdenwelche px hast du habe keinen schaltplan mit 7 poliger grundplatte auf px gefunde bei mir in der sammlung gefundenPx 80 Bj. 81 den Plan habe ich auch, Danke , aber wenn die Batterie geladen wird das geht doch auch nur mit Gleichstrom oder ??? das ist total verwirrent.Hab hier noch nen Brückengleichrichter von Conrad liegen, dann bau ich den ein und fertig, hoffe ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Junge... Großschreibng und Satzzeichen sind nur was für Dummer, oder?genauuuu also unwichtig um diese zeit oder hast du ein problem damit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 genauuuu also unwichtig um diese zeit oder hast du ein problem damitDieses Board hat Regeln. Die solltest Du evtl. mal lesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Px 80 Bj. 81 den Plan habe ich auch, Danke , aber wenn die Batterie geladen wird das geht doch auch nur mit Gleichstrom oder ??? das ist total verwirrent.Hab hier noch nen Brückengleichrichter von Conrad liegen, dann bau ich den ein und fertig, hoffe ich der brücken gleichrichter bring dir nicht vieldie spannung die nach den gleichrichten aus diesem kommtist höher und könnte zuviel sein für die glühbirnchendu musst die spannung dann auch regeln in dem du zb ein dreibein einbaust um auf ca 12 volt zu kommen ein paar elkos wären auch nicht schlecht um schwankungen auszugleichen und die konstruktion muss auch ein paar amper aushalten den so eine glühbirne braucht schon einiges an kraft um zu leuchtenbesser ist da eine batterie zumindest einfacheres gibt in einigen modellen ohne batterie einen gleichrichter der zb die hupe usw versorgt da in deutschland die schnarre nicht zugelässig ist ab bj. xyden könntest du zb einbauen um die blinker zu versorgendabei sind die kosten in etwa so hoch wie die einer neuen batterie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joiner Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 (bearbeitet) der brücken gleichrichter bring dir nicht vieldie spannung die nach den gleichrichten aus diesem kommtist höher und könnte zuviel sein für die glühbirnchendu musst die spannung dann auch regeln in dem du zb ein dreibein einbaust um auf ca 12 volt zu kommen ein paar elkos wären auch nicht schlecht um schwankungen auszugleichen und die konstruktion muss auch ein paar amper aushalten den so eine glühbirne braucht schon einiges an kraft um zu leuchtenbesser ist da eine batterie zumindest einfacheres gibt in einigen modellen ohne batterie einen gleichrichter der zb die hupe usw versorgt da in deutschland die schnarre nicht zugelässig ist ab bj. xyden könntest du zb einbauen um die blinker zu versorgendabei sind die kosten in etwa so hoch wie die einer neuen batterieOk mit der Batterie ist klar,den Gleichrichter will ich eigendlich nach dem Spannungsregler einbauen also 12 Volt geregelt und dann umswitchen auf Gleichstrom... Bearbeitet 21. Februar 2009 von Joiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Dieses Board hat Regeln. Die solltest Du evtl. mal lesen. das ist richtigdie wichtigste ist aber die das man nett zueinander ist und wenn ich fehler mache was die gross und kleinschreibung angehtoder den satzbau ist das nun mal so ich kann das nicht anders habe das nie richtig gelernt wo man welches zeichen setzt und wann man und wo ein punkt folgen musses hat halt nicht jeder das glück und kann das 100% richtig zu könnenich kann zwar nicht richtig schreiben und mache fehler aber schrauben kann ich und versuche hier mich mit anderen auszutauschenoder zu helfen wenn ich kannauch wenn ich schon mal falsch liegeaber wer liegt schon immer richtigich bin der auffassung das ich mich von niemandem als dummer bezeichnen lassen muss da hat niemand das recht dazuwenn ich jemanden mit meiner antwort beleidigt habe oder der gleichen tut es mir leid und ich entschuldige mich dafür Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 genauuuu also unwichtig um diese zeit oder hast du ein problem damit Ja, ich habe ein Problem damit. Schon mal was von Höflichkeit und Respekt gehört? Verweis auf Regeln hast du ja schon bekommen. Also bitte etwas anstrengen, egal wie spät. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Ok mit der Batterie ist klar,den Gleichrichter will ich eigendlich nach dem Spannungsregler einbauen also 12 Volt geregelt und dann umswitchen auf Gleichstrom...das müsste gehenansonsten versuche doch mal nen plan zu bekommen von einer p200e ohne batterie (habe den nur als papierversion würde ihn dir sonst schicken)und pass deine dieser version anbrauchst dann nur den grünen blinkergeber den bekommst du bei s.. dem scooter oder wor.... als alternative haltich habe nee lusso ohne batterie mit schnarre also ohne gleichrichter für die hupeund habe es geschaft eien drehzahlmesser mit hilfe eines selbstgebautem gleichrichters zu betreibenfunktioniert 1a nur leider ist die konstruktion nur auf 1-2 amper ausgelegt der blinker braucht halt mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joiner Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Ja, ich habe ein Problem damit. Schon mal was von Höflichkeit und Respekt gehört? Verweis auf Regeln hast du ja schon bekommen. Also bitte etwas anstrengen, egal wie spät. :-D Äh sag mal wer hat den damit angefangen und kein Respect gezeigt ???? ich möchte auch nicht als dumm hier bezeichnet werden:""Junge... Großschreibng und Satzzeichen sind nur was für Dummer, oder? """ Das ist doch auch total daneben :cheers: einer geht noch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kb2061978 Geschrieben 21. Februar 2009 Teilen Geschrieben 21. Februar 2009 Ja, ich habe ein Problem damit. Schon mal was von Höflichkeit und Respekt gehört? Verweis auf Regeln hast du ja schon bekommen. Also bitte etwas anstrengen, egal wie spät.ich werde es versuchen es ist nur schade wenn man als dummer hin gestellt wirdund sich entschuldigt für seine antwort und wieder auf die regeln hingewiesen wirddas macht einen traurig schade das es so ist gute nacht gsfden morgen geht die sonne wieder auf und es beginnt ein neuer tag Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 22. Februar 2009 Teilen Geschrieben 22. Februar 2009 neuer tag:hab in der Such nix passendes gefunden. also: da geht's doch schon los, oder?"aabgm regler":http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg/"umbau batterie":http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...=umbau+batteriehttp://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...=umbau+batteriehttp://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...=umbau+batterieund noch 1000 andere topics Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 22. Februar 2009 Teilen Geschrieben 22. Februar 2009 (bearbeitet) Hallo Warum willst die Batterie ausbauen??Ich würd sie einfach gegen eine GEL Batterie austauschen!Da läuft nix und du brauchst beim Kabelbaum auch nicht rum zu basteln!Gibts im Elektronikfachmarkt deines Vertrauens!Infach mal abmessen was du genau reinbekommst von den Abmessungen her und einkaufen gehen!Hab bei meiner Rally auf 6V Gel umgerüstet und das ist ne saubere Lösung!z.b. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b...amp;navi=oben_2 Bearbeitet 22. Februar 2009 von Pez Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 22. Februar 2009 Teilen Geschrieben 22. Februar 2009 (bearbeitet) Junge... Großschreibng und Satzzeichen sind nur was für Dummer, oder?es ist nur schade wenn man als dummer hin gestellt wirdIch weiß zwar nicht, was an meinem Kommentar so schwer zu verstehen ist, aber eigentlich war damit gemeint, dass nur Dumme die Großschreibung beachten und Satzzeichen setzen, da du dies beides vehement vermeidest zu tun, bist du also nicht der Dumme, im Gegensatz zu meiner Person, die so dumm ist, durch - auch sicherlich nicht 100%ig korrekte - Satzzeichensetzung, die Lesbarkeit der, auf digitales Papier gebrachten geistigen Ergüsse, auf ein annehmbares Level zu heben. Bearbeitet 22. Februar 2009 von freibier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joiner Geschrieben 22. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2009 neuer tag:da geht's doch schon los, oder?"aabgm regler":http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg/"umbau batterie":http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...=umbau+batteriehttp://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...=umbau+batteriehttp://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...=umbau+batterieund noch 1000 andere topicsUnd was sgt mir das bei t5 org, nichts. da es zu dem Regler keine beschreibung gibt, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
