bitubo und grimeca classic - bekanntes Problem!
flowinkel
Servus zusammen,
ich weiß, dass die Problematik "bitubo und Grimeca" bekannt ist und das man entweder ne Senkkopfschraube verwendet oder den Schraubenkopf abflext.
Würde lieber die richtige Scharube verwenden, aber habe noch keine passende dafür gefunden...
Weiß jemand welche Scharube man genau benötigt bzw. besser noch wo man die bekommt? Irgendwelche links?
Dank und Gruß
Bearbeitet von flowinkel
Schraubenloch aufsenken mit 90 Grad Senker, eine M8 x 20 Senkkopfschraube rein mit Innensechskant (auch Inbus genannt) und gut ist.
Schraube bekommst du in jeden Baumarkt oder Schraubenfachgeschäft :-D
Also, habe die passende Schraube nun bei SIP gefunden - passt die jetzt ohne Probleme oder muss ich dennoch was anpassen?
Das Loch muß noch aufgekraust werden so das sich der Schraubenkopf versenken kann.
Dabei besteht nur die Gefahr das, wenn Du die Schraube zu fest anziehst das es den Bremssattelhalter zerreißt.
So wurde hier schonmal berichtet.
Ich selber habe die normale Schraube oben abgeschliffen und es hält.
Kann ich aus leidiger Erfahrung bestätigen- neuer Halter kostet dann übrigens um die 80? :-D
Bei mir funktioniert es so.
Bei SIP kostet die Senkschraube M8 x 20 Innensechskant 2,94 Euro !!!!! Wucher
Die bekommste im Schraubenfachgeschäft günstiger.
Ich habe für 2 Edelstahlschrauben in der gleich Größe nicht mal 1 Euro gezahlt.....
Nur zur Info.....
Preis ist echt Wucher, aber da ich keine passende Schraube auf Anhieb gefunden habe, hab ich die nun da bestellt und hoffe mal, dass ich ohne weitere große Probleme den bitubo montiert bekomme....
die richtige senkkopfschraube wurde ja nun schon beschrieben.
loch aufkrausen, sodaß der schraubenkopf noch ein wenig rausschaut. ein wenig futter haste ja!
nur nicht zu weit, dann gehts kaputt; normal ne!?
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065871424
so schauts halt aus als wenns so soll! abgeflext sieht abgeflext aus...
gruß felix
Bearbeitet von pollyamid
Ich würde auch die DIN 7984 empfehlen. Bei mir waren ca. 2,5mm Luft, hab die Schraube dann noch bisl abgedreht.
So, die Schraube von SIP ist da - m.E. viel zu kurz, da die, die drin war viel länger ist. Außerdem passt es mit dem Ausgleichsbehälter wieder nicht :-D oder ich bin :-D Hat das evtl. was mit halb- oder vollhydraulischer Grimeca zu tun?
Ich hab ja auch schon was davon gehört, dass man den Ausgleichbehälter versetzen kann/muss - wie geht das ansonsten? Gibt es jemand in M, der mir helfen könnte?
Dank und Gruß
