cosa kulu ohne außenring
hab' mir gerade das topic über die kupplungsverstärkung durch gelesen.
irgendwie werde ich daraus nicht ganz schlüssig!
einerseits heißt es, daß das schweißen den korb noch weicher macht. andererseits geht der korb ohne ring auch auf.
also was soll ich machen.
die cosa soll in eine 200er mit langhub schali, malossi, mrb & sip performance.
hält die normale cosa oder brauche ich eine verstärkte?
ciao, stefan
  • Antworten 63
  • views 3,3Tsd
Soweit ich das verstanden habe, geht der Korb erst durch die hohen Drehzahlen bei Fudi auf. Der Andre fährt seine doch ohne Ring, oder? Steht aber auch was von schwankender Qualität drin.... :-D
Jupp, Qualität schwankt! Und wenn du nen nicht so guten Korb erwischst wird ihn dein Kodi-LH-Malossi aufbiegen.
Ich würd deshalb immer einen Ring drum machen! Ein geschlossener Ring muss ausserdem nur ganz wenig und sachte angepunktet werden.
Ich würde bei der Cosa eigentlich immer einen Ring drum machen.Auch wenn sie nur in meinem Regal liegt.-Irgendwann lauf ich mal vorbei,die springt auf und ich bin blind.
Hier geht es ja um die Drehzahlen und die dabei entstehenden ZentrifugaloderirgendwieKräfte.Und wenn mann sich mal die Kulu anschaut,sieht man auch,dass es hier schon fast nicht mehr um mm geht sondern weniger,damit der Ring rausfliegt und die Kulu auf geht.
Ich habe es ganz anderst gemacht: -Einen Ring so gedreht,dass man ihn leicht aufklopfen muss und dann mit Uhu Ensfest verklebt -weg ist das Problem mit schweißen...
Beim kleinen Schweisspunkt bringst Du die Wärme so partiell ein dass die wärmebehandelten Flächen nicht davon beeinflusst werden. deswegen ist Punkten durchaus ok......
Greetz,
Armin
so! dann brauch ich nur noch einen ring.
woher nehmen wenn nicht stellen.
schweißen fällt bei mir auch flach. habe nicht die geräte dazu.
wer hilft mir weiter.
thx, stefan
Das mit dem Ring Interessiert mich nun auch!
Kannst Du uns evtl welche drehen 2Stroker????? :-(
MfG, Thomas. :-D
Ich habe mal 2 in einer Firma drehen lassen,da geht es leider nicht mehr.
Ich kann aber mal schauen ob ich was machen kann, vielleicht kann ic h10 machen lassen!?
Kleine Schweißpunkte gehen schon,das ist klar.
Die Uhu Methode ist halt für Leute die nicht schweißen wollen oder können!
Dachte ich mir fast schon. Liegt halt nur massenhaft hier rum.
Aber hat sich wahrscheinlich eh erledigt, mit etwas Glück bekomm ich gleich nen passenden Ring aus Stahl... :-D
Tach!
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen (gell, 2Stroker und Stahlfix!) ich hätte auch gerne einen Ring um meine Cosa!
Fahre zwar nur 57 mm Hub, aber ich glaube ich komme damit trotzdem in den kritischen Drehzahlbereich!
Markus
@gstoned
was macht der polossi?
du wirst doch nicht so eine aluscheisse fahren oder?
du bist ja ein weichei
Hi !
In dem Anderen Topic habe Ich schon angeboten Ringe abzustechen wenn das passende Material da ist....aber Ich muss irgendwie auch die Tage mal ein wenig arbeiten !
Greetz,
Armin
naja jungs!
schwanke zur zeit ein bißchen.
polossi rulez! :-D
aber ein malossi wäre streßfreier.
einfach mal gucken.
andererseits hätte ich beim polossi keinen streß mit der cosa.
und ein bißchen abenteur suchen wir doch alle.
ciao, stefan
Ich versuche das mal nächste Woche zu klären.
Können mal 3 Leute ihre Cosa Kulu außen messen und dann nehmen wir den Mittelwert und ich versuche welche zu machen.
Tüdülüllü.
Dummdidummdidumm!
trällerrum!
:-D:-( Maul!!!!
Ich gebe mein bestes,ich habe nämlich vielleicht eine neue Anlaufstelle wegen dem Material!
Also bitte eure Cosas vermesses!Ambetsen vor 13h,dann kann ich vielleicht heute noch was sagen -da pennt ihr ja eh alle noch.
wie gesagt, ich könnte da auch mindestens mal 2 ringe brauchen, besser 3 :-D ... aber das mim vermessen innerhalb 13h wird bei mir nich möglich sein :-(
uiui...alle 3 vermessen wird voll der terror ... die sind doch verbaut! :-D ... bis auf eine ... die kann ich messen ... liegt aufm schreibtisch daheim :-(
Du musst ja nicht alle vermessen,sondern die Anderen na klar auch,damit man einen Mittelwert hat wo ungefähr für alle passt!
Soll ja eh leicht aufgeklopft werden.
Des funktioniert na klar nicht.
Wir müssen da schon einen Mittelwert nehmen.
Wenn man jeden genau machen will ist man ja arm!
Tach!
Ich hab doch gar nix gesagt!! :-D:-(:-(
Werde aber auch mal mit dem Schieblehre an meiner Cosa rumfummeln!
Markus
Gemessen werden sollte doch eigentlich nur an noch nie gefahrenen Cosas oder? Weil die gefahrenen könnten ja schon ein Stück geweitet sein... Wenn die dann vom Ring etwas zusammengedrückt werden machts nix, aber die Ringe sollten ja für neue Cosas nicht schon zu weit sein!
Gast
