matthiasv98 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Hallo Sind beides 4 Gang. Das untere Bild zeigt eine ältere Variante mit 12 Federn für die ersten 125 Altmotoren von 1948 - ca 1952 . Die obere ist neuer, ab 1t - ab 4t wohl 150 ccm Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Vielen Dank für die schnelle Antwort. was kann man dafür kriegen 50 - 100 ? oder gehen die nie kaputt? Würde auch gegen andere Ape Teile tauschen , nur Motor vorne Typen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiasv98 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 vor 24 Minuten schrieb ercolino: Vielen Dank für die schnelle Antwort. was kann man dafür kriegen 50 - 100 ? oder gehen die nie kaputt? Würde auch gegen andere Ape Teile tauschen , nur Motor vorne Typen Hallo Sind beides 4 Gang. Das untere Bild zeigt eine ältere Variante mit 12 Federn für die ersten 125 Altmotoren von 1948 - ca 1952 . Die obere ist neuer, ab 1t - ab 4t wohl 150 ccm Gr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiasv98 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Da muss schon ein kapitaler motorschaden vorliegen das man das Ersatzteile benötigt. Wird evtl schwierig einen Abnehmer zu finden. Preis wäre Verhandlungsbasis so um 70-80€ liegt der gut. Meine ab ist komplett und fährt, da bin ich froh. Ersatzteile liegen bei mir nur rum, da Schraube ich zu wenig an den Dingern rum. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Wäre das evtl auch was um die 3 gang Roller Motoren auf 4 gang umzurüsten ? Kommt mir gerade so in den Sinn. Danke fürs helfen Dann schau ich mal bei den Wideframe tunern vorbei hier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiasv98 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Daran dachte ich auch, ABER... Die Übersetzung der ape im 1. Gang ist zu groß/leicht. Das müsste sich derjenige ausrechnen. Da braucht man das Gegenstück, die Welle mit den 4 zahnrädern.... und und und Da muss ich passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Ich schau jetzt mal noch meine Kisten durch was noch so dabei ist. Zahnräder auf alle Fälle . Eine Welle eher nicht aber da sollte ja auch die 3 gang passen . Mehr Platz gibt es ja nicht im Gehäuse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fanalini Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Hallo. Hätte da auch mal eine generelle Frage zu einer APE 150 ab1t baujahr 1953. Ist bei diesem Modell der Auspuff gerade nach hinten geführt? Oder auf die Seite. Gab es da verschiedene Ausführungen? Weil beim Händler mauro pascoli ist er seitlich beim baujahr 1953.und auf anderen seiten gerade nach hinten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiasv98 Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Nabend Da bin ich nicht so fit in dem Thema. Solche Details weiß ich nicht. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Bei späteren Modellen AC war er bei der Callesino seitlich und bei den normalen Modellen gerade. Könnte dann bei der AB auch so sein. Gruß Jürgen PS wenn du Teile brauchst melde dich ruhig. habe ein paar ganz schöne Sachen liegen, die nicht mal Mauro im Sortiment hat. Hier eine Auswahl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiasv98 Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Wenn das bei den ac calessino seitlich war ist da Vieleicht einer drauf gemacht worden, weil nix anderes da war... Danke für das Angebot der Teile aber ich brauche da nichts. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Das ist nur einen winzige Auswahl an Teilen für Motor vorne Apen die ich lagermäßig hier habe. Vielleicht geht ja doch mal was kaputt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fanalini Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 (bearbeitet) ich hätte da schon Interresse an Ersatzteilen. so nen Lichtschalter würde ich noch brauchen. Wie schauts aus mit einem Benzin hanhn mit Leitung und Luftansaugstutzen zu Vergaser? 02.pdf 01.pdf Bearbeitet 13. November 2018 von fanalini Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Hallo Fanalini schick mir doch mal deine Mailadresse per PN , dann lass ich dir meine Listen zukommen. Schalter habe ich mit Ape Schriftzug und ohne. Benzinhahn nur gebraucht und mit dem Abgang zur Seite. Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fanalini Geschrieben 22. November 2018 Teilen Geschrieben 22. November 2018 Hallo! Gibt's eigentlich irgendeinen Trick die Radbremszylinder einzubauen inklusiver der Bremsbacken mit Federstahl ? sollte ich vorher entlüften bevor ich die Backen befestige? weil Ansonsten drücken die Beläge die Bremskolben so weit rein das die Flüssigkeit vor der Innendichtung raustritt. und nicht die backen auseinander. bin ein wenig ratlos was ich da falsch mache. wäre super wenns da einen tipp gäbe weil du fährst ja auch so ein teil. Danke im vorraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 22. November 2018 Teilen Geschrieben 22. November 2018 Also normal darf keine Flüßigkeit irgendwo austreten. Ich hab bei meiner AC3 , das ist baugleich alles zusammengebaut und dann am Anschlußnippel der Bremsleitung entlüftet weil ich Angst hatte das die filigranen Entlüfternippel abreissen. Du kannst ja nicht entlüften wenn die Backen nicht dagegen drücken, sonst drückst du ja die Kolben raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fanalini Geschrieben 23. November 2018 Teilen Geschrieben 23. November 2018 die bremskolben sind komplett neu. das habe ich genauso gemacht. nur glaube ich schon langsam das die Druckkolben zu lange sind und sie bei fertiger Montage der bremsbeläge die kolben zu weit nach innen gedrückt weden das die inneren Dichtmanschetten über die einlassbohrung gedrückt werden und somit die Flüssigkeit im Bereich der kolben rausgedrückt werden. es ist zum verzweifeln. nach ettlichen versuchen rinnts einmal vorne einmal hinten einmal beidseitig aus dem Zylinder raus. wie schauts eigentlich aus mit dem APE Lichtschalter? Geld schon erhalten? Schalter schon Verschickt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fanalini Geschrieben 23. November 2018 Teilen Geschrieben 23. November 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 23. November 2018 Teilen Geschrieben 23. November 2018 was hast du für ein Mass der Kolben ?. Schalter ging heute raus aber das wird nicht alle interessieren Könnte auch die Feder im RBZ zu schwach sein ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GTS-Flo Geschrieben 4. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Kolben sehen normal aus. Sind Riefen oder Dreck im Zylinder? Meine waren auch immer undicht, kam immer wieder Dreck mit aus der Bremsleitung. Die Bremsbacken stehen normal an den Einstellschrauben, die auch den Zylinder halten an, der Kolben kann eigentlich nicht zu weit reingedrückt werden. reinigen ist bei mir jedes Jahr erforderlich , irgend wann siffen die Dinger einfach. Viel Spass Flo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ThKnick Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Moin, Hab ich aus Imola mitgenommen; wie findet Ihr die?? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leGürk Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Oh Mann... IST DIE SCHÖN! Der Planenaufbau ist genial! Hab ich so noch nie gesehen. Bitte mehr Bilder!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GTS-Flo Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Schönes Teil, auch mir gefällt der Planenaufbau richtig gut. wann hast Du sie gekauft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Hatte ich auch noch nie gesehen 2 od.3 Bilder hab ich aufm PC, später.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) Am 16.10.2019 um 13:31 hat ThKnick folgendes von sich gegeben: Moin, Hab ich aus Imola mitgenommen; wie findet Ihr die?? Bitte mehr Bilder,kann ich nicht glauben Bearbeitet 17. Oktober 2019 von great8ride Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 ? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Gerade eben hat Kebra folgendes von sich gegeben: ? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) Am 16.10.2019 um 13:31 hat ThKnick folgendes von sich gegeben: Moin, Hab ich aus Imola mitgenommen; wie findet Ihr die?? Was sagt mein Freund https://www.germanscooterforum.de/profile/40830-ercolino/. Bearbeitet 17. Oktober 2019 von great8ride Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 ...?.... ok, ich bin dann mal raus hier. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
