60s style
VespaFreak83
den "nuggets"- sampler sollte man mal antesten. jeder song nen kracher
die nugget sampler sind nicht schlecht, aber versuche mal an das back-programm von "CRYPT" ranzukommen. die hatten damals die "back from the grave"-reihe gemacht. oder die "teenage shutdown"-reihe. sind beide etwas rauher und punklastiger.
bei www.cryptrecords.com bekommst du noch beide Serien, Eu-Versand + Shop in Hamburg (theloom war schneller)
Podcasts: www.myspace.com/twilighttwist, myspace.com/garagepunkpodcast
was proto-punk angeht, kann ich die nervous eaters-earterville LP empfehlen, gibt es auch bei crypt
Bearbeitet von MICKEY_FOUR_EYES
Checkpflichtig in der Tube: "13 Women" von den Renegades. Krasser Garagengroove ca. 1966 und eins der besten Videos aller Zeiten.
Swamp Rats sind einfach nur link, die Anfuehr-Klampfe bei "Louie Louie" klingt original nach Kreissaege/Sperrholz-Symposion. Bis heute unerreicht...
the cicadelics-were gonna love this way whooohooo!!!
oscar and the majestics-i cant explain
und alles von den dirty wurds
eine schande dass kaum ein schwein noch auf die beste musik steht.......
bitte checken: http://www.youtube.com/watch?v=VqMLct213KY
Bearbeitet von VespaFreak83
    • weiter über die Alb               no beim Esbella gschwind en Joggurt kauft...       letzter Cappuccino der Tour !
    • Sind denn alle Masse Punkte angeschlossen und blank? Z.b der unter deinem Tank?  Ansonsten kann ja auch einfach mal dein Regler defekt sein oder eben der hat kein Masse. Hupengleichrichter könntest auch mal abklemmen  der verursacht auch gerne mal blöde Elektrik Fehler. Das blaue ist übrigens das Kabel von der ZGP also AC ungeregelt Eingang.
    • so - bin durch die Rheinebene bei Mulhouse durch und rein in den   Schwarzwald
    • Noch ne Frage, wo ich von den erfahrenen Vespa-Checker ne Antwort brauchen könnte:   "Wer gibt mir >offiziell< die Rahmennummer~zu~Baujahr Zuordnung wie die Vespa-Wiki Liste oder Scooterhelp?"   Ich hatte 2011 aus einer V50 eine 125er gemacht. Und der Ausstellungstag steht jetzt auch als Baujahr drin und ich darf bei jedem TÜV die Abgasuntersuchung machen.    Heute hat mir der TÜV Mann gesagt, ich soll mir das bei Piaggio offiziell bestätigen lassen, dann trägt mir die Zulassungsstelle es um.    Ist das der einzige - sicher nicht ganz günstige - Weg oder kennt ihr noch einen anderen?    Schon mal Danke im voraus!   /V
    • Ok…hatte ich soweit verstanden. Sorry für die Verwirrung…bei der 100/80/10 Angabe ging es eher ob man den dann auch auf die 2,50 hinten machen darf/kann. Oder anders…geht der Heidenau auf die 2,50 und hat die dann 4mm Versatz oder hat man den sogar schon mit der 2,10? Vermutlich nicht, weil es ja die Daten von der originalen ist! Richtig?
