GSF-Pennergame-Topic
Bluenote
NobbyNobs hat Atze_Shybula angegriffen, dabei hat Atze_Shybula den Kampf eindeutig verloren.
NobbyNobs hat von Atze_Shybula ?108.90 erbeutet und ihm 317 Punkte geklaut.
Atze_Shybula ist in einer verfeindeten Bande von NobbyNobs gewesen. NobbyNobs hat hierfür zusätzlich 16 Punkte bekommen.
  • Antworten 7,5Tsd
statusmeldung
kampf läuft (sollte heute nacht 3 uhr fertig sein) - den brech ich mal nicht ab
weiterbildung läuft (konzentration stufe 3 - nachdem das system beim verschlucken mir die stufe 2 einfach nach 10 min gutgeschreiben hatte :-D - glück muss man haben)
flaschensammeln läuft über bot
spenden sind voll (z.Zt. mit giraffe und nüchtern ~ 10e :-D)
ATT 152
DEF 225 + 7
kämpfe 19:3
b
was denn für ein Problem? Also mein Penner bildet sich garade fleißig weiter ? :-D
Ich habe gerade meine DEF weitergebildet. Sollte schon längst fertig sein. Steht aber immer noch da "100% Warten auf Fertigstellung".
Das gleiche ist mir schon heute in der früh aufgefallen. Eigentlich sollte seit gestern 21:38 Uhr meine ATT um eins höher sein. Heute in der früh stand das selbe wie jetzt dortn. :-D
F.... mein letzter Kampf endet nicht.
Ich habe mehr ATT sollte reichen sobald der letzte Endet greife ich an.
meiner auch nicht, werde aber trotzdem schon das zweite mal angegriffen :-D
mein dank an die fleißigen helfer gegen addy2007 :-D
werd dafür sobald der kurs wieder oben ist ein wenig die bandenkasse füllen :-D
Bei mir geht es immer noch nicht aber dafür habe ich seit gestern abend um halb elf bis jetzt fast 22500 flaschen Gesammelt bringt gut geld wenn der kurs sich entlich auch mal wieder ändert dann kommt der container :-D
Lässt du die ganze Nacht dieses Progamm laufen bzw. deinen PC??? :D
Wie lange hast dafür gebraucht?
Habe es fast immer laufen bringt ja mehr als 12 std sammeln zu gehen :-D
sind jetzt auch schon 24000 :-D schaun wie viele es sind bis die deppen den server wieder hinbekommen damit der kurs steigt und meine weiterbildungen wieder laufen
Bearbeitet von Vespa62
Der Pfandflaschenpreis wird alle 5 Minuten neu generiert.
Die grüne Linie zeigt den höchsten Pfandflaschenwert, der innerhalb der entsprechenden Stunde aufgetreten ist.
Die rote Linie zeigt den niedrigsten Pfandflaschenwert, der innerhalb der entsprechenden Stunde aufgetreten ist.
Und wo ist die rote Linie? Nicht bei 6 Cent.. zumindest bei mir!
Bearbeitet von Seimän
Wichtige INFO:
Die Weiterbildungen und Kämpfe werden in der Tat gerade noch neu berechnet. Ihr solltet, je nach UserID, demnächst alles abgelaufene abgeschlossen haben.
/edit: Die Kampfberechnungen werden erst nach den Weiterbildungen neu berechnet, daher wäre es nett, wenn ihr auch hier noch etwas Geduld aufbringen könntet. Alles im Allem sollte das Ganze nicht länger als 20-30 Minuten dauern. Ab heute Abend bis morgen Abend wird es als Ausgleich einen Pfandfalschenpreis von 20 cent geben. Näheres demnächst in den News.
Aus dem Pennergameforum
PennerTommiN hat VeSS50pa angegriffen, dabei hat VeSS50pa den Kampf eindeutig verloren.
PennerTommiN hat von VeSS50pa ?4.30 erbeutet und ihm 185 Punkte geklaut.
VeSS50pa ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
So mit Bildung ist Schluß, wenn es hier irgendwann weitergeht werde ich auch zum Prügelpenner !
Rache !
Dichtl´s will rise !
    • schau dir das mal auf der Werkbank an, dann wirst du schnell sehen, dass das keinen Sinn macht. Wie gesagt: Aussenzentrierung! Eine Scheibe/Shim mit passendem Innendurchmesser würde theoretisch gehen, wenn da ein entsprechender Freistich am Teller vorhanden wäre...der würde aber wiederum Kerbwirkung bedeuten und fällt deshalb für mich aus Festigkeitsgründen aus. Ein Shim müsste ausserdem aus verzugsresistentem Material sein...sonst hast am Ende wieder andere Probleme. Also abdrehen ist da sicher die bessere und logische Lösung.   steht doch oben.
    • Bild zwei. Schaden an der Wulst. Kann halten, aber ob die darunterliegenden Stahldrähte beschädigt sind, wird keiner sagen können. Tu dir und den Sparfüchsen einen Gefallen und hau die Reifen weg. Bitte.
    • Haha, lustig, wie das Leben dich manchmal so dreht… Heute kam der schwarze Plastikkantenschutz und dazu die Lernkurve, dass das ein Material ist, das Hitze zum Formen so gar nicht tolerant verträgt. Ergo war nach 5 Minuten klar, dass es der Keder wegen permanenter Verformungen nicht mehr wird. Die Halteklammern fürs Ende hatte ich ebenso vergessen zu ordern. Macken an der Kante gabs auch, also ab damit.   Aaaaber da hing ja noch das originale Alurohr. Wenn man schonmal dabei ist, kann man ja gucken, ob… wie… und überhaupt… Jedenfalls hab ich jetzt das orignale Alurohr drauf, ohne dass was grossartig kaputtgegangen ist und bräuchte jetzt die Bördelzange. Lag wohl an mir, dass das vor dem Urlaub nicht geklappt hat. Gerne vertrauenswürdige Leute mit Zange verlinken :)   Dann habe ich mir nach Teilekatalog den richtigen Anschlaggummi für das Bremspedal geholt, aber irgendwie nützt das nix. Jemand Ideen?   Morgen gehts mit Aufbau des Tanks und Vorbereitungen am Lenker weiter.
    • oder der......   https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sip-performance-race_15045210
    • nein. er konnte einfach nicht verdichten, also auch nicht zünden.
